[VB.NET] Conflict met threading
  • Swerfer
  • Laatst online: 09-10 22:14
De simpelste manier om een thread te starten is denk ik
Visual Basic .NET:
Dim t As Thread
t = New Thread(AddressOf MyClass.ThreadName)
t.Start()
Nou komt het voor dat de thread (ThreadName) meerdere keren vrijwel tegelijk wordt gestart. De thread loopt steeds tussen de 0 en ongeveer 60 seconden.
Ik dacht dat elke keer als de thread gestart wordt, dat deze zijn 'eigen' lokale variabelen gebruikt, maar ik heb toch regelmatig foutmeldingen zoiets als 'The connection was not closed. The connection's current state is open', of andere conflicten.
Het lijkt er dus op dat er conflicten met diverse objecten ontstaan.
Is hier een oplossing voor? Soms moet dezelfde thread wel 20 keer tegelijk worden uitgevoerd. (communicatie via tcpclient met diverse clients tegelijk)
[ Voor 4% gewijzigd door Swerfer op 02-11-2007 18:59 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Heb je de methode die in de thread gestart wordt (en de objecten die daarin weer gebruikt worden) wel threadsafe geimplementeerd? Zijn er geen (static) properties of methodes die gebruikt worden die misschien blijven hangen en dat soort zaken?
Kortom: iets meer (relevante) code kan veel meer inzicht bieden in je situatie.
[ Voor 8% gewijzigd door OZ-Gump op 02-11-2007 19:08 ]
My personal website
  • Gerco
  • Laatst online: 19:57
Gerco
Professional Newbie
Swerfer schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 18:52:
Dat is ook zo, maar jouw definitie van "lokaal" is waarschijnlijk niet helemaal correct:
Visual Basic .NET:
Public Class ThreadTest
  Dim someField As Integer ' NIET lokaal, want een field van de class
  Shared someSharedVar As Integer ' Deze is gedeeld tussen alle instances van je class
  Public Sub doSomething
    Dim someLocalVar As Integer ' Deze is wel lokaal
    ' Doe coole dingen
  End Sub
End Class
Waarschijnlijk verwacht jij dat someField lokaal is per thread, maar dat is dus niet zo, alle Threads delen someField want deze bestaat per instance van je Class. De variabele someLocalVar is wel thread local, want die bestaat per invocatie van de Sub doSomething.
Shared variabelen zijn uiteraard al helemaal niet thread local, deze worden gedeeld door alle instances van je class. Om variabelen als someField en someSharedVar veilig te gebruiken in een multithreaded context, moet je synchroniseren (of locken in .NET dacht ik). De vb.net syntax daarvan ontgaat me alleen op het moment, dus daar kan ik geen voorbeeld van geven.
[ Voor 22% gewijzigd door Gerco op 02-11-2007 19:37 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Swerfer
OZ-Gump schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 19:08:
De code is nogal lang en bevat teveel zaken die ik niet wil publiceren. Ik zal kijken of ik relevante stukken code waar het fout bij gaat in een volgende post kan plaatsen.
Als ik het goed begrijp, zouden er geen conflicten kunnen onstaan als bijvoorbeeld een datatable alleen in de thread wordt gebruikt en niet daarbuiten? Want het lijkt erop dat gegevens in de datatable door elkaar worden gehaald als er meerdere threads tegelijk lopen...
Visual Basic .NET:
        Dim DataTable As New DataTable("Mail")
        DataTable.Columns.Add("AccountName", System.Type.GetType("System.String"))
        DataTable.Columns.Add("ContactName", System.Type.GetType("System.String"))
        DataTable.Columns.Add("MailFrom", System.Type.GetType("System.String"))
        DataTable.Columns.Add("MailID", System.Type.GetType("System.String"))
        DataTable.Columns.Add("RcptTo", System.Type.GetType("System.String"))
        DataTable.Columns.Add("Domain", System.Type.GetType("System.String"))
        DataTable.Columns.Add("Send", System.Type.GetType("System.String"))
  • Swerfer
Gerco schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 19:34:
Visual Basic .NET:
    ' Doe coole dingen
  End Sub
End Class
Ik heb 1 object die public is in de gehele class, maar daar zit bijna zeker niet de fout in...
Visual Basic .NET:
Sub start()
        If Server.Pending Then
            Dim t As Thread
            t = New Thread(AddressOf CommClass.BlaBla)
            CommClass.Server = Server
            t.Start()
        End If
End Sub
Public Class CommClass
Public Server As TcpListener = Nothing
Sub BlaBla()
     Dim client As TcpClient = Server.AcceptTcpClient()
End Sub
Server is een TcpListener, die geef ik door aan de CommClass en daar haal ik een pending connection uit in Sub BlaBla...
  • barfieldmv
  • Laatst online: 10-09 19:30
Volgens mij is die server nu een shared object over meerdere threads dat kan mis gaan.
De datatable die jij toonde kan absoluut niet door meerdere threads benaderd worden dat zal zeker ergens ooit een keer mis gaan.
ps. de code die je nu schrijft is zo generiek dat je je geen zorgen hoeft te maken over bijzondere code of bedrijfs gevoelige informatie. Laat gerust die BlaBla functie + uitwerking eens zien.
[ Voor 31% gewijzigd door barfieldmv op 02-11-2007 22:14 ]
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Deze fout meldingen zeggen denk ik ook al iets:
Visual Basic:
Elk thread probeerd je database te openen (terwijl die misschien al open is) en te sluiten.
Wanneer maak je connectie met je database en hoe geef je aan elk thread mee hoe/of ze de database kunnen gebruiken.
~ Mijn prog blog!
