E6400 Voltage.
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • eldeegee
  • Laatst online: 19-10 20:17
Hallo mede tweakers.
Na het lezen van de algemene tweaking & cooling toch niet helemaal mijn vraag zelf kunnen beantwoorden.
Ik heb een E6400 icm 2 gig GEIL 800mhz 4-4-4-12. Dit draait al tijden op 2.8ghz (FSB 360). Het geheugen loopt op 5-5-5-18 (900mhz).
Prima was verder tevreden enzo. Maar nu wil ik eens wat meer... en ben hier ook al een tijd mee bezig. Heb nu FSB 400mhz = 3.2ghz. en het geheugen een stapje terug dat het dus weer 1:1 staat 4-4-4-12 (800mhz). Maaaaaar dit werd een beetje instabiel.. ik had idle een temp van 47-50 en stressed 60C, werd ik niet echt bang van dus.
Nu heb ik uit de tweaking algemeen kunnen halen dat ik het Vcore op 1.4 vast moet zetten. (het geheugen staat al op 2.1 want dit werd voor GEIL geheugen aanbevolen). Wat ik me nu afvraag is wat doe ik nu precies als ik het Vcore op 1.4 zet? staat hij hier dan op vast? of is dit het minimale voltage wat hij telkens krijgt...kan iemand me hier meer over uitleggen?. Wat ik ook niet snap is dat nu met het vastzetten van die Vcore 1.4 mn temps ineens zijn gedaal naar 40 idle??. Volgens mij kan dit nooit goed zijn. Ik ga zo maar eens een game opstarten en kijken of het wel stabiel is.
Ik hoop dat iemand hier antwoord op kan geven en dan kan de thread daarna wel dicht hoor ;)
  • SRI
  • Laatst online: 26-07 18:20
SRI
vCore gaat over het voltage dat over de CPU loopt en als je het instelt op 1,4v zal door je systeem geprobeert worden het voltage rond dat niveau te houden. Dit hangt deels ook af van hoe goed je voeding is. Belangrijk is vaak een stabiele accurate spanning.
1,4v is toch hoger dan normaal? Zoja is het erg apart dat je temperatuur op idle is gedaald. Als je hem stressed wat is dan de temp?
Je kan eventueel nog ook je multiplier wat omlaag gooien en je FSB meer omhoog (als je moederbord dit trekt). Als je dat doet kun je je geheugen namelijk weer harder laten lopen. Moest je per se die timings omhoog gooien om die hogere snelheid te halen? En zoja heb je ook 5-5-5-15 geprobeert (heb mijn eigen geheugen op 875 4-4-4-12 lopen met een FSB van 350. Wil nog eens gaan kijken door wat te kloten met multipliers en de FSB om mijn geheugen ook 1:1 te laten lopen. Kan ik gelijk kijken hoever ik mijn q6600 kan pushen nu hij op waterkoeling staat ^^ (huidig 3,15 GHz)
[ Voor 42% gewijzigd door SRI op 02-11-2007 18:40 ]
  • eldeegee
Ik weet niet of dat hoger is al normaal ja of nee. Maar op de screen kun je zien dat hij idle op 3200mhz met een Vcore van 1.4 echt maar rond de 40 zit.
http://members.home.nl/famdegroot/raar.JPG
en stressed krijg ik de temps echt niet hoger dan dit :
http://members.home.nl/famdegroot/stressed.JPG
Nouja stressed via TAT dan :) maargoed laat het een 63-65 graden worden.. kan er zelf niet warm of koud van worden zegmaar...
edit: maar het mooiste is toch als je handeltje 1:1 loopt.. het snelst is als mijn geheugen 4-4-4-12 doet.. en dat loopt het nu zegmaar... maar wel gewoon op 800mhz.
[ Voor 33% gewijzigd door eldeegee op 02-11-2007 18:43 ]
  • SRI
SRI
Hmm 1,4v is hoger dan normaal. geloof dat ie normaal op 1,325 oid moet staan.
