Q6600 start na bios update niet meer op!!!
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
Het systeem:
P5ne32 sli Plus
intel q6600
corsair dominator 2x1gb pc6400
2x EVGA 8800gts 64mb KO ACS3 in SLI (( sorry is 640mb)
Ik heb een hele lange tijd met de meegeleverder bios versie gedraaid op 3ghz.
Na vandaag de bios te hebben geflashed, start de CPU niet meer op als bus op 1333Mhz staat.
Ik heb werkelijk geen flauw idee.
hebben jullie tips???
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2007 13:13 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Bitage
  • Laatst online: 19-05-2024
Terugflashen?
  • 0 Henk 'm!
ook gedaan!!
helpt ook niet.
Hij blijft hangen in BIOS op het stukje dat die moet aangeven welke CPU erin zit.
  • 0 Henk 'm!
  • Brede P
  • Laatst online: 09-09 13:12
Na de BIOS update hangt hij dus gewoon op een overgeklokte CPU?
Terug naar de basis dan maar, toch?
Aangezien die Q6600 op 1066 hoort te lopen bij mijn weten, lijkt het me verstandig hem eerst eens op die snelheid te proberen.
En waarom wil iedereen toch altijd zijn BIOS flashen als ze tevreden zijn met hoe het systeem presteert en alles werkt zoals het moet?
Systemspecs
  • 0 Henk 'm!
Misschien zit je in een gat ofzo verlaag mp en gooi bus is om hoog naar 400, verder zou ik je aanraden terug naar EVGA te gaan, 64mb 8800gts'en zijn niet echt goed;)
  • 0 Henk 'm!
hahah een nulletje te weinig, uiteraard moet die 640Mb zijn.
de reden van de bios update was dat er wat problemen waren, na contact te hebben gehad met leverancier zei hij dat het te verhelpen was met een bios update!!
Zo na wat rotzooien draaid die weer netjes stock.
Maar OC-en, ho maar, direct hang.
:s
  • 0 Henk 'm!
weer iets erug vreemds.
Asus PC Probe geeft aan dat de Voltages op 1,2VHT, SB core, CPU VTT, DDR2 term, NB core en op Memory 4,08 volt staat.
Maar....
NVIDIA Monitorview geeft alleen aan dat op Memory 3,3 Volt staat..
zijn de programma's niet betrouwbaar of is er iets goed mis??
Gr Y
  • 0 Henk 'm!
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 13-09 20:16
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik hoop voor je dat die voltages niet kloppen. DDR2 geheugen loopt meestal in de range van 1.8 - 2.4v
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • 0 Henk 'm!
probleem is opgelost!!
bios flash is dus niet helemaal goed gegaan. Nogmaals geprobeerd en hij loopt nu netjes 3Ghz
