[PHP] Code lijkt niet te werken zoals het hoort
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Arcane Apex
  • Laatst online: 30-01-2025
De volgende code moet een afbeelding tonen wanneer men ingelogd is, echter wanneer men uitgelogd is moet een andere afbeelding getoond worden. Het vreemde is dat deze code niet lijkt te werken, echter heb ik geen idee waarom. Wanneer men de variabele $loggedin op true zet, dan worden beide afbeeldingen gerenderd op de webpagina. Wanneer men de variabele $loggedin op false zet, dan worden beide ook afbeeldingen gerenderd op de webpagina. Iemand enig idee wat het probleem is, want een if/else statement lijkt me toch vrij duidelijk voor de parser, het ene of het andere, waarom is de output dan toch dat beide afbeeldingen gerenderd worden?
<div id="layout">
    if ($loggedin) {
        <img src="/images/layout_015_06.png" width="82" height="21" alt="" />
    else {
        <img src="/images/layout_015_06_login.png" width="82" height="21" alt="" />
</div>
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
Ik denk dat het handig is als je meer van je code laat zien. Wat staat er in de $loggedin en hoe word dit erin gezet bijvoorbeeld.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
En wat gebeurt er als je de plaatjes ook laat printen door PHP, dus niet zoals nu via HTML?
  • Guidance
  • Laatst online: 26-10-2025
Tja. Je zegt als $loggedin bestaat, dan is het goed.
Probeer het volgende om problemen te voorkomen:
if($loggedin == true){ // of een andere waarde die je hebt toegekend. Hij gaat hier alleen naar Else als empty($loggedin).
print "<img src=\"/images/layout_015_06.png\" width=\"82\" height=\"21\" />";
else
print "<img src=\"/images/layout_015_06_login.png\" width=\"82\" height=\"21\" alt=\"\" />";
Bovendien moet je er rekening mee houden dat als $loggedin een variabele is die je via GET wilt overhalen, dit alleen werkt bij oudere PHP-versies.
[ Voor 9% gewijzigd door Guidance op 06-11-2007 15:41 ]
  • Arcane Apex
$loggedin is een variable welke door een login script op true of false wordt gezet. De definitie van de variabele gaat alsvolgt:
$loggedin=false;
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Wat is de waarde van $loggedin? Print die eens dmv var_dump:
var_dump($loggedin);
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Marc3l
  • Laatst online: 21:58
Dan werkt je script dus wel goed.
Je variabele bestaat immers. Zoals al is neergezet moet je kijken of hij true of false is.
Mijn Laravel Portfolio | Laravel log reader
  • Arcane Apex
Guidance schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:39:
else
Is niet if($loggedin==true ) hetzelfde als if($loggedin) waar de laatste alleen een verkorte vorm is ?
Ik heb overigens ook de eerste geprobeerd, echter gaf dat als resultaat dat helemaal geen afbeelding getoond werd.
[ Voor 9% gewijzigd door Arcane Apex op 06-11-2007 15:44 ]
  • Guidance
Dus even een debug: print $loggedin; vlak voor het uitvoeren. Overigens denk ik dat je het met Print <html> al hebt opgelost.
  • ID-College
  • Laatst online: 14:58
En als je gebruikt:
PHP:
if(isset($loggedin))
Werkt ie dan wel, kijk eens waar je $loggedin op true/false zet. Wss zit deze ook om een if constructie en wellicht komt ie daar nooit op true/false? :)
  • hamsteg
  • Laatst online: 14:22
hamsteg
Species 5618
Als beiden getoond worden lijkt PHP niet te werken. De if ... then ... else lijkt mij gezond dus doemen er andere vragen op:
1. is de extentie wel php?
2. doe eens een echo/printf voor de if conditie ?
Gevonden:
3. Klopt je php tag wel? <? ... ?> voor <?php .. ?>
[ Voor 16% gewijzigd door hamsteg op 06-11-2007 15:46 ]
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
  • Guidance
ID-College schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:43:
En als je gebruikt:
PHP:
als je de variabele binnen die if/then pas aanmaakt, is dat inderdaad een probleem. Daarom even debuggen.
Heb je het al geprobeerd met print ""?
  • P.O. Box
de waarde van $loggedin zou natuurlijk niet moeten boeien... die reacties zijn ook weinig nuttig... het is een if...then...else constructie, dus OF het een OF het ander moet worden uitgevoerd, niet beiden... ongeacht de waarde van $loggedin...
ik denk dat er in de code die we niet zien iets gebeurd dat dit veroorzaakt... een loopje, of whatever... of idd wat hamsteg zegt...
[ Voor 3% gewijzigd door P.O. Box op 06-11-2007 15:46 ]
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Arcane Apex schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:42:
PHP doet standaard niet aan type-matching (of hoe dat heet), waarbij zowel een string, een getal als true allemaal zorgen dat de eerste if wordt uitgevoerd. Je eerste voorbeeld klopt overgens niet, wanneer je matched met === (let op: 3 is-tekens), dan wordt er wél op type gematched, en zal alleen de eerste if uitgevoerd worden wanneer $loggedin exht true is, en niet bij een string of iets.
  • Zerotorescue
  • Laatst online: 01-11 07:21
Omdat ze allebei worden weergegeven denk ik dat het komt doordat je PHP code niet wordt uitgevoerd, misschien staat short tags uit?
