Excel voorwaardelijk opmaak kopieeren
  • 2.453 views sinds 30-01-2008
Ik heb een heel simpel vraagje (althans denk ik) maar naar het forum door gespeurd te hebben en zelf wat heb geprobeert ben ik nog geen klap verder gekomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.vantzand.nl/excel.JPG
Wanneer de voorraad boven het minium is kleurt de cel groen, wanneer hij onder het minum is kleur de cel rood, tot zover is het geen probleem MAAR nu dacht ik dan sleep (uitvullen) ik de "voorwaardelijk" opmaak gewoon naar beneden en dat wijzig excel zelf de cellen wel, dus de cellen waar de minimum voorraad in staat. Dit werkt dus niet hij blijft naar de cel kijken waarvan je de voorwaardelijke opmaakt hebt ingesteld.
Het kan toch niet zo zijn dat ik nu voor elke cel apart naar voorwaardelijke opmaak moet gaan om vervolgens daar die regel aan te geven.
Het gaat om een al bestaande excel bestand van 3000 regels.
Wie wil me verder op weg helpen
  • Zarkov
  • Laatst online: 09-10 17:27
Al geprobeerd om de enkel de opmaak te plakken middels Knippen -> plakkenspeciaal opmaak?
Ja dit heb ik geprobeert maar dit werkt ook niet. Wanner je bij voorbeeld de opmaak uit cel C13 plakt naar C20 komt hier dus ook de voorwaardelijke opmaak van C13 in te staan. Dan word er vanuit cel C20 gekeken wat de minimaal voorraad uit cel C13 is en dus niet uit C20
  • yared
  • Laatst online: 09-04 15:32
yared
No Scope, Bitch!
Kun je de formules er eens bijplakken
So you think I should vaporize, my tech_info, triple the bulk 25a-d/1, enhance the filterarray & raid the isometric fusion!? KEEP IT PLAIN AND SIMPLE!
In de cellen zelf staan geen formules. Ik heb in 1 cel een voorwaardelijke opmaak gemaakt. Dus via opmaak -> voorwaardelijke opmaak -> en daar heb ik dus aangegeven dat de cel bij bepaalde waardes moet veranderen van kleur.
Ik vraag mij dus af of dit niet kan uitvullen op de andere cellen. Anders zou ik dus bij elke aparte cel eerst naar opmaak -> voorwaardelijke opmaak -> regels aanmaken.... moeten gaan. Dat lijkt mij overbodig maar hoe het wel moet weer ik ook nog niet
  • Dido
  • Laatst online: 09-10 12:48
Dido
heforshe
Bij voorwaardelijke opmaak maakt Excel automatisch absolute verwijzingen aan.
Je zult dus ergens iets zien staan als =$D$13
Dat moet worden =D13
De grote gein is dat je met de muis de cursor op de $ moet zetten en deleten (2x) omdat elke toetsaanslag wordt gezien als een extra adres om toe te voegen |:(
Na enig gepiel werkt het kopieren van opmaak dan ook uitstekend. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Dido op 06-11-2007 14:23 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • Sherlock
  • Laatst online: 09-10 16:26
Sherlock
No Shit
even alle cellen selecteren waar de voorwaardelijke opmaak voor moet gelden, dan de opmaak er inzetten en dan ben je klaar.
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
De formule bij de opmaak is gefixeerd aan 1 cel waarschijnlijk, je moet doormiddel van de juiste cellen te locken met $ in de formule van de voorwaardelijke opmaakt ervoor zorgen dat de opmaak zo gekopieerd word als je het wilt hebben. Net zoals het kopieren van een formule en daarbij een kolom of een rij fixeren met $.
  • Dido
Dido
heforshe
Sherlock: en wat voor conditional ga je opgeven voor je range, dan? ;)
@DIDO
Thnxs nu werkt het en kan gewoon de uitvul functie gebruiken super! Tjaaa zulke dingen moet je maar net weten, vind het ook wel een beetje dom van Excel, zo'n beetje overal kun je de uitvul functie gebruiken icm formules e.d. alleen met een voorwaardelijke opmaak weer niet, althans niet met "$" tekens er tussen!
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Dido schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:24:
Maak er een formule van.
Conditional wordt dan
=C13<D13
Sherlock schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:29:
=C13<D13
hoe krijg je het dan voor elkaar dat de kleur v.d. cel verandert.
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:48:
Dat werkt hetzelfde als "normaal".
Zie bijvoorbeeld deze pagina voor wat meer uitleg hierover.
  • Dido
Dido
heforshe
=C13<D13
Zo zijn er ook wegen via Moskou die naar Rome leiden ;)
Ik heb het daarnet geprobeerd met "kleiner dan" =D13, en dat kun je vervolgens gewoon kopieren. (wat ik dus ook in mijn eerste reply neerzette).
Als je de hele range selecteert gaat dat niet goed, omdat de hele range naar cel C13 gaat kijken.
Ik zie net dat het met formules wel zou moeten werken -
Blijft dat het weghalen van twee $jes wat eenvoudiger lijkt :)
Sowieso lult het wat lastig over wizards zonder plaatjes :D
[ Voor 24% gewijzigd door Dido op 06-11-2007 15:03 ]
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Dido schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:59:
Klopt helemaal, in deze is het niet zo heel handig om met formules te werken, maar zoals je zegt, het werkt wel :)
