PAL Instellingen
  • 234 views sinds 30-01-2008
Hi.
Ik heb mijn Xbox 360 verplaatst naar mijn kamer, en op mijn TV aangesloten.
Het is al een wat oudere TV.
Bij PAL-60 begint het beeld te knipperen, en zit het beeld wat naar links.
Bij PAL-50 is er niks aan de hand, maar de spellen accepteren geen PAL-50 meer.
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
  • jozy
  • Laatst online: 07-10 02:52
met wat heb je het aangesloten als ik vragen mag?
scart (wat voor kabel gamma/monster?) of composiet (rood geel wit stekkertjes?) of s-video?
jozy schreef op zondag 04 november 2007 @ 00:50:
Scart, deze om precies te zijn.
Er zullen vast wel oplossingen bestaan, maar ik verwacht niet dat die goedkoper zullen zijn dan ergens een 2de hands tv op de kop te tikken die wel gewoon pal60 doet :)
  • Bergen
  • Laatst online: 04-10 11:28
Bergen
Spellingscontroleur
PAL-60... daar had ik nog niet eerder van gehoord. Het blijkt gewoon PAL video te zijn, maar met de refreshrate van NTSC, 60 Hz dus, zoals de naam al deed vermoeden. En tja dat gaat hier dus niet werken, tv's in Nederland 'zijn' 50 Hz. Waarom bestaat er dan PAL 60? Nou...
The most common mistake in conversion work is that a PAL Video recorder which boasts NTSC playback actually does more than it's telling you it will. NTSC playback is NTSC playback, it does not produce a natural recording signal. NTSC playback is actually PAL 60. It was developed to stop people buying tapes from the USA and watching/copying the movie before it even appeared on the Pictures in Europe. To compound the enigma you get a full colour picture on a modern Tv ( 60 HZ compatible) but you just can't seem to record the signal somehow.
It has components of PAL ie the number of lines 625 but it has the refresh rate of NTSC so it will always confuse any recording device. The best way around this problem is to buy a dedicated NTSC video recorder and a converter but there are PAL 60 to PAL 50 converters out there. There is one limiting factor with PAL 60, no matter how much you spend on a converter, the picture will start to become jerkier the larger the tv size. I would never recommend a device like this if your tv has it's own gravitational pull, but if it's 26" or less, this is the cheapest solution out there.
Ik denk dat je beter even je console / alle games resetten moet op je LCD ding, en vervolgens op 50Hz spelen gaat. Kan je dat niet in de settings invoeren? Beetje vreemd imo.
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:21
SCART op zich zegt niet zoveel, dit kunnen diverse signalen zijn.
Op het plaatje is dus een composiet verbinding (rood geel wit stekkertje) via een SCART adapter te zien.
Meer kan op succes heb je met een zogenaamde SCART-RGB kabel.
Veel TV's kunnen hiermee wel gewoon 60HZ weergeven, aangenomen dat ze met RGB-SCART overweg kunnen.
Ook zal de beeldkwaliteit vele malen beter zijn bij het gebruik van composiet! :)
