[WC] Waar laat ik de radiator
  • 424 views sinds 30-01-2008
  • Ellhound
  • Laatst online: 22-07 10:49
Mijn computer specs zijn:
Asus Maximus SE
C2D E6850
7800GTX
2GB OCZ Flexxlc 1150 mhz
Creative X-FI fatality
5 HD's + DVD
Coolermaster Stacker 830
ik ga overclocken.
Ik heb van plan een WC systeem aan te schaffen. Ik dacht aan:
CPU blok: D-TEK FuZion
Rad: PA120.3
Pomp: zit ik nog even naar te kijken, suggesties welkom.
Standaard water blok op mobo
Ik ga wanneer de nieuwe Geforce kaartjes uitkomen daar het topmodel van kopen, en die ook water koelen.
Ik heb dus een grote kast die goed is voor waterkoeling, zeggen veel mensen, maar omdat ik er ook veel hardware in heb zitten zie ik niet waar ik een triple rad kwijt moet, en met mijn systeem + OC heb ik toch wel een triple rad nodig.
Ik heb gehoord dat mensen rad onder in de kast proppen, maar ik zie niet hoe dat past, rad is veel te dik. Ook voor in, maar dat past niet met 5 HDs + DVD, en ik heb liever niets buiten mijn kast.
Als iemand mij hier bij kan helpen, graag.
  • yni
  • Laatst online: 27-10 16:13
yni
jezus geld teveel ofzo? wel mooie specs... zou ik ook wel willen
maar even ontopic. als je wilt dat mensen je suggesties geven is het misschien handig dat je vertelt welke kast je hebt inplaats van het is een goede kast voor waterkoeling, want er zijn een heleboel goede kasten.... wat nog handiger is, is als je een linkje geeft naar de site van de fabriekant zodat mensen die willen helpen hem van alle kanten kunnen bekijken.
qua pomp zou ik gaan voor voor zo'n lain li DDC pump ultra te vinden op www.bg-computers.com
specs= 600l/h,4.7m hoogt.. genoeg iig
  • Edmin
  • Laatst online: 10:42
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Een triple rad is idd lastig weg te werken. De meest geschikte plek is vaak in het dak van je kast, maar dan moeten we wel weten wat voor kast het is.
  • Ellhound
Sorry, dacht dat ik het er bij had gezet, heb geedit. het is een Coolermaster Stacker 830.
Ik kan 'm op coolermaster website niet vinden, wel deze: http://www.coolermaster.c...duct.php?act=detail&id=14
Volgens mij precies het zelfde alleen ander kleurtje.
Edit: Toch nog een verschil, ik heb onderin de kast geen gaasje.
[ Voor 60% gewijzigd door Ellhound op 06-11-2007 22:13 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Doe em in het duurtje van je kast, die stacker 830 heeft een duurtje waar 4 fans in passen met een beetje modden kunnen er 2 240mm rads in.
Gat dremelen in de bovenkant, zo doen de meesten het. Nu ik er zo over nadenk, heb ik niemand gezien die het anders heeft gedaan. Kijk anders maar ff bij casemodding als je voorbeelden wil.
  • Ellhound
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 22:13:
Ik heb nog nooit een case gemod, dus ik heb niet zo veel zin om gelijk de hele bovenkant van mijn (niet bepaald goedkope) kast af te zagen. Ook denk ik niet dat het past, de rad is 430x128x61. Ik zal het even na meten.
Edit: Dat gaat niet passen, ik heb maximaal 30 centimeter. Daar zou misschien net een 120.2 passen.
bassie schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 22:12:
Ik weet niet of anderen dit al hebben gedaan, maar dat deurtje is nogal gammel ik weet niet of die het wel gaat houden, zo ja is dat misschien wel een optie, hoewel het jammer is dat je dan niet meer naar binnen kan kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door Ellhound op 06-11-2007 23:47 ]
Wat 90 graden hoekbeugels shoppen en het geheel onder je tafel schroeven..
