ASUS 8800GTS "no compatible hardware"
Ik ben sinds een aantal dagen in het bezit van een nieuwe PC.
Deze bevat een Gigabyte P35 moederbordje en o.a. een ASUS 8800GTS 320MB grafische kaart.
Ik heb hierop Windows XP SP2 geinstalleerd en alles leek wel goed te gaan.
Echter XP (control panel --> hardware devices) geeft aan dat er geen driver voor het VGA scherm is geinstalleerd... (Ik heb er een DELL 24" 2407 aanhangen op 1920-1200.) De beeldscherm opbouw is ook heel traag, er wordt dus duidelijk een standaard windows driver of zoiets gebruikt en zeker niet een voor de 8800 geoptimaliseerde Nvidia driver.
Ik heb de meegeleverde CD van ASUS geprobeerd te installeren maar ik krijg een melding vanuit XP dat er "no compatible hardware" is gevonden....
Ook drivers die ik bij Nvidia ophaalde geven hetzelfde resultaat....
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?? en nog belangrijker hoe kan ik het oplossen??
Groeten,
Erik
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Ik vermoed dat Windows zelf ook nog geen standaard VGA driver heeft geïnstalleerd.
Volgens mij moet dat wel gebeuren om het NVidia stuurprogramma te laten herkennen dat er een videokaart aanwezig is.
Dus kijk eens onder Apparaatbeheer (Start, Instellingen, Configuratiescherm, Systeem) of er een onderdeel tussen staat met een geel uitroepteken ervoor.
Als dat zo is, dan daarvan het stuurprogramma opnieuw installeren, nog zonder het NVidia stuurprogramma te gebruiken of de Asus cd.
Als dat is gebeurd, zou het uitroepteken moeten verdwijnen en staat ie onder Beeldschermadapters.
Daarna moet je de NVidia driver setup kunnen starten.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Dat gele vraagteken klopt inderdaad.
Er is volgens windows geen driver geinstalleerd. (maar ik heb wel beeld)...
De enige driver die ik heb is die van ASUS dus hoe kom ik dan eerst aan een "standaard driver"??
automatisch installeren lukt niet (windows kan geen driver vinden).
-- Erik
  • the-edge
  • Laatst online: 25-08 09:43
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2007 @ 14:51:
-- Erik
Dubbelklikken op device en dan 'stuurprogramma bijwerken' doen. Zodra je dat schermpje krijgt de CD erin doen en dan gaat hij automatisch zoeken en installeren.
Enig idee waar dat op de Windows CD zou moeten staan?
Hij vindt het niet op de XP CD als ik een driver update doe....
Of kan ik een standaard VGA driver ergens DL-en??
Het blijft me verbazen dat ik eerst een andere driver moet installeren voordat ik de ASUS driver kan installeren.. Is dat normaal??
groeten,
Erik
Ok, het is gelukt.
Ik heb eerst het VGA device gedelete.
Daarna een hardware scan gedaan, en toen via new devices found de nieuwe ASUS driver kunnen installeren.
Bedankt voor jullie suggesties!
-- Erik
