Ddv wil niet op 16x branden
  • 204 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Nec Sata dvd brander gekocht.
Alles aangesloten op wat ik denk de correcte wijze,maar sneller als 4x lukt echt niet.
Aan de dvd's ligt het niet,want heb er al verschillende geprobeert.
De brander zit aangesloten op de via sata controller.
Dit zijn mijn specs
Asus K8V deluxe
AMD 3200+
1,5 gig geheugen
120 gig HD op de Promise controller
120 gig HD ide
dvd speler ide
Nvidia kaart,maar dat staat hiet los van.
Windows Xp Sp2
Alles zit voor zo ver ik weet goed,maar ik haal niet die 16 x en dat moet kunnen,want die brander
kan zelfs op 18x
Ik heb al wat gegoogled,maar ik kan geen oplossing vinden.
Misschien weet kan iemand mij hier mee verder helpen
Gr....
  • Meddow
  • Laatst online: 04-10 23:23
ik denk dat al je dvd's maar een snelheid tot 4x ondersteunen
You dream it, I live it.
Nee ik heb ze van 8x tot 16x,dus daar ligt het niet aan.
  • geforce5_guy
Verwijderd schreef op zondag 04 november 2007 @ 02:07:
Nieuwste firmware in de brander ? Als de firmware de dvd's niet herkent schakkelense soms over op een tragere snelheid.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Brander is aangesloten op een USB 2.0 poort, en kan die volledige bandbreedte gebruiken?
Nope het is een interne brander
Een SATA Nec 18x lightscribe,goed merk
Heb alleen het gevoel dat er iets niet goed zit,hij zit aan gesloten op de Via Sata controller.
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
In de firmware van de drive zit een lijst ingebakken waar instaat welke schijf hij hoe snel kan branden.
Als je de firmware update heb je de kans dat hij meer schijven op 16x dan wel 18x pakt.
Zet je modus op DMA ipv PIO.. Dat is het meest voorkomende reden van traag branden.. Je vindt die instelling onder IDE ATA/ATAPI-controllers in Apparaatbeheer.. Desnoods duik je je BIOS in (moet er bij zeggen dat je zeer voorzichtig moet zijn daar, gezien het snel fout kan gaan als je aan andere instellingen gaat zitten) en pas je daar de overdrachtsmodus (Pio/DMA) aan.
Dit is eigenlijk een gevalletje faq lezen, desnoods ff een search en je had de oplossing ook kunnen vinden. Nofi ;)
ik kan dus best nog nuttig zijn met mijn brakke kop..Hotel Arena feats DJ Jean was veettttt
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2007 03:34 ]
Firmware update gedaan.
Staat al in ultra dma mode 5
Bios gecheckt,klopt ook alles.
Maar kom nog steeds niet hoger dan 4x.
Zal een via google gaan zoeken,maar heb weinig hoop want had dit al gedaan voor
ik hier een topic plaatste.
  • MilaNL
  • Laatst online: 01-10 19:14
Brandprogramma updaten wil soms ook nog wel helpen.
En btw met imgburn kun je hem forcen op 16x te branden (zo heb ik per ongeluk een keer een dvd op 48x lopen branden :'))
  • Twister336
MilaNL schreef op zondag 04 november 2007 @ 16:52:
Dat kan dus niet. Software kan de brander wel zeggen om een DVD aan 1000x te branden maar het is nog steeds de brander die beslist of dit mogelijk is.
@geinponum: post eens een screenshot van de Disc Info van Nero CD-DVD Speed.
Daar kun je zien aan welke snelheden dat schijfje gebrand kan worden.
  • mace
mace
Sapere Aude
Ja dat kan dus niet hé.
Je DVD brander vertikt dat gewoon, en hij brand gewoon op de snelheid die hij maximaal aankan voor dat schijfje.
met welk programma brand je je dvds? lijkt mij dat daar de fout zit
Gebruik CopyToDvd van VSO en gebruik af en toe nero.
CopyToDvd geeft wel netjes aan dat mijn brander op 4,8,12,16x kan branden
Ik heb de brander aangesloten op de Via Sata controller,dit zou toch goed moeten zijn.
Ook staat dit in mijn bios enabled en tijdens het opstarten krijg ik ook te zien dat de brander is
aangsloten,maar je kan op Tab drukken om dingen te wijzigen.
Alleen gaat het alleen over HDD,dus niks over een Dvd brander.
  • geforce5_guy
Welke versie van nero ?
Probeer eens de nieuwste versie.
Ander merk dvd schijfjes.
Check ff de ATIP van de dvd's die je probeert te branden en vermeld hem hier incl. de dye die op de dvd zit (mediacode).
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Indien brandsoftware aangeeft dat hij met 16x kan branden, dan het herkent de brander de dvd goed (dus de snelheid).
Heb je alle drivers geinstalleerd van je moederbord (ga naar moederbord firma voor drivers).
Met cdspeed kun je een leessnelheid doen van een gebrande dvd, hoe snel gaat hij hier, indien hij hier langzaam is dan en andere kabel proberen.(wel meerdere dvd's proberen, dit indien je een slechte zou gebruiken). (andere sat aansluiting proberen)
