DHCP uitgezet; hoe kom ik nu weer in mijn router?
  • 4.615 views sinds 30-01-2008
  • graziemille
  • Laatst online: 16-10 19:46
Omdat ik een wireless router achter mijn ADSL modem heb staan, heb ik op GoT gelezen dat je de router via een LAN ingang op het modem moet aansluiten (dus niet de WAN) en de DHCP server in de router moet uitschakelen.
Op die manier is het modem de DHCP server. Dit werkt goed, alleen ik kan nu kennelijk niet meer bij het configuratiescherm (html-pagina) in mijn router.
Het IP adres van de router is 192.168.11.1 en de range van IP-adressen die het modem uitdeelt is 10.0.0.150 en hoger. Mijn router heeft IP-adres 10.0.0.150 gekregen.
Ik heb al van alles geprobeerd, maar het lijkt niet te lukken...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
graziemille schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 12:15:
En wat mag dat 'alles geprobeerd' dan wel zijn?
  • The Realone
  • Laatst online: 20-10 18:10
alt-92 schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 12:20:
In ieder geval niet een tijdelijk statisch IP gebruiken voor de configuratie of de router in dezelfde IP-range hangen als het modem...
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21-10 10:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
als je router ip 10.0.0.150 heeft gekregen kan je hem toch daarop bereiken?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
TrailBlazer schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 14:39:
ja dat lijkt mij ook.
mocht het je niet lukken dan reset je de router toch gewoon? zit vast ergens een piepklein knopje die je met een paperclip kan indrukken, ff 10 sec ingedrukt houden en je router staat weer in fabrieksinstellingen, dat is meestal met dhcp aan.
  • mad-dog
Niet echt handig wat je gedaan hebt. Als je een WLAN-router als AP wil gebruiken dien je inderdaad de DHCP server uit te schakelen, echter moet je nog wel het LAN-IP van de router veranderen naar de range van de DHCP van de modem, ergens dus in de 10.0.0.* range
  • soheilmd
  • Laatst online: 19-10 15:29
En als het helemaal niet wil kun je hem ook resetten
  • LED-Maniak
Als ik het zo lees bedoelt hij dat de router in de 192 range zit en het modem in de 10 range.
Dan kunnen ze idd niet zomaar communiceren.
  • HyperBart
  • Laatst online: 10:14
Zeg eens, eerst zeg je dat je router ip 192 heeft gekregen en dan 10, dan klopt er iets niet.
haal de router af van de modem,reset je router,, verander je DHCP server dat ie adressen uitdeelt in de 10.0.0.0 range. Verander tegelijkertijd ook het ip van je router naar 10.0.0.10 ofzo.
Tik in je adresbalkje 10.0.0.10 (of whatever jij gekozen hebt)in. (dan ga je dus naar je routertje). zet je dhcp server af in de router.
Hang je routertje terug op je modem, vernieuw je ip adresje bij de pc.
EDIT: Ik veronderstel dat je subnetmask 255.0.0.0 gebruikt en dat je daar niets aan zit te veranderen want anders wordt het nog wat ingewikkelder.
[ Voor 8% gewijzigd door HyperBart op 03-11-2007 15:33 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
10.0.0.150 heeft ie natuurlijk gekrijgen toen hij met de wankant was aangesloten
(ik heb nooit de lan kant een dhcp adres zien accepteren, dat is nooit de gedachte achter een router)
dus verander hewoon het ip van je pc van dhcp naar 192.168.11.250 / 255.255.255.0
http naar je router toe, verander het ip van je router in iets van 10.0.0.200 oid
en zet dhcp weer aan op je pc
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 03-11-2007 15:56 ]
Iperf
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 09:59
Als alle computers in je netwerk op je router zijn aangesloten, dan kun je toch net zo goed de router als DHCP server instellen? Zo heb ik het tenminste altijd gedaan. Je router wordt dan inderdaad gewoon 192.168.1.1
  • Fish
Fish
AgeOfPanic schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 15:59:
zijn modem werkt ook al als een router met dhcp + dat hij de router puur als accespoint wil grbuiken
dus nee dhcp moet uit, dat is domweg makkelijker en beter
dan nog, als die dhcp aan wil zetten op de router, moet hij erbij kunnnen
en dat is nou net zijn probleem ;) :>
Iperf
  • er1c
  • Laatst online: 10-08-2024
Om weer bij je router te kunnen moet je je PC een vast IP adres geven, bijv 192.168.1.99, dan kun je weer bij je router. Wat je daarna kunt doen (zo doe ik het bij mensen waar ik een router achter een modem installeer):
- schakel de DHCP server in de modem uit
- geef de WAN poort van je router (hangt dus aan het modem) een vast IP adres (in de range die je modem altijd uitdeelt)
- schakel DHCP op je router in
[ Voor 6% gewijzigd door er1c op 03-11-2007 17:13 ]
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
Waarom roepen er zoveel mensen direct "modem resetten". Dat is hier helemaal niet aan de orde.
