vraag mbt. 7900GTO
  • mr_derk
  • Laatst online: 23-08 22:20
hallo tweakerts,
ik heb deze week een 7900GTO overgenomen van iemand die ging upgraden. Ik heb het idee dat hij niet optimaal draait. Nu heb ik al naar verschillende oorzaken gezocht, bijv. drivers en instellingen maar daarmee heb ik geen resultaat.
Ik gebruik een voeding van 450Watt (asus). is dit voldoende? Of kunnen jullie nog andere oorzaken bedenken.
mijn systeem specs:
intel D 940 (3.2 GHZ)
2048MB DDR2 Ram (pc4200)
MSI 7900GTO 512mb
bij voorbaad dank
  • Mad Marty
  • Laatst online: 00:59
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Definieer eerst eens wat je bedoelt met 'ik heb het idee dat hij niet optimaal draait', stel dus objectief vast dat je een probleem hebt. Specificeer dan even wat beter wat je hebt geprobeerd en wat het resultaat daarvan was.
Met zo weinig info is het voor ons ook alleen maar gissen en ik weet van niemand die een werkende glazen bol thuis heeft staan.
Rail Away!
  • mr_derk
Mad Marty schreef op woensdag 07 november 2007 @ 13:12:
Mijn vraag is eigenlijk of een 450 watt voldoende is voor een 7900GTO vergeet de rest maar :)
een voorbeeld hierbij: ik test net even cod4MP daar haal ik een fps van 20, dat is wel wat mager met deze kaart (lijkt me)
[ Voor 10% gewijzigd door mr_derk op 07-11-2007 13:19 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
Dan is het antwoord: Ja, dat is voldoende (zolang je een A-merk gebruikt) :)
Rail Away!
  • mr_derk
Mad Marty schreef op woensdag 07 november 2007 @ 13:19:
Dan neem ik aan dat Asus een A-merk is
  • Jooz
  • Laatst online: 26-08 15:09
heb je überhaupt de voedingskabel in de videokaart gestoken dan? en de oude drivers eerst verwijderd ? ook de nieuwste drivers geïnstalleerd? is de videokaart koel? wordt hij dus goed gekoeld ?
a.u.b iets meer info en zoek eerst het bovenstaande uit.. laat je dan nog wat horen ;)
"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination."
  • Deathchant
  • Laatst online: 21:56
Deathchant
Don't intend. Do!
ik heb zelf ook een 7900GTO samen met een X2 4800+ Toledo en ik haal wel wat meer frames in COD4. Sterker nog ik kan em zelfs op 1680x1050 spelen op high zonder haperen. Ik gebruik de drivers die nu op de nvidia website staan. Ik zou niet weten wat het probeel kan zijn. Wat zijn je temperaturen?
Ik gebruik op mijn Logitech G15 tobo het LCDtje zodat ik met EVEREST de temperaturen en de clockspeeds kan zien van de 7900GTO. Ik weet dat hij standaard op 679MHZ draait (volgens everest) en tijdens gamen gaat hij naar 702MHZ. In 2d-modus is hij 275MHZ. Misschien kun je checken met everest of deze misschien niet van 2d naar 3d switcht?
Over de voeding...meet je voltages eens door (ook met everest). Ik zie dan of de 12V rail stabiel blijft of inzakt naar 11.5 ofzo. Mijn zalman 400 watt vroeger was ook een a-merk voeding, maar met mijn 6800GT Goldensample had de zalman het soms wel moeilijk (11.4V gaf ie aan). Toen ingeruild voor een Tagan 480Watt en lekker stabiel (deze leverde 28A op de 12V lijn). De 7900GTO kan wel eens tegen de 20A aanzitten.
[ Voor 24% gewijzigd door Deathchant op 07-11-2007 13:28 ]
  • mr_derk
Jooz schreef op woensdag 07 november 2007 @ 13:23:
ja de voedingskabel zit in de videokaart (het is een verloopstekker van 2 4polige stekkers naar een stekker die in de videokaart is gestoken. Beide stekkers verbonden met de voeding)
ik heb windows opnieuw geinstalleerd, dus de drivers waren ook weg :), daarna nieuwe geinstalleerd
de kaart is koel (dwz niet warmer dan 50 graden tijdens een game), ook word hij gekoeld met zon leipe zalmann koeler
  • mr_derk
Deathchant schreef op woensdag 07 november 2007 @ 13:24:
dankje voor de info.
mag ik vragen welke versie driver je hebt? Ik heb Everest gedownload, maar hoe haal ik de gegevens die jij aangeeft uit het programma? trouwens haal ik in de singleplayer gewoon een fps van rond de 100.
bvd
Sinds wanneer verstookt een 7900GTO in zijn uppie 240 W dan? Je bedoelt dat een systeem met een 7900GTO in totaal makkelijk tegen de 20A kan aanzitten. De kaart zelf trekt hooguit 6.5 à 7 A bij een maximum energieverbruik van 80 à 85 W.
  • mr_derk
ik heb mn voltage even gecheckt:
http://img137.imageshack.us/img137/3457/voltageyx5.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door mr_derk op 07-11-2007 15:16 ]
  • LittleKiller
  • Laatst online: 19-08 09:35
mr_derk schreef op woensdag 07 november 2007 @ 13:38:
bvd
100 FPS in singleplayer mode? dan ligt het niet aan je videokaart... dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan instellingen.. denk aan CPU?
