[7800GT] Schokken met 3dmark / spellen
  • GekkeR
  • Laatst online: 11-08 15:51
GekkeR
key = key
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een nieuwe pc inmekaar kon bouwen.
Nu mijn nieuwe krachtpatser klaar is wil ik even zijn spieren laten flexen met 3dmark en spellen.
Alleen schijnen deze te schokken.
Je kan bijv aan de 3dmark test zien dat hij soms tellen overslaat (in zo'n schok).
En in bijv het spel The Witcher schiet je een paar stappen vooruit om de zoveel seconden als je vooruit loopt (om je een idee te geven).
Ik zou alleen niet zo 123 weten waar het aan zou kunnen liggen.
HW :
Corsair HX620w (620w psu)
Asus Maximus Formula (Intel x38 mobo)
Intel Q6600 (3.6GHz 33c idle 60c stressed)
6GB (3x2GB) Asymmetric dual channel OCZ2RPR800C44GK (8gb kan niet ivm mogelijk bios timing issue).
Intel RAID01 4x500GiB
Nvidia Geforce 7800GT (8800GT komt eraan , maar het schokken moet toch eerst opgelost worden).
Drivers geprobeerd : 169.04 en 163.75 (WHQL)
OC heeft geen invloed , stock speeds schokt net zo hard.
Enige wat misschien zou kunnen is mijn asymmetric mem ?
Iemand daar meer ervaring mee ?
Of is er toch iets kwa een instelling met mijn 7800GT ?
[ pctje te zien hier ] - Miauw
Klinkt gewoon als lag, heb je er ook last van in wat oudere games of met de settings wat lager (ook bv. forced AA en AF in nVidia Control Panel). In 3D-mark is het niet gek als het niet soepel loopt qua FPS. Mocht dit niet helpen, probeer dan de assymetric dual channel te disabelen, of 1 reepje eruit te halen.
OS ? 64 of 32 bit ? FSB ? Wat gebeurd er als je er een reepje geheugen uithaalt ? 6G staat heel interessant maar volgens mij was 4G de limiet van XP 32 bits.
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Vista X64 , 2GB heb ik er net uitgeplukt (wou ff interleaved proberen vs asymmetrical).
Blijft schokken , dit is niet gewoon lowfps.
Je zou t kunnen zien als :
lowfps (overdreven) = frame1 schok frame2 schok frame3 schok etc
mijn "lag" (overdreven) = frame1 frame2 schok frame6 frame7 frame8 schok frame11 frame12 etc
Andere gok is misschien de HD , maar dat zou ik niet echt logisch vinden voor 3dmark.
[ Voor 12% gewijzigd door GekkeR op 06-11-2007 21:00 ]
  • LDenninger
  • Laatst online: 02-08-2024
Raar, klinkt als het oude AMD multicore probleem maar dat lijkt me stug op een Intel :)
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Multicore was inderdaad ook nog een idee , affinity instellen hielp helaas niet.
Zeer vaag probleem.
Je ziet dat t alleen met bepaalde bewerkingen gebeurd (het schiet er dan in).
In witcher bijv kan ik perfect de camera om het mannetje heen draaien (vloeiend).
Loop ik daarintegen een paar passen , dan krijg ik weer zo'n "schok" (vandaar dat ik dacht cpu//mem/hd).
Ik kan het alleen niet isoleren aan iets, misschien even xp erop zetten om te zien of het iets is kwa drivers.
Ik ga mn 7800GT maar eens even in mn oude bak stoppen en alles even goed nakijken.
Misschien is dit puur het effect wat je krijgt als je systeem (cpumem) de bottleneck niet meer is.
Dat zou de 8800GT moeten oplossen iig.
Chipset drivers misschien ?
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Even wat info erbij (geplaatst op een engels forum , maar net zo relevant hier :p)
First my (new) HW :
Corsair HX620W
Intel Core2Quad Q6600@3600Mhz
OCZ 6GiB (3x2GB) DDR2-800 4-4-4-15-T2
Intel ICH9R Raid10(0+1) 4x500GiB (Samsung T166)
Nvidia 7800GT (soon to be 8800GT , but I want to fix my issue first anyway).
Creative Audigy 2ZS Platinum Pro
OS : Vista x64 Ultimate + Latest updates (including nvidia ones)
Drivers : Newest Intel Raid+Chipset , Newest Audigy , 163.69 nvidia (tried 163.75 and 169.04)
Now my issue :
Wanting to flex the muscles of my new rig , I booted up 3dmark06.
However , some odd stutter seems to have invaded my 7800GT.
As I failed trying to explain this on another forum , I thought I'd add a little something here.
I've now made a film using a camera to hopefully show what I mean.
3dmark06 film :
http://www.megaupload.com/?d=8F7XNU0F
http://rapidshare.com/files/68384375/stutter.mpg.html
You can see the stutter happening at the 11th second , stopping at the 14th.
Because my camera isn't that good (bit foggy + lowfps) you might not notice it that well.
But trust me when I say that if you use your own high fps eyes on this stutter , it's horrible.
It's not just 3dmark , other games like Witcher for example have the exact same stutter as well.
Witcher film :
http://rapidshare.com/files/68386810...utter.mpg.html
http://www.megaupload.com/?d=KA4E0TY6
Noticeable specially after the 7seconds mark (but basically throughout the whole movie).
As if the vidcard suddenly fast forwards a couple of frames and then decides to continue on normally (+repeat).
Things I've tried :
Switching nvidia drivers , lowering hw to stock values , underclocking , messing with the 3d options.
I'm about to go through the whole remove vista + install xp and test again ordeal.
But hopefully someone will have an answer to prevent that (as installing xp might not fix anything at all , merely a diagnostic test).
Misschien is een dual-boot met XP geen gek idee. Zoveel werk is dat toch niet?
  • GekkeR
GekkeR
key = key
Het is ook niet zoveel werk , maar Vista hoort gewoon normaal te draaien.
Het is iig wel Vista die het probleem veroorzaakt.
XP heeft geen last van schokken.
