Textfield vullen met "picker"
  • MasterL
  • Laatst online: 10:32
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Misschien een beetje een onduidelijke titel maar ik zal verder uitleggen wat ik wil.
Ik ben voor het beheer een site aan het maken waarmee textvelden kunnen worden opgeslagen in een database.
Nu wil ik dat sommige velden gevuld kunnen worden met een "optie" als ik dus een dropdown menu gebruik en ik zet daar 4 opties in kan ik handmatig geen 5de optie kiezen.
Nu zit er in die site een "mooie" date picker en dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel, de datepicker vult het textfield in maar je kan het zelf ook nog dingen veranderen/invullen in het veld het moet dus een voorgeselecteerde optie zijn en geen verplichting zoals een dropdown menu.
Weet iemand hoe ik dit kan doen? Eventueel net als de datapicker met een javascript?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Nioet alleen je titel is onduidelijk, maar je post ook. Kan je desnoods met screenshots uitleggen wat je wilt bereiken?
  • Koppensneller
  • Laatst online: 08-10 10:38
Koppensneller
winterrrrrr
BtM909 schreef op woensdag 07 november 2007 @ 11:33:
Ik denk dat de TS op zoek is naar een webcontrol gelijk aan de ComboBox van WinForms. Oftewel: de mogelijkheid om te kiezen uit voorgedefinieerde opties, maar ook om iets nieuws in te vullen.
@TS:
Ik denk dat je inderdaad op zoek moet gaan naar een Javascript oplossing. Dit kan eventueel met AJAX om een soort suggestbox te maken. Bij http://script.aculo.us hebben ze mooie voorbeelden met code!
  • Cyphax
  • Laatst online: 10:27
Cyphax
Moderator LNX/AI
Het lijkt alsof ie een combobox wil maken: een textbox met een pijltje rechts van een drop-downbox om opties te kunnen kiezen.
Dat is niet een standaardmogelijkheid. Je zou zelf zo'n control in elkaar moeten zetten. Of het op een iets andere manier oplossen. Zie bijvoorbeeld hier: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/forms/combo.html
Een voorbeeld van wat jij volgens mij precies zoekt vind je hier
[ Voor 11% gewijzigd door Cyphax op 07-11-2007 11:38 ]
  • Cartman!
Je kunt het volgende doen :
- Een dropdown (select) vullen met options uit de database
- Een icoontje naast de dropdown zetten met een plusje bijv., die maak je clickable
- Als je klikt op t icoontje krijg je een popupje waarin je een nieuwe optie kunt invoeren
- Je slaat de optie op in de database (dat doet de pagina in de popup dus)
- Je stuurt de naam en het id (bijv. het mysql_insert_id() wat je terug kan krijgen) terug naar de pagina van waaruit de popup is aangeroepen (window.opener)
- Je plaatst de aangemaakte optie erbij in de bestaande select en zorgt dat deze nu de focus heeft
Dat lijkt me een makkelijke oplossing voor je probleem en het is vrij flexibel, succes.
  • MasterL
MasterL
Ik bedoel dus de 3de optie van Cartman.
Afbeeldingslocatie: http://crew.scooter-freaks.nl/luuk/picker.JPG
Hier kan je zien wat ik bedoel.
- Bovenaan kan je random iets invullen in een textveld
- door op het icoon ernaast te klikken krijg je een popup waarmee je veld kan vullen
Dit werkt hier goed voor datums maar ik zou graag net zoiets willen maken, ik heb namelijk nog z'n textveld met naam invuller daar zou ik graag z'n menu voor willen maken.
Iemand die mij een zetje in de juiste richting kan geven?
  • orf
  • Laatst online: 11:11
orf
document.getElementById('tekstveld').value = 'je naam';
Volgens mij is dit alles wat je nodig hebt.
Vanuit een popup is de aanroep iets anders, maar daar kun je op Googlen (window.opener).
[ Voor 3% gewijzigd door orf op 07-11-2007 13:30 ]
  • MasterL
MasterL
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn meer informatie hierover te geven?
Ik ben namelijk niet echt een webdisgner ik doe dit er beetje bij.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dat is nou net niet de bedoeling van dit subforum (en het forum in 't algemeen).
Schrijf even de stappen uit die je wilt uitvoeren en ga per stap bepalen of je het kan, zo ja bouw het dan meteen; zo nee: zoek dat ene stapje op. En ga zo verder ;)
Als je zelf niet met een voorzet komt, gaat dit topic anders dicht.
