[Vista X86] Probleem met Adobe Flash Player
  • 2.269 views sinds 30-01-2008
Ik draai nu sinds een paar weken Windows Vista x86, maar ik heb nog steeds problemen met Adobe Flash Player. Al heb ik nogmaar net de Flash Player geïnstalleerd en de browser laten herstarten, dan kan ik nog geen flash-objecten afspelen, omdat hij telkens zegt: "U moet uw Flash-Player upgraden om dit object te kunnen afspelen".
Weet er iemand of dit een security-issue is of een optie die je moet uitzetten ofzo?
Alvast bedankt!
  • kuka
  • Laatst online: 03-06 21:04
Ik heb hier hetzelfde probleem onder Windows Vista Ultimate 64-bits.
Ik heb nog geen oplossing gevonden. Herinstalleren van de Flashplayer verhelpt het probleem niet.
Ik blijf zoeken maar zodra jij de oplosseing gevonden hebt lees ik het graag. Wanneer ik hem heb zal ik het ook vermelden.
Xbox Series X "The Tower Of Power" - Skoda Enyaq iV80 Sportline '22 "The Beast"
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Draai je nu x86 (32-bits) of draai je de 64-bits versie? :)
  • kuka
Zoals je hierboven kunt lezen heb ik het probleem bij de 64-bits versie.
[ Voor 17% gewijzigd door kuka op 09-11-2007 15:22 ]
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-10 13:05
Dit al geprobeerd?
Here's the scenario: you download the latest and greatest version of the Adobe Flash Player. After it finishes installing, you go to a site featuring Flash content and are greeted with a message notifying you that you need to install Flash Player, but didn't you just do that? To properly update your Flash Player, you need to run the installation as Administrator. Follow these steps to properly install Adobe Flash Player:
For Vista (32 bit):
1. Open Computer.
2. Navigate to C:\Windows\System32\.
3. Scroll down and open the Macromed directory.
4. Open the Flash directory.
5. Right-click FlashUtil9b.
6. Select Run as Administrator.
7. When the UAC prompt appears, select Continue.
8. Follow the Flash Player installation wizard.
For Vista (64 bit):
1. Open Computer.
2. Navigate to C:\Windows\SysWOW64\.
Once the wizard completes, Flash Player has been properly installed and will now function properly.
Ja!
Hij doet het met deze oplossing, bedankt hehe, ik kwam 'm gisteren na wat googlen ook tegen, nou doet ie het. :P
  • kuka
Inderdaad het is verholpen dank.
