Computer heeft kuren
  • 95 views sinds 30-01-2008
  • BlueCola
  • Laatst online: 04-10 17:16
Mijn computer heeft sinds een korte tijd athans al bijna 1 maand kuren.
Ik start mijn computer op, en hij blijft bij het opstarten al hangen. Reset. Ik kom op het bureublad ik zet een virus scanner aan. Hopla hij hangt. Wat ik onder hangen hou is dat je niks meer kunt. Reset. Ook als ik MSN of dat soort dingen opstart blijft ie hangen. Bij alles wat ik doe blijft ie naar 10 min meestal hangen, af en toe wel een uur, en af en toe maar 1 minuut.
Is dit een fout in de hardware, of zou het de windows beschadigd zijn, of gewoon een virus. Als ie bij het opstarten blijft hangen komt ie niet bij het opstart scherm van windows. Maar gewoon bij een zwart scherm waar die geheugen telt ofzow. Dan zie je 1 2 3 4 en dan bij de 256.0 MB stopt ie en start ie op. Tenzij die blijft hangen bij het opstarten, dan telt ie 100 mb geheugen. en dan kapt ie hem af. Tijdens het opstarten, ben ik net achter, telt ie het RAM geheugen. Hij komt op 256 uit terwijl er 1024 MB in zit o.0
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt,
Marijn
And that's how one and one makes three.
  • Theo
  • Laatst online: 13:55
Theo
moederbord
1 Test het geheugen eens met memtest
2 wat zijn de volledige en exacte specs van jouw systeem?
Start hem is op in savemodus, en misschien lukt het dan wel , en probeer ff een mem test..., staat alles in je bios trouwens goed ingesteld (snelheid, latency, voltage?)
  • BlueCola
theodouma schreef op zondag 04 november 2007 @ 13:06:
Memtest, waar doe je dat? apart een progamma downloaden>? Of Uitvoeren >> ....?
Specs zijn :
1024MB ram
Pentium 4, 3.0 GigaHeartz
Windows XP SP 2
Videokaart 512MB
Moederbord is van ASUS
Moederbord komt volgens de winkel uit een slechte productie tijd.
[ Voor 10% gewijzigd door BlueCola op 04-11-2007 14:01 ]
  • danslo
  • Laatst online: 16:34
Blue-cola schreef op zondag 04 november 2007 @ 13:58:
Is het nou echt zo moeilijk?
[google=memtest]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Hier is de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter heel handig. Volg de stappen in de troubleshooter, en voer de verschillende tests uit :) .
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Specs zijn :
1024MB ram
Windows XP SP 2
Videokaart 512MB
Moederbord van Asus, dat zegt natuurlijk weinig tot niets. Asus heeft tientallen, zo niet honderden mobos gemaakt waar P4s opkunnen. Noem het exacte typenummer eens (al kan ik wel gokken dat we het hier hebben over een P4P, P4C of P4S plank).
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Specs zijn :
1024MB ram
Windows XP SP 2
Videokaart 512MB
Zoals Terw_Dan al zegt, zegt het merk zo'n beetje 0,0 over welke plank jij hebt. Ook zegt 512 werkelijk geen ene drol over de videokaart of de prestatie hiervan.
Memtest moet je gewoon even downloaden en dan die ISO even op CD zetten en booten, en dan 10 uur ofzo laten lopen (elke module los testen).
  • Theo
Theo
moederbord
Specs zijn :
1024MB ram
Windows XP SP 2
Videokaart 512MB
1024 MB ram (type, merk snelheid, hoeveel reepjes)
P4 3.0 Ghz (socket, core, fsb, L2 cache)
Videokaart (merk, type, model, snelheid, type geheugen, snelheid geheugen)
mobo (type, socket, chipset, biosversie)
voeding (merk, type, amperres op 12 volt)
PCI (evt welke kaartjes, fabrikant en functie)
cd/dvd (hoeveelheid, merken, aansluitmogelijkheid)
HD (hoeveelheid, grootte, merk type aansluitmogelijkheid)
koeling (type cpucooler, aantal in en outtake fans)
temperaturen (cpu load/idle, HD's max, rest systeem)
Gemeten/uitgelezen spanningen van de voeindg (3.3, 5 en 12 volt)
Dit zijn uitgebreide en volledig specificaties waar we al een heel eind verder mee zijn. Wat jij opnoem is een globale omschrijving van de computer, en daar kunen we echt niets mee.
Als jij wilt dat wij jou helpen moet jij ons helpen door jouw systeem en probleem exact te kennen. Zoek maar eens bovenstaande gegevens op. Dan weten wij (en jij ook) wat voor systeem je heb en kunnen we dan gericht gaan zoeken. Nu moet ik echt mijn glazen bol van zolder halen..
Mocht het mobo s478 zijn en je hem memtest volledig foutloos doorlopen dan lijkt het mij het mobo zelf.
[ Voor 10% gewijzigd door Theo op 04-11-2007 16:18 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 18:36
Thandor
SilverStreak
Op GoT verwachten wij dat men zelf enige inzet toont. Iets wat hier een beetje rammelt, derhalve ga ik het topic op slot gooien :).
Ga eerst uitzoeken of het hardwarematig of softwarematig is. Heb je de problemen na een verse installatie van Windows nog steeds? Wat doet de machine zodra je Linux (Ubuntu, Knoppix draaien vrij vlot van CD) draait? Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen? Zo ja, wat waren de resultaten? Etc. :).