  • PilatuS
Ik vind boven in de PC ook de beste plek, daar heb ik mijn 3x120mm rad zitten. Jammer dat een 3x120mm rad bij jou niet past. Je zou eventueel voor een 2x120mm rad kunnen gaan. Of anders een 2x120mm rad boven in en ergens anders nog een 1x120mm rad.
Bij sommige PC's zie ik de rad onder in op de bodem van de kast zitten, misschien past dit ook bij jou. Als je de rad in de kast wilt hebben zal je toch echt moeten gaan zagen. Zeker bij een 2x of 3x120mm rad. Zelf heb ik het zagen gedaan met een figuurzaag. Kost veel tijd maar gaat erg netjes en precies. Op die manier kan het ook bijna niet fout gaan, zeker als je te weinig weg haalt en de rest met een vijl doet.
Afbeeldingslocatie: http://img115.imageshack.us/img115/1770/image1ie5.jpg
Hier een plaatje van hoe het bij mij geworden is. Op deze manier blaas of zuig je de warme lucht ook gelijk uit de kast.
Wat ook belangrijk kan zijn is of je wel eens met de PC weg gaat. Als je wel eens naar een LAN gaat moet ie bijna wel in de kast. Ga je nooit weg met de PC kan je em laten waar je maar wilt buiten je kast.
Je zou de radiator ook nog achter je kast of op de kast kunnen vast maken. Niet mijn manier maar het kan wel.
[ Voor 27% gewijzigd door PilatuS op 07-11-2007 00:31 ]
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
wat best veel mensen doen is het rad met een stel lange bouten op de 12cm outtake schroeven aan de achterkant.
op die manier hoef je niet te zagen, en 1 van de 3 fans trekt meteen nog wat lucht uit je kast.
yni schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 21:47:
Ik zou niet voor de ultra gaan, deze is ietwat lawaaiger dan de gewone.
En geloof me, kheb ze allebei gehad ;)
  • Ellhound
PilatuS schreef op woensdag 07 november 2007 @ 00:20:
Een 120.2 zou wel passen, maar ik denk niet dat ik de bovenkant mooi krijg met een paar gaten er in, hij is namelijk niet plat, en er zit al een groot stuk gaas in, ook niet plat.
Ik weet dat ik moet gaan zagen, maar liever zo weinig mogelijk.
Onderin gaat echt niet lukken denk ik, er is niet genoeg ruimte tussen de onderkant van de kast en het moederbord. Enige wat ik zou kunnen doen is hem onder de kast maken, maar dan moet ik de kast flink ophogen, en ik zie het niet echt zitten om een stelletje poten er onder te maken, dat zal niet mooi worden. En ik ga wel naar lans, dus ik moet het echt intern hebben.
Rangourthaman schreef op woensdag 07 november 2007 @ 07:24:
Dat heb ik inderdaad wel eens gezien, maar dan kan je toch niet meer bij de stekkertjes aan de achterkant van je computer ?
  • BTS
  • Laatst online: 02-11 22:41
BTS
Ellhound schreef op woensdag 07 november 2007 @ 11:55:
Je kan dan zeker nog bij je stekkers aan de achterkant, je radiator zit namelijk als het goed is aan de linkerkant, je aansluitingen van je I/O panel aan de rechterkant.
Ik heb dit zelf ook geprobeerd, en is te doen zolang je maar even kijkt of het deurtje nog dicht kan.
Dit is bij mij niet het geval(thermaltake soprano)
www.highflow.nl
Met M4 draadeind en borgmoertjes!
Vaster kan niet!
Plek zat voor je draadjes enzo!
De hardware:
Antec P182B
P5B Deluxe
E6600
2x1Gb OCZ DDR2 800
8800GTS 320MB
Audigy2 ZS
Thermaltake toughpower 600watt
De koeling:
EK-wave acetal 775
EK fullcover voor 8800GTS
DCC Ultra
Swiftech Micro Res.
