Speedtouch 546 Bridge PPTP/PPPOE
  • 1.590 views sinds 30-01-2008
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb hier een Speedtouch 546 met PPPOA Routed Subnet. Nu wil ik alleen geen gebruik maken van de speedtouch maar van de achterliggende router. PPTP/PPPOE connectie.
Nu heb ik geprobeerd om via de speedtouch een pptp user.ini te laden maar hiermee kan ik geen verbinding maken naar mijn provider doormiddel van PPTP
http://www.speedtouch.nl/macinstruct.html#516
Hoe kan ik een bridge opstelling maken ?? / Iemand ervaring hiermee ?
Ik gebruik hem nu met PPPOA maar alle public ip adressen op mijn router zijn vanaf publiek niet te benaderen blijkbaar blokkeerd de speedtouch toch inkomende connecties.
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
http://www.speedtouch.nl/downloads/5x6_Upgrade_R6105.exe (nieuwe firmware)
http://www.speedtouch.nl/...T5xx_R6x_config_nl_v6.exe (configurator voor nieuwe firmware)
Dat heeft mij destijds heel erg geholpen! Ik kan vanaf hier niet bij de speedtouch anders had ik je mijn ini kunnen sturen maar tomato blocked het op de een of andere manier zelfs via vpn. Het beste kun je de wizard doorlopen en de stappen volgen op het scherm.
Succes!
alternativ
  • raymonvdm
Ik heb zelf de 5x6v6_Upgrade_R62H5.exe en de ST5xx_R6x_config_nl_v6.exe
Alleen de vpi / vci voor mijn provider staat er niet bij maar die is wel aan te passen.
Je hebt gewoon de PPTP bride optie gekozen ?
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
raymonvdm schreef op maandag 05 november 2007 @ 18:46:
De router krijgt het publieke ip adres en krijgt van de speedtouch een 192.168.1.* adres uitgereikt, volgens mij is dat de beschrijving zodra je pptp aanklikt?
alternativ
  • raymonvdm
Uiteindelijk heb ik de Speedtouch in routed subnet config online. De speedtouch speelt mn router en gebruikt 1 publiek ip adres. Daarachter heb ik mn firewall met de overige publieke ip adressen en daarachter mijn servertjes.
Ik heb alleen sinds kort het probleem dat mn PPP connectie niet automatisch meer online komt. Ik moet echt op connect klikken.
Vanavond nog maar eens de firmware upgraden.
En anders een ander modem pakken.
[ Voor 12% gewijzigd door raymonvdm op 15-05-2008 12:11 ]
  • Arnout
  • Laatst online: 17-10 22:05
De link uit de startpost werkt niet meer.
Ik probeer een ST 516(i) in te stellen als PPTP - PPPoA modem met of zonder DHCP (dus de "domme" modem configuratie).
Dit wil maar niet lukken. Ik heb het geprobeerd om via de webinterface de wizard uit te voeren met als instelling "BRIDGE" en dan als profiel 8.48 (KPN). Dit werkt niet. PPP zegt: "No Carrier detected".
Verder staat in de (nieuwe) handleiding (http://www.speedtouch.nl/...ConfigGuide_Internet.pdf: hoofdstuk 8 ) dat je dit ook via telnet kunt doen, met gebruikmaking van een nieuwe phonebook entry. Ook dit wil niet: kan de bestaande niet verwijderen: "in use".
Wie heeft een kant en klare ini liggen voor de 516/546 (nieuwste firmware)?
[ Voor 6% gewijzigd door Arnout op 25-08-2008 14:39 ]
