Kom er niet meer uit (sli probleem)
  • 1.791 views sinds 30-01-2008
Ik krijg sli niet goed aan de praat met mijn 2 nieuwe msi 8800gt oc
Moederbord is een asus p5n32-e sli
Voeding is een ocz gameXstream 700watt
Wat ik allemaal heb gedaan is:
in de bios sli technology op auto gezet ( kan alleen op aoto en disable) en in het nv controlpannel sli technologie op inschakelen. toen ik dit deed knipperde het beeld ff op zwart en toen was het ingesteld.
Maar mijn 3dmark06 score blijven hetzelfde als ik hem op single gpu heb staan ?
Kan iemand mij met dit probleem helpen ?
Ik heb ook in het boekje van mijn mobo gekeken hoe ik sli in moet stellen mar daar kan ik niets vinden over een knopje op het mobo die ik in of uit kan schakelen.
Ik heb ook op inet rond gezocht maar word er niet wijzer op.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 19:46 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 13:13
Format-C
Tracing Rays
Ik lees net dit:
Alas, the G92s aint flawless. We've tried to run the 8800GT in SLI mode with an EVGA 680i mainboard and the Asus P5N32E-SLI, but was only greeted with a single card in Vista's device manager despite our various attempts to rectify this problem. All users who wishes to buy a couple of 8800GT cards should take note, G92 SLI doesnt seem to be quite working with the 680i chipset in Vista just yet. Nevertheless, we reckon this isn't a major problem and Nvidia should be fixing this in due time, as we've seen SLI benchmarks of the G92s on Nforce 780i floating around the web in recent days.
http://vr-zone.com/articl...800GT_Review/5369-14.html
Heb je de nieuwste chipsetdrivers én de nieuwste videodrivers geinstalleerd?
Edit; welk besturingssysteem gebruik je?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
RappieRappie schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 20:02:
Ik lees net dit:
Ik heb de meegeleverde display driver geinstalleerd 169.02
En chipset driver nForce 15.08.
Ik heb de kaarten net ook ff omgewisseld maar dat hielp ook niet (sli bridge zit er ook tussen)
In nv controlpannel heb je ook een functie genaamd SLI prestatie modus waar moet deze eingelijk o pstaan ? Ik gebruik win vista 32 premium
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 20:24 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
The Basics Of SLI (KLIK!).
SLI Performance Mode: Pretty self-explanatory - this permits the use of one of several SLI rendering modes, all of which were explained previously. The choices here are Split-Frame rendering, two Alternate Frame rendering modes, Single-GPU rendering and NVIDIA's recommended rendering mode that differs from program to program.
SLI mode
SLI-Mode setting
Two nVidia graphic cards that are linked in an SLI configuration can work in four different modes:
Single
This mode effectively disables SLI. Only one card will be used to render the graphics. If a game doesn't work with SLI at all, use this option.
This is also the usual option to be used in the global settings. Since the correct SLI mode is defined in the game profiles which overrides the global setting anyway, there is no need to set a SLI profile globally.
Auto
This mode tells the driver to select the optimal SLI mode automatically. Unfortunately, this almost never works correctly. It's better to try each of the other two modes, to find out which one works better.
Split Frame Rendering (SFR)
Split Frame Rendering means that each frame is split into two parts, and each card only renders one of those parts. An automated load balancing algorithm makes sure that the work is devided most effectively between the two cards.
This mode is slightly more CPU intensive.
Alternate Frame Rendering (AFR)
When using the Alternate Frame Rendering, each other frame is rendered by one of the two cards alternatively. So one card renders a complete image, while the other card is already rendering the following image.
This mode is very CPU effective. In theory, it can introduce a slight lag (i.e. mouse movements are not as immediate as normal), but this effect is so small, that practically nobody ever notices it.
Alternate Frame Rendering 2 (AFR2)
This is working exactly like AFR. nVidia introduced this setting because it is more compatible with some games.
Since it's just AFR with some compatibility flags set (see below), you can activate AFR2 by clicking the button "AFR2" on the bottom of the list of compatibility flags.
Misschien is HIER ook nog wat te vinden.
How to Enable SLi.
[ Voor 3% gewijzigd door Format-C op 06-11-2007 20:35 ]
Ahha ik heb hem op auto en op 2 renderingen gezet maar er gebeurt niets.
Mischien bios updaten ?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Laatste BIOS kan nooit kwaad imho. ASUS heeft zo'n handig tooltje waarmee je het zo vanuit windows kan doen.
ASUS Update.
* Format-C gaat voetbal loeren.
Succes.
Ik heb ook ff de monitor cable in de onderste videokaart gedaan maar dan krijg ik geen beeld ?
  • MeltedForest
  • Laatst online: 16-08 20:42
MeltedForest
Lenny-t
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 20:47:
Dat is normaal geloof ik, omdat de twee samenwerken om één beeld te vormen, de output zit 'm in de bovenste videokaart. Het hoort dus (correct me if i'm wrong)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ludwig:
is het "probleem" opgelost? En zo ja; wat en hoe heb je het gedaan of wat had je "fout"gedaan?
RappieRappie schreef op donderdag 08 november 2007 @ 19:37:
Ludwig:
Eingelijk niets. Het werkte wel degelijk. Alleen in 3dmarks en cod 2. Ik heb verder geen spellen die sli ondersteunende zijn. En ik heb ok het idee dat alles nog niet goed werkt kwa drivers, progamma's en games omdat deze kaart gewoonweg nog net nieuw is.
Nogmaals sli werkt wel anders had ik ook geen 16k kunnen halen in 3dmark06.
Wat heb je gedaan om nu wel een 16k score te halen voor 3dmark06?