Maarem klopt dat programma'tje van jou wel helemaal? Je praat over een E6400 (desktop cpu) en programma van jou praat over een pentium m.
  • eldeegee
Ja klopt wel, gebruik altijd dit tooltje.. voorheen was het op 2.8ghz zelfs warmer.. snap er niks van :P
1.4 is toch verder geen probleem op een C2D?
Als de temps acceptabel zijn..
  • HaTe
  • Laatst online: 01-11 13:55
HaTe
haat niet
nah, 10000v moet genoeg zijn hoor ;)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • ath92
  • Laatst online: 09-06 18:22
Ik denk eigenlijk dat hij het eerst op auto had staan o.i.d. die het voltage dus nog wat hoger gooide dan 1.4v. Nu heeft hij het voltage in dat geval weer verlaagd en dus ook de temps.
  • dragonballz
  • Laatst online: 25-02-2025
Je hebt te maken met Vdrop.
Als ik mijn Vcore bekijk, dan schommelt deze tussen 1.328 en 1.344 terwijl in de bios op 1.375v ingesteld is op een P5N-E mobo.
Sterker nog. Intel geeft zelfs aan dat je tot 1.5 veilig kan gaan.
Dit hebben ze onlangs aangepast. 1.35 was het eerder geloof ik.
http://processorfinder.in...cFam=2558&sSpec=&OrdCode=
@SRI: De C2D is gebaseerd op de Pentium M.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2007 12:31 ]
Het kan kloppen dat hij minder warm wordt, en dat komt omdat er zo geheten hotspots zijn. Dan zat je vCore wss op een hotspot en omdat je hem nu ietsjes hoger hebt gezet is hij daar vanaf. Dus mss is dat een verklaring.
  • eldeegee
Nou ik draai nu een dikke dag op 3.2 ghz en Vcore op 1.4 vast. En hij is zo stabiel als een huis.
Ook de temps komen niet tot aan de 60C, idle blijft hij mooi rond de 40. Ik laat hem lekker zo draaien, straks mn 7900gto vervangen voor de 8800GT en ik kan weer een mooie tijd voorruit.
Bedankt voor jullie reacties, en om mij kan de topic wel dicht ;)
  • SRI
SRI
@Glitterboy: Ik weet dat de C2 op de P-M zijn gebasseerd en die weer op de P3 maar dan is het alsnog onlogisch dat dat programma zegt dat het een P-M is....
Wel boeiend overig van dat je veilig tot 1,5 kan gaan... ga ik mss eens kijken hoever ik mijn C2Q nog kan krijgen met meer volt ^^
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Als je CPU nu rock-stabiel is, kun je je Vcore proberen stapje voor stapje te verlagen totdat ie niet meer stabiel is (en dan weet je dus het minimale voltage dat je nodig hebt). Waarschijnlijk is 1.375v of zelf 1.35v wel voldoende. Hoe lager, hoe minder warmte ontwikkeling, stroomverbruik en dus ook "stress" van je componenten (= CPU, mobo, voeding, etc.).
Hoeveel Vcore je nodig hebt, verschilt echt per CPU en per batch. Zo heb ik een E6600 die 3.4GHz doet bij 1.30v en eentje die 3.4GHz doet bij 1.40v. Vdroop is op veel borden op te lossen met een "pencil-mod", maar dat is eigenlijk alleen interessant voor diehard OCers ...
Instabiliteit hoeft niet alleen door je CPU te komen, het kan ook zijn dat je mobo of RAM net 1 tikkeltje meer sap nodig heeft. Zo loopt m'n RAM momenteel op 440MHz (DDR2 --> "880MHz") 4-4-4-12 bij 1.90v, terwijl ie 400MHz 4-4-4-12 al doet met 1.80v
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 16:44:
Of gewoon een andere omgevings temp
SRI schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 18:46:
Er is geen normaal ;)
