[Hibernate]Hql wordt verkeerd uitgevoerd*
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • bibawa
  • Laatst online: 13-04-2008
Ik heb een HQL query geschreven die ik in hibernate gebruik:
Java:
query = session.createQuery("FROM Zetel zetel WHERE zaalId = "+zaal.getId()+" AND zetel.id NOT IN (SELECT zetelNr FROM Reservatie zetelNr WHERE voorstellingId="+voorst.getId()+")");
Wanneer deze query wordt uitgevoerd in java zie ik dat hij hetvolgende doet :
FROM Zetel zetel WHERE zaalId = 10 AND zetel.id NOT IN (SELECT zetelNr FROM Reservatie zetelNr WHERE voorstellingId=7 ..
In java geeft dit totaal het verkeerde resultaat, hij toont records die er niet mogen zijn.
Wanneer ik deze query nu uitvoer in MYSQL zelf
MySQL:
SELECT * FROM zetel WHERE zaalId=10 AND id NOT IN (select zetelNr FROM reservatie WHERE voorstellingId=7)
Dan geeft hij wel het gewenste resultaat.
Wat kan er verkeerd gaan ?
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
Weet je zeker dan voorst.getId() en zaal.getId() de goede waarden terug geven? Heb je al geprobeerd de query te printen voor je m uitvoerd?
petersmit.eu
  • bibawa
Ja want dit geeft hij als debug info:
en daarmee heb ik mijn sql query gewoon opgebouwd:
SELECT * FROM zetel WHERE zaalId = 10 and zetel.id NOT IN (SELECT zetelNr FROM reservatie WHERE voorstellingId = 7 )
om in mysql uit te voeren en die geeft een ander resultaat (dus ookal zou deze waarde niet kloppen dan zou het resultaat nog hetzelfde moeten zijn.
  • whoami
  • Laatst online: 23:12
Is je mapping file goed ?
Heb je het al eens geprobeerd met een eenvoudigere query ? Wat als je nu eens eerst gewoon 'FROM Zetel WHRE zaalId = 10' doet , krijg je dan wel goede resultaten ?
Met de beperkte info in de TS kunnen we je alleszins niet goed helpen.
Hoe ziet de SQL query er uit die Hibernate uiteindelijk genereert op basis van die HQL en naar je DB stuurt ?
https://fgheysels.github.io/
  • bibawa
De mapping file werkt normaal goed, ik kan zoals het moet gegevens wegschrijven naar de DB.
Ik heb net een "simpele" query uitgevoerd en dat geeft wel het gewenste resultaat, dit is trouwens de SQL query die hij naar de db stuurt. (dit is de volledige query).
MySQL:
29
30
31
Hibernate:
FROM
    Zetel zetel
WHERE
    zaalId = 10
        SELECT
            zetelNr
        FROM
            Reservatie zetelNr
        WHERE
            voorstellingId=7
    ) */ select
        zetel0_.id as id12_,
        zetel0_.nummer as nummer12_,
        zetel0_.zaalId as zaalId12_
    from
        zetel zetel0_
    where
        zaalId=10
        and (
            zetel0_.id not in  (
                select
                    reservatie1_.id
                from
                    reservatie reservatie1_
                where
                    voorstellingId=7
==> Als ik deze query uitvoer dan klopt het met wat ik in java zie maar dit is verkeerd :s ik wil dus dat hij hetvolgende uitvoerd:
SELECT * FROM zetel WHERE zaalId = 10 AND zetel.id NOT IN (SELECT zetelNr FROM
reservatie WHERE voorstellingId = 7)
Hoe pas ik mijn query aan zodat hij dit laatste uitvoert ?
[ Voor 14% gewijzigd door bibawa op 01-11-2007 21:35 ]
  • whoami
Ben je zeker dat zetelnr in je Reservatie object naar de juiste column mapped in de DB ?
Bekijk de query die Hibernate gegenereerd heeft nog eens goed, en bekijk je HQL query eens:
in je HQL query schrijf je SELECT zetelnr from reservatie
en Hibernate genereert SELECT reservatie.id from reservatie
Vandaar dat het mis gaat natuurlijk.
Of kan het te maken hebben met het feit dat je een (onnodige) alias geeft aan 'Reservatie' in je HQL ?