Probeer dit eens:
<div id="layout">
<?php
if($loggedin) {
<?php
} else {
<?php
</div>
Het is natuurlijk beter als je "echo" gebruikt dan de PHP sluit en weer heropent.
  • Palomar
Volgens mij kijkt:
if ($loggedin)
alleen of de string $loggedin uberhaupt een waarde heeft. En zowel 'true' als 'false' zijn een waarde, en dus is ie altijd juist. Je kunt beter checken met 'if ($loggedin == "true")' denk ik. Of '$loggedin' ook echt leeg laten als ie false moet zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Palomar op 06-11-2007 15:50 ]
  • disjfa
disjfa
be
Palomar schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:48:
alleen of de string $loggedin uberhaupt een waarde heeft. En zowel 'true' als 'false' zijn een waarde, en dus is ie altijd juist. Je kunt beter checken met 'isset' denk ik. Of '$loggedin' ook echt leeg laten als ie false moet zijn.
Nee. Kijk even wat php doet met dit soort dingen voor gewoonweg wat te posten :)
Kan de TS nu nog meer code neerzetten of moet iedereen hier blijven gokken wat je mischien aan het doen bent?
disjfa.nl
  • hamsteg
hamsteg
Species 5618
ZeRoDeaD schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:47:
Dat is een eeuwige discussie waar ik een andere mening over heb. Zoals het hier staat is het makkelijker op deze manier te onderhouden. Zou het uit een dBase komen dan ben ik het met je eens.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Shorttags staan uit.
Spuit 11...
[ Voor 38% gewijzigd door CodeCaster op 06-11-2007 15:51 ]
Waar is de brand, meester?
  • Zerotorescue
Volgens mij kijkt:
if ($loggedin)
if($loggedin) kijkt of de waarde niet false is. Al het andere is true. Dus, dit is allemaal true:
$loggedin = 1;
$loggedin = "1";
$loggedin = true;
$loggedin = TRUE;
Maar dit is false:
$loggedin = false;
$loggedin = FALSE;
$loggedin = FaLsE;
unset($loggedin);
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Als je "$loggedin = false" doet is $loggedin ook geset, dus dan zou een 'isset' net zo goed true teruggeven, toch? Waarom gebruik je niet 'if $loggedin == true' en '$loggedin == false'?
Rail Away!
  • hamsteg
hamsteg
Species 5618
ALLEN:
Even lezen; ongeacht de waarde van de variabele worden beide condities afgedrukt. Zou dit door PHP geprocessed worden dan kan dat niet. De if constructie is correct dus blijkbaar staat PHP buitenspel!
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
hamsteg schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:56:
ALLEN:
True. ;)
Maar imho is dit toch een typisch gevalletje slecht/niet debuggen, gewoon op GoT posten, nofi.
  • disjfa
disjfa
be
disjfa.nl
  • Palomar
disjfa schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 15:50:
Was even in de war gebracht omdat iemand 'if(isset...) had gepost en ik in de veronderstelling was dat dat van de ts was (dan gaat mijn verhaaltje wel op)...... excuses..
Verder weet ik niet of het uitmaakt, maar ik gebruik altijd <?php ipv. <? om php-code te starten. Je zou het kunnen proberen...
Verder vraag ik me ook af of zn server wel PHP ondersteunt of dat het bestand wel eindigt op .php... Lijkt wel alsof ie als een gewoon html-bestand wordt geopend. Werkt andere php-code in dat bestand op die plaats wel??
[ Voor 14% gewijzigd door Palomar op 06-11-2007 16:10 ]
  • Mint
  • Laatst online: 15:27
Kun je niks met isset doen, of dat je een session aanmaakt? Dat zou wel gewoon moeten werken :)
  • Arcane Apex
Een moment of shame is hier wel op zijn plaats denk ik. Iemand waarmee ik samenwerk heeft het probleem gevonden. Na dagen proberen uit te zoeken wat het probleem kon zijn bleek het bestand waarin de code zich bevond niet een .php bestand, maar een .html bestand. Waardoor natuurlijk alle html-code zowiezo gewoon uitgevoerd werd en er niet eens naar $loggedin of een if/else statement gekeken werd. Sorry heren. Mea Culpa.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Arcane Apex schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 16:12:
Dan moet je toch ook in "view source" in je browser de "PHP satetements" hebben gezien :? En ging er toen geen lichtje branden?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • hamsteg
hamsteg
Species 5618
Het antwoord stond hier al 7 minuten na je post ... debuggen betekent ook even logisch nadenken ! Een if ... then ... else kan nooit beide takken processen.
  • P.O. Box
goed dat je nog even publiekelijk de schaamte in ontvangst komt nemen :)
maar je hebt wel feilloos bloot gelegd hoe goed mensen lezen en hoe onnadenkend er antwoord gegeven wordt :)
laat maar..... ;)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 19:21 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Over mij
Kijk even in de source van je output, staat daar doodleuk je If-statement bij dan werkt je PHP om de een of andere rede niet. Verder geen probleem qua code, die is prima zo :).
  • daniëlpunt
daniëlpunt
monkey's gone to heaven
Nope. Op deze manier controleer je of $loggedin een waarde heeft. Als de waarde null of false is dan krijg je de else voor je kiezen.
PHP:
$Foo = 'abc';
if($Foo)
    echo 'ja!';
} else
    echo 'nee..';
// output: ja!
