Sony MHC-881 AV-system - CD-wisselaar weigert..
  • 192 views sinds 30-01-2008
Beste forumlieden,
Ik heb al een tijdje een Sony MHC-881 receiver met 3-cdwisselaar, het betreft dus deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.maxim102.nl/881.jpg
alleen de cdwisselaar doet het niet.. :| Ik heb al de lens met pure alcohol schoongemaakt, heeft ook niet geholpen. Nu ging ik hem dus beter bekijken, bleek dat het motortje waar de cd door wordt rondgedraaid, niet werkt.. :? Weet iemand of ik dit makkelijk kan vervangen? Ik heb ook al op een Engels forum gekeken, daar stond dat de witte platte kabel ook defect zou kunnen zijn, alleen waar kan ik zo eentje halen? Of als het hier niet aan ligt, waar zo'n motortje?
Ik bedoel dus dit motortje:
Afbeeldingslocatie: http://www.maxim102.nl/motor.jpg
Hopelijk weet iemand hier meer van! Alvast bedankt! _/-\o_
Maxim
Het motortje draait niet als de laserunit defect is.
De laser is te zwak om de cd te detecteren waardoor de spindle motor ook niet gaat draaien.
Voor een hoop Sony loopwerken zijn complete setjes te verkrijgen. Je zou kunnen kijken welk type loopwerk er in zit (ik gok een KSS213 of afgeleide hiervan) en die zijn meestal wel te krijgen bij reparatiebedrijven.
Voorbeeld (misschien niet de juiste maar dat kan je bij dat bedrijf laten uitzoeken (is een ex-werkgever van me) : http://www.technogroninge..._100118888_100118927.html is overzicht van Sony loopwerken/onderdelen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2007 09:36 ]
Goede gok! 8)
Het is dus deze laserunit: (KSS-213B)
Afbeeldingslocatie: http://www.maxim102.nl/laser.jpg
Dus dan zou ik deze moeten nemen? En is het gemakkelijk om die te vervangen? Of krijg ik hem zo in zijn geheel net als ik hem heb gefotografeerd? O-)
Maxim
Je link verwijst naar alleen de laser, die is los te vervangen mits je handig bent met soldeerbout en minischroevendraaiers. Op je eigen foto gaat het dus om het zwarte blok waar de laser inzit, welke over de glijstang loopt (bij vervangen ook beetje nieuwe smeermiddel erop doen) en aan de witte flatcable vast zit. Solderen is benodigd voor het verwijderen van de ESP beveiliging na plaatsen van de unit in het loopwerk. De KSS213B is 1 van de meest gebruikte loopwerken binnen het Sony concern (werd ook door Aiwa gebruikt) en ook erbuiten kom je ze tegen.
<weggehaald suggestie compleet loopwerk, worden niet meer compleet geleverd>
De laser is bij meerdere webwinkels te verkrijgen zag ik.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2007 11:44 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Een ding: maak die lens NOOIT net alcohol schoon! Als het een plastic lens is heb je kans dat deze helemaal vaal gaat worden, en dan ben je nog verder van huis.
De vraag is of het vervangen van het loopwerk of de laser zich gaat lonen, zo te zien is het niet meer het nieuwste model receiver. Aan de andere kant heb je voor 20 tot 40 euro nog geen nieuwe wisselaar of receiver natuurlijk.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
