PCI-e connector videokaart
  • Saiya
  • Laatst online: 20-04 14:27
Ik heb een pc gekocht bij een shop dat geassembleerd kwam.
Hierop zit een asus EAX1950 pro pci-e, met daaraan een kabeltje die hem van power moet voorzien.
Dit kabeltje split in 2 molex connectors die een pin missen. Dus molex grootte, maar 3 pin ipv 4.
Bij allebei steken pins uit, dus ten eerste vroeg ik me af of ik allebei moet connecten voor power?
Ik zou eigenlijk meer willen weten of ik die molex kabels die aan de videokaart zit eraf kan halen, want ik zag dat er dan een PCI-e connector op zit. Mijn voeding heeft ook een kabeltje met PCI-e erop die op die videokaart past. Echter, de connector die op de videokaart heeft dus 3x3 pins (3 boven en 3 onder), waarvan de pin in het midden/ onder ontbreekt. De pci-e voedingconnector heeft wel alle 6 pinnetjes.
Kan ik deze er dan gewoon opdoen, ipv dat verlengstukje met die 2 molexen? Scheelt me weer wat kabelruimte, aangezien ik net was begonnen met cablemanagement :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ja, als het 'gewoon' past, kan hij er 'gewoon' op. ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat er 3 pins opzitten ipv 4 is omdat je geen 5V nodig hebt, dus die is ook niet aangesloten.
  • Saiya
Ok cool, ga ik die pci-e connector van voeding erop zetten.
Trouwens, waarom zouden ze 2 keer die molex erop zetten?
Zou ik eigenlijk dan beide moeten connecten? Nu zit er een namelijk op. Het is ook niet een "normale" splitter, waarbij de een met pins is en de andere zonder pins (male/female) deze zijn beide males.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Saiya schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 15:54:
Er zit 2 keer ene molex op zodat je van 2 12V lijnen de stroom kan pakken en daarmee de belasting kunt delen.
  • Saiya
hmm dus ze horen beide geconnect te zijn.
Ik ga zo iig die pci-e connector erop aansluiten. Ik weet voldoende! thnx