Ik denk dat je in de TS een foutje maakt in de zin "de router heeft het ip .150 gekregen". Hoe weet je dat als je niet in kunt loggen.
Waarschijnlijk heeft je router gewoon zijn eigen ip nog. Dan moet je dus je computer even een (statisch) ip geven in de 192.168.* range. Dan kun je de router bereiken op het oude ip-adres.
Voor de rest geeft het niet dat de router nog een ander ip heeft. Als je toch geen functionaliteit gebruikt die een ip nodig heeft.
petersmit.eu
  • HyperBart
phsmit schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 17:17:
Tja, als hij een fout maakt in zijn start, dan zorgen we ervoor dat we er al zeker van kunnen zijn dat bepaalde eventuele fouten worden geëlimineerd, namelijk dat ie een ander dan het standaard ip heeft. en we laten hem vertrekken vanuit een algemene bekende start situatie... . Als er iets is wat ik geleerd heb: nooit zomaar ergens vanuit gaan, altijd hercontroleren en starten...
EDIT: waarschijnlijk heeft ie inderdaad dat ip'tje ja, maar zoals ik al zei, ik ga nergens vanuit ;)
@TS: give it a shot !
[ Voor 5% gewijzigd door HyperBart op 03-11-2007 17:52 ]
  • graziemille
@iedereen
Door de bijdrages van iedereen is het inmiddels gelukt.
Ik heb eerst mijn PC een IP-adres gegeven in de range van het IP-adres van de router.
Toen kon ik weer de html pagina in de router benaderen (192.168.11.1).
Vervolgens heb ik het Ip-adres van de router aangepast naar 10.0.0.148 (natte vingerwerk; het IP-adres van mijn speedtouch is 10.0.0.138). Na een reboot van de router heeft deze dus een nieuw ip-adres.
De router weer met een LAN aansluiting op het modem aangesloten en nog steeds DHCP uit laten staan.
Nu kan ik weer bij zowel mijn modem (10.0.0.138) als mijn router (10.0.0.148).
Mijn modem deelt nu de IP-adressen uit aan alle overige computers die zowel bedraad, als via wlan aangesloten zijn. Deze IP-range loopt van 10.0.0.150 t/m 10.0.0.199.
  • Fish
Fish
goedzo, ik zou aleen die 148 even verandern naar een adres buiten de dhcp range
ik heb zo'n vermoeden dat deze binnende range staat
Iperf
  • graziemille
De DHCP range loopt van .150 t/m .199, dus 148 is veilig...
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Google anders eens op 'static arp entry' ;)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat voegen dit soort cryptische posts nu toe aan een topic waarin de TS keurig aangeeft dat en hoe het is opgelost.
Mischien kan je dan ook even uitleggen wat static arp doet en wat de relevantie is.
  • donald_dick
porbeer eens een netwerk scanner en kijk welke ip's er in gepingt kunne worden
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Nog even een extra tip: het is niet eens nodig om het IP adres van je PC te veranderen, je kunt ook tijdelijk een entry aan je routing table toevoegen. Stel, je router (of een ander apparaat buiten je eigen range dat je probeert te benaderen) heeft IP adres 192.168.0.10 en je PC heeft IP adres 10.0.0.99 toegewezen gekregen. Dan kun je (via de Windows command prompt) de volgende entry toevoegen:
route add 192.168.0.10 mask 255.255.255.255 10.0.0.99
Voor meer informatie over dit commando, typ route add /? en route print.
[ Voor 8% gewijzigd door Stamgastje op 05-11-2007 07:49 ]
  • Fish
Fish
Stamgastje schreef op maandag 05 november 2007 @ 07:47:
ik kan met natuurlijk vergissen maar volgens mijn kun je alleen aleen maar een gateway toevoegen die binnen je subnet ligt
Iperf
