Casema aansluiten op meerdere pc's
  • 419 views sinds 30-01-2008
Een week geleden zijn wij verhuisd, na veel gezeur/gebel met casema is ook eindelijk het internet geactiveerd op het nieuwe adres. Nu proberen we echter 4 pc's op het internet aan te sluiten, echter krijgen we het niet voor elkaar om er meer dan 2 aan te sluiten op het internet. We hebben al 2 verschillende routers geprobeerd, router in combi met switch al, en zelfs 2 routers met elkaar verbonden maar niks lijkt te helpen. Heeft iemand misschien een oplossing voor dit probleem.
HET IS GEMAAKT WAREN VERGETEN MAC ADRES TE KLONEN DUS KAN SLOTJE HIEROP
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 15:08 ]
  • LouisXV
:? Een mac adres klonen is niet nodig. Je kunt wel maar twee apparaten rechtstreeks een IP-adres geven via het Motorola modem. Je kunt dus het beste eerst een router aansluiten en die via DHCP een IP adres laten ophalen, en de router vervolgens zelf adressen laten uitdelen aan de overige aangesloten systemen.
Dus niet vrolijk vier PC's aan een switch hangen. Als het de eerste keer niet goed gaat, eerst je router aansluiten, dan het modem resetten (stroom er af), en wanneer het modem weer online is (vier groene lampjes aan), ook even de router resetten.
  • deadlock2k
  • Laatst online: 01-12-2025
[ Voor 99% gewijzigd door deadlock2k op 06-08-2021 15:48 ]
  • LouisXV
Dat maakt bij Casema allemaal niet uit. Het is niet die NIC die een verbinding krijgt, maar het modem. Het modem geeft IP-adressen aan de verbonden apparaten (max 2). Reset je het modem dan "vergeet" hij ook welke apparaten aangesloten waren, en kun je zonder problemen een ander apparaat aansluiten.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 11:52
Sjaak_Afhaak
Bleh!
(jarig!)
@deadlock2k: mac adres klonen is niet meer nodig bij chello sinds een tijdje. modem resetten (stekker eruit) is tegenwoordig voldoende :)
Hier staat tekst