  • Vandread
  • Laatst online: 21-08 15:04
Dat is zeker idle? We willen het weten onder load ;)
Je kan ook gewoon een voltpotmeter in een molex steken en de 12v lijne checken.
O-)
  • mr_derk
Vandread schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:41:
Je kan ook gewoon een potmeter in een molex steken en de 12v lijne checken.
nee niet idle. een potmeter heb ik niet
  • -ErikE-
  • Laatst online: 11-08 14:00
mr_derk schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:25:
ik zou er ook geen POTmeter in stoppen maar een spanningsmeter ;) Een potmeter is namelijk een regelbare weerstand.
  • Bene
  • Laatst online: 22-08 11:59
Bene
list incomprehension
* kuch * heren, hij draait wel de volle 100 fps in singleplayer. Ik denk dat de potspanningsmeters nog even in de kast mogen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Bene op 08-11-2007 16:09 ]
  • rallygek
  • Laatst online: 04-03 18:34
Beginvraag ging over Videokaart en ik lees allen probleempjes en adviezen over de voeding, maar zou niet leuker en duidelijker zijn, wat er aan niet goed is, wat is jouw probleem met deze kaart.??
Misschien 3dmark 05 en 06 draaien, dan meer testen of fps van een paar spellen + resolutie die gebruikt wordt op dit moment.
en jou processor is zeker geen gamemonster of snelheid winstgewend factor. Dus daar kan ook makkelijk aan liggen.
Vergelijken met cor2duo of X2 4800 Toledo is "peren met appels" vergelijken, daar heb je niks aan.
Hopelijk kan je wat meer info geven, dus je scoren, temp. van je kaart. Zijn je drivers geüpdate, wat voor kaart heb je hiervoor gehad??
[ Voor 3% gewijzigd door rallygek op 08-11-2007 17:10 ]
T(h)om@s
  • mr_derk
Ik ben deze post begonnen omdat ik me afvroeg of de 7900GTO niet beter presteerde dan mn vorige 7600GT. Dit bleek uit het verschil in frames per seconde tijdens het spelen van CoD2. Waarbij ik niet of nauwelijks verschil merkt met mn nieuwere 7900GTO. Nu is mijn vraag een beetje ben ik er niet op vooruit gegaan, of is er misschien een mankementje/verkeerde instelling die ik over het hoofd zie.
hij wordt niet warmer dan 45 graden tijdens een game.
ik heb net 3dmark2006 gedraaid met het volgende resultaat, de benchmark van mn 7600 heb ik niet: http://img230.imageshack.us/img230/3775/3dmarkrr1.jpg
en ja ik heb de nieuwste driver geinstalleerd (forceware 163.75). Na het inbouwen heb ik een format gedaan, dus geen oude drivers ofzo aanwezig. Reageer aub als je iets toe te voegen hebt.
pc specs:
msi 7900GTO met Zalman VF900-Cu, mobo: asus p5b, cpu: intel D 940, 2 gig pc 4200 RAM, 450watt asus voeding en ik draai op xpProf met sp2
bvd!
[ Voor 21% gewijzigd door mr_derk op 08-11-2007 19:32 ]
mr_derk schreef op donderdag 08 november 2007 @ 19:21:
en ja ik heb de nieuwste driver geinstalleerd. Na het inbouwen heb ik een format gedaan, dus geen oude drivers ofzo aanwezig. Reageer aub als je iets toe te voegen hebt.
bvd!
Volgens mij is dat wat aan de lage kant? Maar kan ook aan je processor liggen. Ik haal met X1950Pro en E2160 3Ghz ongeveer 5200.
Boven een bepaalde fps merk je het verschil niet meer. Je kan proberen hogere settings te gebruiken. Als het dan nog steeds even soepel draait weet je dat je betere performance hebt.
  • rallygek
jou score met 3dmark 06 is niet zo verkeerd in deze configuratie, lijkt me. Was je overgegaan van 7800GTX/GT naar deze zou je misschien niet zo'n groot verschil gehad, maar in verhouding tot een 7600 moet je echt wel merken en in COD2, BF2 en ander FP schiet spellen.
dat is wel zo vreemd dat je daar niets van merkt :/ . Heb je al je settings zelfde gehouden? of heb je ze gelijk opgeschroefd naar MAX en 16xAA, hogere resolutie misschien?? of in enkele drivers zijn al prestatie en kwaliteit, AA aan voor je beeld al ingeschakeld.. even in de eigenschapen voor Beeldscherm >instellingen > geavanceerd en daar even doornemen hoe alles staat.
met 7600GT zou je ongeveer rond 3500-4000 punten uitkomen met 3dmark 06, ik had met mijn cor2duo 6600 en een 7800GTX kaart met 256mb rond de 4900-5100 punten.
En was je kaart niet goed, had je slechte beeld, of geen beeld.
je voeding voldoet ook wel anders had je problemen met opstarten of uitvallen tijdens gamen.
laat het ook even weten, voor mij is nu moeilijk een oorzaak vinden maar zelf denk ik aan je processor.
T(h)om@s