Thermochill PA120.3 met schroud. _/-\o_
Als slang heb ik innovatek 10/8 clear PVC met innovatec tec protect vloeistof
Alstu:
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00124.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00122.jpg
Overal:
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00116.jpg
En wat andere pics:
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00101.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00108.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00115.jpg
Het rad achterop:
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00119.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00117.jpg
Van bovenaf is dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00120.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i133.photobucket.com/albums/q76/Yozzman/DSC00121.jpg
  • yni
yni
ik zou voor de oplossing van ramius gaan... lekker makkelijk en je hoeft helemaal niets te zagen :)
is misschien iets minder mooi... maar het wordt toch kiezen tussen zagen en misschien enorm lelijk( wat bijna onmogelijk is als je het rustig doet) of tussen dit en het ligt eraan wat je leijk vindt. ik vind het wel vet staan :)
  • Godric
  • Laatst online: 29-10 16:33
Ellhound schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 23:45:
In de deur kan je twee 240 radiatoren kwijt, zoals je hier ziet in de case van Faried112. Om de boel intern te plaatsen lijkt me dat de beste oplossing.
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • Night89
  • Laatst online: 02-11 23:11
Night89
Als je alles op een rijtje heb
ik heb een stacker 810, met een 1x120 rad, zit bij mij geoon bovenin
met een beetje passen en meten past 2x 120 denk ik ook nog wel achterin:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/j.van.wageningen/jpg/Afbeelding%20006.jpg
Met Vriendelijke Groet,
  • maxoss
  • Laatst online: 01-11 22:33
Stacker 830
Rad: PA120.2
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/rickvdstar/PICT0786.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/rickvdstar/PICT0788.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/rickvdstar/PICT0789.JPG
  • Ellhound
Ik denk dat ik hem maar gewoon achter op doe. Wel zo makkelijk.
  • TEAMIKKE
Briljant met die wieltjes :D _/-\o_
  • maxoss
haha, ja je moet iets als de boel wat hogerop moet :>
  • The_Ownman
  • Laatst online: 12:42
Wordt dat niet stoffig als die fans aan de grond lucht aanzuigen?
De CCFL's lijken wel neon uit NFS 8)
  • maxoss
The_Ownman schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:07:
Valt wel mee, gewoon af en toe de stofzuiger gebruiken :)
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2007 @ 12:12:
Vaster kan niet!
De hardware:
Antec P182B
P5B Deluxe
E6600
2x1Gb OCZ DDR2 800
8800GTS 320MB
Audigy2 ZS
De koeling:
EK-wave acetal 775
DCC Ultra
Swiftech Micro Res.
Alstu:
Overal:
En wat andere pics:
Het rad achterop:
Pff ziet er echt mooi uit, zo daar achter. Wat heb je daar precies voor nodig? O bekend me wel net dat de aansluitingen op mijn black ice pro extreme volgens mij verticaal aan de bovenkant zitten en niet zo verticaal zoals bij jou.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Ja, die wieltjes zijn best wel grappig om zo te zien :) voor de rest een geinig kastje
  • Rutger Mulder
  • Laatst online: 02-10 14:45
Ik zat ook met deze vraag en ben toen een beetje gaan rond zoeken op het internet voor oplossingen. Ik kwam hier vaak deze oplossing van swiftech tegen voor de montage achterop de kast.
Radbox (Pricewatch)
De oplossing van ramius doet hetzelfde als de radbox van swiftech maar is veel goedkoper. Het enige nadeel van zijn oplossing vind ik de verdeling van de krachten die een grote rad uitoefent op de kast(maar 4 punten). De radbox verdeelt de krachten over een groter oppervlakte.
Een kleine rad kun je vaak nog wel ergens intern plaatsen maar voor een 240-360rad moeten je meestal wel de kast zagen/modden. Ik zelf wil voor mijn toekomstige water set niet in mijn kast zagen dus zal ik ook eerst voor achterop de kast gaan.
De mod van pilatus ziet er trouwens erg mooi uit :Y) Ik zie veel mensen z'n lelijke zwarte rooster plaat boven op de kast schroeven maar dat ziet er niet uit.
  • PilatuS
Tnx :)
Maar het is alleen enorm veel werk om goed te doen. Met een dremel of decoupeerzaag gaat het snel fout dus heb ik het met een figuurzaag gedaan. 1 klein foutje zie je gelijk met deze fangrills. Ik wil niet eens meer weten hoeveel uur ik aan het zagen ben geweest :P
