Flash crasht bij geluid
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
Situatie:
Flash crasht zodra het geluid moet afspelen. Hierbij maakt het niet uit of ik de flashplugin-nonfree of de gnash flash gebruik, zodra er geluid in moet komen (youtube, bijvoorbeeld) loopt de hele browser vast. Zowel iceweasel als opera hebben dit probleem. Ik heb ook al geprobeerd om XMMS uit te zetten, en het dan nog eens te proberen (oftewel helemaal niks met geluid aan) maar ook dan loopt de browser vast. Is niks meer mee te doen, moet via het kruisje afgesloten worden (met het terminate-popupje).
What did I do?
GoT/Google > niks vergelijkbaars kunnen vinden
Van macromedia flash naar gnash geswiched, hielp ook niet.
In plaats van iceweasel opera geprobeerd, hier ook niks.
Ik weet het niet meer :'( Iemand een idee?
Ik zou graag logfile-info willen geven, maar ik heb geen idee welke logfiles nuttige info geven..
Ohja, het heeft gewerkt tot aan vandaag :+
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Als ge iceweazel opstart vanaf console, welke error krijgt ge dan?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • AlterMann
Iceweasel geef geen meldingen :?
Maaarrr! Opera wel :D
(process:7102): Gtk-CRITICAL **: gtk_clipboard_get_for_display: assertion `display != NULL' failed
Adobe FlashPlayer: gtk_clipboard_get(GDK_SELECTION_PRIMARY); failed. Trying to call gtk_init(0,0);
opera: Plug-in 7102 is not responding. It will be closed.
opera: Define environment variable OPERA_KEEP_BLOCKED_PLUGIN to keep blocked plug-ins.
Ohja, opera disabled vervolgens het filmpje dat ik wil laden en crasht dus niet :)
[ Voor 9% gewijzigd door AlterMann op 05-11-2007 13:36 ]
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Werkt het geluid wel als je een filmpje via xine of totem probeert af te spelen?
Welke distro trouwens? Debian of Ubuntu?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • AlterMann
Debian, Lenny.
Kaffeine en andere movie-players werken wel gewoon, alleen dat gekke flash niet :?
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
AlterMann schreef op maandag 05 november 2007 @ 12:56:
Wat is er aan je systeem veranderd?
  • AlterMann
Have you tried restarting it?
Na een reboot crasht het niet meer :?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ik heb hetzelfde.
opera: Plug-in 6569 is not responding. It will be closed.
The program 'npviewer.bin' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
  (Details: serial 1518 error_code 3 request_code 3 minor_code 0)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Opera 9.50 beta, Flash 9.0.48.0, Ubuntu 7.10 (alles 64-bit)
In Firefox werkt Flash trouwens wel. :S
Juist