SELECT
            zetelNr
        FROM
            Reservatie zetelNr
Waarom geef je Reservatie een alias die je zetelNr heet ? Is onnodig, en het maakt de boel ook niet duidelijker als je je Reservatie gaat aliassen naar 'zetelnr'.
verder:
Java is een taal, dus daar zie je geen output .... :X
[ Voor 6% gewijzigd door whoami op 01-11-2007 21:39 ]
  • bibawa
De mapping is goed gebeurd, die alias heb ik extra toegevoegd omdat ik anders de fout:
Java:
xception in thread "main" java.lang.IllegalStateException: No data type for node: org.hibernate.hql.ast.tree.IdentNode
 \-[IDENT] IdentNode: 'zetelNr' {originalText=zetelNr}
krijg :s
Mijn mapping in Reservatie is :
Java:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>
    <class name="model.Reservatie" table="reservatie">
        <id name="Id" column="id">
            <generator class="identity"/>
        </id>
        <many-to-one name="voorstelling" column="voorstellingId" cascade="all"/>
        <many-to-one name="zetel" column="zetelNr" cascade="all"/>
        <many-to-one name="verkoop" column="verkoopId" cascade="save-update"/>
    </class>
</hibernate-mapping>
Dus er ligt een many-to-one naar de tabel "zetel" en in de tabel reservatie noemt het veld zetelNr dat klopt dus
Het enige waar ik nu zo momenteel aan kan zeggen van "dat zou het probleem kunen zijn" is dat ik vorige week heel hard heb zitten klooien om deze relatie in orde te krijgen.. Ik heb het uiteindellijk gevonden door tussen reservatie en verkoop een relatie in 2 richtingen te leggen.. Ik weet eigenllijk niet echt of dit nu iets met het probleem te maken heeft :s
[ Voor 14% gewijzigd door bibawa op 01-11-2007 23:00 ]
  • bibawa
Klein upje..
Iemand die een ideetje heeft ?
  • Salandur
  • Laatst online: 11-11 09:07
Salandur
Software Engineer
voor de mapping van reservatie naar zetel moet je in de select binnen not in zetel.id gebruikeren en niet zetelnr. waarschijnlijk weet hij niet welk veld hij moet gebruiken en kan dus niet goed geresolved worden
query = session.createQuery("FROM Zetel zetel WHERE zaalId = "+zaal.getId()+" AND zetel.id NOT IN (SELECT reservatie.zetel.id FROM Reservatie reservatie WHERE voorstellingId="+voorst.getId()+")");
je gebruikt dus het verkeerde veld. een database veld kan je niet gebruiken in een HQL query
[ Voor 10% gewijzigd door Salandur op 02-11-2007 13:46 ]
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • whoami
Ja, je HQL klopt niet, zoals ik al zei in een van m'n eerdere posts.
Ik ben nu zelf zo geen expert in HQL, maar volgens mij ga je in HQL gaan praten tegen objecten, en niet tegen 'columns' (wat jij met je subquery wel doet).
In dit stukje van je HQL ga je gaan werken met de zetel.id property.
Je Reservatie class heeft echter geen property die zetelNr heet, die heeft wel een property 'Zetel' .
Daarnaast -zoals ik reeds in een eerdere post gezegd heb- wat doet die zetelNr alias daar ?
Zoals het er nu staat, gaat Hibernate volgens mij gewoon het reservatie object gaan ophalen, want je Reservatie heb je nu ge-aliassed naar 'zetelNr', en je selecteert 'zetelNr' ( == het Reservatie object dus; vandaar dat Hibernate een query genereert die er uit ziet als 'SELECT reservatie.id' ipv dat het zetelnr gereturned wordt.
Als je die HQL nu eens zo schrijft:
AND zetel.id NOT IN (SELECT Reservatie.Zetel FROM Reservatie ...
Zou dat dan niet beter zijn ?
Dit is eigenlijk gewoon een kwestie van even goed kijken, logisch nadenken en debuggen.
  • bibawa
Salandur schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 13:45:
Thnx dit werkt , maar ik heb hier toch nog een vraag bij;
waarom doe je in de innerselect reservatie.zetel.id zetel.id kan ik volgen (dus uit de klasse Zetel het attribuut id) maar waarom dan nog reservatie ervoor ?
  • whoami
Omdat zetel niet in de from staat en het uit het reservatie object komt.
Snap je ook waarom die methode nu wel werkt ?
[ Voor 17% gewijzigd door whoami op 03-11-2007 16:50 ]
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
bibawa schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 14:31:
het is niet noodzakelijk, maar dan is het wel duidelijker welk object geselecteerd wordt.
  • whoami
Idd, eigenlijk hetzelfde als je zou een columnname prefixen met de table-name in SQL.
Is het echter nodig om het ID te gaan specifieren in die specifieke HQL query van de topicstarter ?
Als je 'SELECT Reservatie.Zetel' of 'SELECT Zetel' zou doen, zal Hibernate dit dan ook niet gewoon gaan vertalen naar 'SELECT ZetelNr' ?
(Zoals het trouwens gebeurd bij de HQL die de TS in z'n topicstart neergezet heeft). Je specifieert nl. geen property, dus denk ik dat Hibernate er dan van uit gaat dat hij de property moet selecteren die het object identificeert.
  • bibawa
Jup jup het werkt nu dus omdat je niet mag refereren naar kolomnamen, ik heb dit altijd gedaan maar heb het even nagekeken en heb ook altijd dezelfde naam van m'n variabele gebruikt dusja :p ;)
