Q6600 overhit
  • 104 views sinds 30-01-2008
ik heb laatst een q6600 besteld en die is vandaag binnengekomen,
natuurlijk blij omdat hij binnen is, heb ik hem geinstalleerd(zat geen koelpasta bijgeleverd)
nadat ik mn pc had aangezegt en heb opgestart is de gemiddelde temperatuur ervan 84 graden....
dat is natuurlijk veel te warm( of niet?)
wat is er verkeerd gegaan?
mzzl
heb je er een cpu cooler opgezet? :+ Op die dingen van intel zit al koelpasta. Geef eerst de bios settings maar.
84 graden is ZEKER te warm 8)7 Ik zou maar uitkijken, en zeker geen games/zware dingen doen nu.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2007 18:45 ]
waar lees je die waarde vanaf?
ik lees het afvanaf everest en speedfan,
hoe kan ik eigelijk mijn bios laten zien dan?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2007 18:52 ]
als je computer uitstaat en je duwt op de aan knop, dan begin je maar op de Delete toets of F2 toets te duwen :) Neem anders even de handleiding van je moederbord staat er duidelijk in
Wordt het koelblok zelf warm?
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:56
Controleer als eerste de koeling, dat lijkt me niet meer dan logisch. Dus is de heatsink goed bevestigd (o.a. controleren of hij ook warm wordt of speling heeft), is de heatgrease goed aangebracht en draait de fan? Ik heb je over dit alles niks horen zeggen :?
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 11-10 16:54
-Zie of de koeler is gemonteerd , intel levert altijd een laagje thermal paste op de heat sink zelf en niet scheef gemonteerd is , het kan zijn dat je IHS (ijzerlaagje van je cpu bol staat en dan moet je een Rma aanvragen waar je deze hebt gekocht
-Zie of de koeler is aangesloten ,stekkertje ingeplugd op het moederbord
-Als je de pc aanzet zie of de koeler wel degelijk draait, draait hij niet zet onmiddelijk de pc uit
-Mocht hij draaien voel aan de heatsink en als die wel degelijk een stuk warmer is dan is da kans groot dat deze overhit is , mocht dit niet zo zijn dan is hij + - <37°c en dan is da kans al zeer klein dat hij 84°c is
-Druk op de delete-toets en kijk je temperatuur na in je bios
  • wimpie007
  • Laatst online: 02-10 02:46
QUOTE: heb ik hem geinstalleerd(zat geen koelpasta bijgeleverd)
Hoop dat ie er geen aftermarket koeler of gezet heeft zonder pasta, dan wordt ie lekker warm ja...
  • jaapstobbe
  • Laatst online: 20:59
fahrenheit? :+
COU zonder koelpasta omg 8)7
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:44
Ultraman
Boefje
82 degrees Fahrenheit = 27.7777778 degrees Celsius
Dat zou weer heel erg laag zijn voor een Quadcore.
Zo extreem is dat nog niet, kun je je exclamatie onderbouwen?
Koelpasta is echt geen heilige graal. Teveel koelpasta is vaak nog slechter dan geen koelpasta. Je wilt immers zoveel mogelijk metaal(heatspreader) op metaal(koelerbasis) contact. Koelpasta is er enkel om de ongelijkheden/imperfecties in beide oppervlakken op te vullen om zo de geleiding te verbeteren. Natuurlijk drukt een goed gemonteerde koeler tegenwoordig wel heel wat overtollige koelpasta uit de weg, maar dan merk je dat wel aan de zijkanten ;)
Als we echter praten over een nogal slechte koeler, dan kan het gebruiken van geen pasta echter wel tamelijk vervelend zijn...
Controller of het geheel er goed op zit! Wordt het koelblok zelf wel warm/heet?
Want een koelblok welke geen warmte ontvangt kan deze ook niet afvoeren.
[ Voor 21% gewijzigd door Ultraman op 03-11-2007 14:40 ]
  • Quakie
  • Laatst online: 13:22
Quakie
quakelen
Zou kunnen hoor, me Quad is ook laag in de 20 (niet cores, die zijn 32~35) graden in idle stand en dat is zelfs nog een B3 ook...
Ik teken nergens meer voor
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Check je bios temps eens, ik heb ook gehad dat speedfan me sensoren verkeerd uitlas.
Probeer anders Motherboard monitor eens.
En zat er een cooler bij of heb je een eigen gebruikt?
het is gelukt, mijn koeler zat niet goed vast.....als ik vragen mag mijn processor is een G0 stepping.....wat houd dat in?
de steppings zijn wanneer de cpu is gemaakt.
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
G0 stepping die nog geen 2 min gestart is kan best 28 graden zijn :)
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 10-10 00:30
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Mijn plan van aanpak:
Ik heb geen koelpasta ofzo, daarom gebruik ik olijfolie. :D
Werkt goed. Soms, wanneer ik stilte nodig heb haal ik de stroomstekker van de CPU-koeler uit mijn mobo. :P
Soms ruik ik wel een vreemd geurtje, maar daar kan mijn pc wel tegen. Hij overleeft al jaaaren met mij. :*)
Gulfstream G650
  • Renshetmens
  • Laatst online: 09-09 11:37
salimrmaf schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 20:07:
:9 jammie gebakken processor, nu ook goed voor de lijn met plantaardige vetten :+
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Olijfolie? :D
Simpelweg te briljant :D
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • coretx
  • Laatst online: 17-09 05:19
Olijfolie koelt wel beter dan lucht ! :P
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 13:49
Flappiewappie
Hier nog meer
best goeie shiet, maar dan kan je beter motorolie gebruik ofzo.
Olijfolie maakt dan wel nog even een lekker geur kaarsje van je pc.
Hier staat wat
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Krijg je tenminste geen vastlopers meer :P
