Videokaart kapot, of nog steeds geen goede drivers?
Hoi, ik heb sinds kort een nieuwe systeem met daar in een MSI ATI Radeon 2400 Pro.
Vanaf het begin heb ik eigenlijk problemen met de videokaart. Toen ik hem installeerde met de drivers van de cd, starte ik na installatie de computer opnieuw op. Eenmaal op het bureablad aangekomen vormde zich steeds meer streepjes op het scherm totdat deze helemaal vol zat. Daarna kreeg ik een blauw scherm met daarop dat de drivers, of in ieder geval het bestad ati2dvag, vast was blijven zitten in een lus. Toen heb ik de nieuwst catalyst drivers gedownload van de ati site, nu werkt het systeem en spellen draait hij ook goed. Alleen, als ik een venster minimaliseer of weg druk, word een deel van het vorige venster "verwerkt" in het venster dat je daarna te zien krijgt.
Als voorbeeld:
boven in het scherm
Afbeeldingslocatie: http://img464.imageshack.us/img464/623/258x402maduropa7.jpg
Het menu start.
Afbeeldingslocatie: http://img464.imageshack.us/img464/8851/0512200515xl7.jpg
Op mijn bureaublad.
Afbeeldingslocatie: http://img464.imageshack.us/img464/8857/258x402madurocopyjm7.jpg
Dit zijn allemaal willekeurige dingen, het is dus niet zo dat het zich altijd op dezelfde locatie "vormt".
Ik hoop dat jullie mij zouden kunnen vertellen waar dit aan ligt, alvast bedankt :)
Sicco
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2007 09:34 ]
Zijn dat geen artifacts? Check eens hoe warm je kaart wordt. Als je zeker weet dat de rest van je systeem in orde is dan kun je denk ik wel concluderen dat die kaart slecht/kapot is.
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperaturen
Moederbord 42 °C (108 °F)
CPU 6 °C (43 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Spanningswaarde
CPU Core 2.32 V
+2.5 V 2.74 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.78 V
+5 V Standby 4.87 V
VBAT Batterij 3.02 V
Debug Info F 43 FF 00
Debug Info T 33 42 06
Debug Info V 91 AB C9 B5 B8 C2 4E (77)
Gekopieërd uit Everest.
Het is ook zo dat deze artifacts op mijn achtergrond blijven staan, totdat ik mijn achtergrond opnieuw instel of de computer opnieuw opstart.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Je kaart, dus je GPU
Dit kan bv met Atitool
[ Voor 28% gewijzigd door Maarten-NForce op 04-11-2007 10:01 ]
www.koopeendroom.nl
  • Ruler-Nrg
  • Laatst online: 25-06 23:23
en ten 2e zijn de waardes van je voeding wat aan de lage kant... hoeveel watt is je voeding ?
Dell Precision, T9550, 8gb, 64GB ssd, 1920x1200RGB led.
Atitool blijft tijdens de installatie vast staan, dus kan niet zien hoe warm de GPU is
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
Dit kan haast geen driver probleem zijn. Ik denk dat je je videokaart moet gaan RMA'en. Dit zijn best heftige artifacts. Aan het type te zien zit het probleem in de CORE (je grafische chip), niet het grafische geheugen.
Ga naar "Problemen oplossen" in de "geavanceerde beeldschermeigenschappen" en zet de slider helemaal links ("geen acceleratie").. Kans is groot dat het beeld wel goed is, maar je zal sowieso die kaart moeten RMA'en. Want dit hoort niet.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Ok, nu hij op helemaal geen accerlatie staat heb ik er inderdaad geen last van, maar ik zal hem dus maar moeten rma'en. Bedankt voor je reactie :)