Ik krijg telkens maar 12k met SLI aan en uit 8)7
edit: welke bios versie gebruik jij btw voor je mobo?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2007 01:14 ]
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Voor mensen die SLI gebruiken, download nHancer (www.nhancer.com). Dit is een superhandig programmaatje, een soort uitgebreide tray-tool. Waarmee je heel veel kan instellen en ook dingen die je niet via je control panel kan instellen.
Het meest handige hieraan is dat je de SLI Load Graph kan aanzetten. Dit is erg handig om te testen of SLI werkt in een bepaalde applicatie. Start je bijvoorbeeld 3dmark06 op dan zal er vanaf je daadwerkelijk gaat renderen een SLI Load Graph verschijnen aan de linkerkant van je scherm. Gebeurt dit niet, dan staat SLI niet aan.
Vroeger kon je dit overigens aanzetten via het oude control panel, nu kan dat dus niet meer. Enkel nog via nhancer zover ik weet.
Nog iets handigs trouwens is dat je SLI AA kan aanzetten, dit kan ook niet via het control panel. Zo kan je je 2e kaart inzetten voor de AA. Met als gevolg dat je 32x AA kan aanzetten :9~
Wow thmx Gurneyhck. Dit progamma moet ik net hebben.
Edit
Ik heb sli load balancing aan staan en ik zie
aan de linker kant van het scherm idd een lange groene balk waar boven staat sli
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2007 10:52 ]
  • Gurneyhck
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 10:40:
Edit
Dan werkt je SLI :)
Is erg handig bij nieuwere games om te kijken of er al een SLI-profile voor is. Overigens kun je ook zelf profiles aanmaken met nhancer. Je moet dan wel zelf testen welke manier van SLI-renderen het beste is.
  • m0nkey
  • Laatst online: 09-10-2023
Gurneyhck schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 10:25:
Shit hé, dat je meen je toch niet?? _O-
Jawel net had ik met bf2142 32xaa sli aan aan staan werkt perfect. maar goed om het verschil tussen 8x aa en 32x aa te kunnen zien moet je er en loep bij pakken ghehehe
  • Gurneyhck
Verwijderd schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 11:45:
Ja oké, maar voor minder geoptimaliseerde games is het wel leuk. Dan bedoel ik zowel games die er van nature een beetje kartelig uitzien (meestal oudere games). Alswel games die geen of niet goed gebruik maken van SLI. Je kan dan je 2e kaart effectief inzetten voor SLI.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
*BOOKMARK*
Bedankt voor die tips Gurneyhck. Ik hoop dat ik mijn mobo vandaag binnenheb. Dan zal ik eens uitvoerig testen. (Edit: chauffeur is onderweg) :9
@ Ludwig; blijft jouw onderste kaart ook zo lang blazen bij het booten? Tot het windows scherm zeg maar?
[ Voor 9% gewijzigd door Format-C op 09-11-2007 12:00 ]
RappieRappie schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 12:00:
*BOOKMARK*
Ummmm volgens mij wel maar dat is maar ff. Je moet trouwens wel de drivers opnieuw installeren.
Ik zou voor beta 69.04 gaan.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Hoezo? Zijn die veel sneller dan die 02's?
RappieRappie schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 21:26:
Weet ik niet. Maar deze driver doed het wel goed
  • Bubbles
  • Laatst online: 16:25
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
*kick*
Ik heb hier een zelfde probleem als de TS had: ik merk geen verschil tussen het aan en uitzetten van SLI in o.a. 3dMark06. Mijn score blijft steken op zo'n 12250 met 2x 8800GT's van MSI (Zilent versie, standaard overclocked) op een Asus Striker II Formula met een quadcore Xeon X3350 @ 2,66 GHz.
Ik heb al van alles geprobeerd (aan en uitschakelen van SLI, SLI performance mode wijzigen van auto naar Force Alternate Frame Rendering 1 en 2, alsmede Split Frame rendering (wat het er in 3dmark alleen maar erger op leek te maken), en ook dat nHancer tooltje erbij gehaald en gebruikt, maar ik blijf steken op die score, terwijl hij volgens mij toch echt hoger zou moeten zijn als ie van SLI gebruik maakt.
Hetzelfde veel me ook al tegen bij het spelen van spellen als Oblivion en Crysis, waar de framerate ook niet echt denderend hoog was, terwijl als ik naar benchmarks kijk van 8800GT's in SLI er toch wel hogere framerate's worden gehaald.
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Probeer deze drivers eens:
http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_169.61.html
En de nieuwste BIOS voor je mobo.
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 07-06-2008 13:38 ]
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Waarom eigenlijk Quadro drivers?
Overigens heb ik al de laatste versie van mijn bios op mijn mobo zitten. Ik gebruik overigens momenteel de 175.16 drivers van NVidia (WHQL)
Je kan dat wel aanzetten gewoon via het NV control Panel, helemaal boven aan in die menu's waar ook "File Edit View" staat staat bij mij toch echt 3d instellingen met "visuele indicators aanzetten" en dan zie je die graphs ook.
@ TS, probeer ook eens een paar games en staar je zoals de meeste nu niet blind op dat 3dmark, ik haal daar met mijn specs ( zie onder ) ook een baggerscore in 3dmakr 06 maar iets van 15000, terwijl ik in crysis op 1600x1200 met alles hoog en dx10 toch een leuke avg heb van 40...
Btw mn driver is 174.55 dat is een CUDA driver en die werkt voor mij het stabielste en snelste tot nu toe.
Of probeer 3dmark vantage eens.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Bubbles schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 15:20:
Omdat die drivers naar mijn mening de beste drivers waren voor 8800GT SLi.
[ Voor 24% gewijzigd door Format-C op 07-06-2008 21:43 ]
