dvi naar beamer probleempje :( helpp
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • TheFugitive
  • Laatst online: 22-08 16:04
heey!
gister 2 7800gtx en aangesloten in sli mode op een asus a8n 939 premium moederbord
de dvi uitgang op mijn beamer aangesloten en ja beeld! mooi man
na een paar minuten ging in 1 keer het beeld weg
krijg nu helemaal geen signaal meer naar de beamer als ik mijn tft scherm erop aansluit is het gewoon wel goed!
heb een optoma hd73 beamer en kan 1080i aan
iemand enig idee?
je lamp is stuk
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Je zou eens wat meer dingen zelf uit kunnen zoeken.
- Hoe werkt het zonder SLI?
- Heb je wel beeld met dezelfde kabel op je TFT?
- Werkt je beamer uberhaupt?
Geef eens wat meer informatie over je settings e.d. Bovendien zou wat interpunctie geen kwaad kunnen! ;)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Ultraman
  • Laatst online: 26-08 14:03
Ultraman
Boefje
Ik mis hier grote delen aan dingen die je al uitgezocht zou kunnen hebben.
Blijkbaar geeft je PC en de videokaarten daarin prima output, want op je TFT werkt alles. Overigens vermeld je niet hoe die TFT dan weer aan je PC hangt, maar voor het gemak zullen we DVI aannemen.
Dan kom je dus uit bij de beamer. Geeft die wel beeld als je geen input er op aangesloten hebt?
Veel beamers geven dan een NoSignal beeld als je ze aan zet.
Kan het zijn dat je lamp te heet is geworden of het mogelijk heeft begeven?
Controleer die dus ook.
Eigenlijk zijn het basis dingen "troubleshoot je beamer".
Zo'n beetje elke fabrikant heeft wel een dergelijke sectie opgenomen in de handleiding van het product. Begin daar eens.
Wat werkt er wel?
Wat werkt niet meer?
Kun je wel een testbeeld uit de beamer krijgen?
Kabels gecontroleerd?
Andere bron geprobeerd?
Om eens wat te noemen wat je zo al kunt proberen.
Je startpost komt over alsof je er nauwelijk energie in gestoken hebt, dat geldt voor zowel de daadwerkelijke post zelfs als het probleem met de beamer. Probeer je post wat meer te verzorgen door te denken aan zaken als hoofdlettergebruik en interpunctie, grammaticaal lopen je zinnen namelijk totaal niet.
