Systeem functies geven storend geluid
Ik heb sinds een maand of 5 een nieuw systeem...
Core2Quad Q6700, Asus striker extreme, 8800 GTX, 4x1Gb DDR2-800 mushkin,
en een creative X-fi elite pro.
Ik heb dit probleem altijd al gehad, maar probeer nu toch een oplossing te vinden...
Ik gebruik 4.1 geluid op de X-fi elite pro.
Wanneer ik alleen de front speakers gebruik heb ik vrijwel geen last van storend geluid, alleen wanneer ik het vollume heel hard zet, en verder geen geluid afspeel hoor ik de storing.
Maar wanneer ik de rear speakers gebruik hoor ik de storing veel harder.
Een simpele DVD kijken is geen probleem, het systeem stoort niet zo erg bij dit proces.
Maar wanneer ik bv. een 3D game speel is de storing wel hard. Zodanig hard dat ik ze liever uit zet, en alleen met de twee front speakers speel.
In principe is alles te horen wat de computer doet, je beweegt je muis en je hoort een piepje tot je de muis cursor niet beweegt.
Copyeer je files over het netwerk hoor je ook zacht gekraak en gepiep. Werkt de hardisk hoor je dat ook.
Het lijkt niet zo'n computer uit de film, die bij alles piept en kraakt, wel een sensatie overigens.
Maar niet fijn.
Maar bij 3D verwerking is het zeker het hards, bij 3D verwerking hoor je overigens als je goed luisterd ook gepiep en gekraak uit mijn computer systeem komen.
Hiervoor heb ik in het verleden twee keer van videokaart verwisseld omdat het geluid daarvandaan leek te komen, echter hielp dit niets. Wel was een tragere kaart minder luidruchtig.
Maar aangezien ik ook storing heb van andere systeem taken lijkt het mij niet aan de videokaart te liggen.
Een moederbord wissel zie ik wel tegenop, dus doe ik pas als het absoluut zeker is dat dat hij zou kunnen zijn. Misschien is het de voeding? Geen idee, ik heb een goede tagan 660Watt erin zitten. Dus power genoeg.
Ik denk dat het maar opgeven wordt, lijkt me sterk dat iemand weet waar dit aan kan liggen.
De computer voeding heeft een stekker met aarde, en die wordt ook gebruikt, dus dat kan het volgens mij niet zijn.
Ik hoop echt dat er iemand met de goude tip komt, want deze hollywood pc begint te vervelen.
bedankt voor jullie tijd!
hmm ik heb ook zo iets gehad maar weet niet hoe ik het toen heb opgelost..
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
zorgen dat je alle kabeltje op je mobo goed hebt aangesloten, zorgen dat je afstand bussen gebruikt voor je moederbord en zorgen dat je de voeding op een ge-aard stopcontact hebt aangesloten.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
het zou ook een probleem met statische elektriceteit of interferentie van een of ander apparaat kunnen zijn wat dit veroorzaakt. Heb je je XFI al in een ander pci slot geprobeerd? bij voorkeur degene die het verst van je videokaart af zit.
-_-
Bedankt voor de reacties...
Kwa mobo aansluitingen heb ik niets bijzonders gedaan. De pc werkt perfect op het storend geluid na. Ik zou dan ook niet weten wat er niet goed aangesloten zou kunnen zijn.
Ik heb de voeding in een geaard stopcontact.
De geluidskaart zit het verst van de videokaart vandaan, dat doe ik altijd tegen eventuele storing.
Maar ik denk niet dat het probleem ligt bij de videokaart. Ik hoor vrijwel alle systeem processen in de storing, niet alleen van de videokaart.
Mijn gevoel wijst naar energie problemen. Mogelijk zit er iets op het mobo of voeding dat alle kleine stroom verbruik verschillen een storend energie patroon veroorzaakt. En omdat de videokaart het meeste energie kost, dat die er het meeste last van heeft, en waardoor zelfs op de videokaart onderdelen fisiek gaan piepen en kragen, misschien een condensator en weerstandje?
Maar dit is maar een idee. Maar ik ga niet voor een idee meteen een nieuwe voeding kopen en instaleren, of een moederbord vervangen.
Ik heb overigens meer pc's in elkaar gezet, en nooit zoiets gehad. Dus het lijkt me sterk dat het aan een instalatie fout zou kunnen liggen. Het moet volgens mij wel een hardware probleem zijn.
