wel of geen splitter installeren (adsl + voip)?
  • 3.489 views sinds 30-01-2008
Gisteren modempakket ontvangen incl. splitter. Ik stap over van XS4all en KPN en wil ga internetten en bellen via Telfort, exit KPN dus. En dus dacht ik nu een verbinding zou maken zonder splitter ertussen (en die zou ook niet in de doos zitten). Nu vraag ik me af of je die splitter er wel (vlg handleiding) tussen moet zetten of niet?
gr.
  • Dolan
  • Laatst online: 07:36
voortaan even als reply doen, niet op New Topic klikken
Nee de splitter hoeft er niet tussen want er valt niks te splitten :) Je krijgt alleen maar een DSL signaal uiteindelijk.
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 19:02:
gr.
Geen exit KPN, aangezien Telfort KPN is ;-))))
Als je een dedicated line hebt, dus alleen ADSL verder niks, dan kun je de splitter achterwege laten. Hoe wel het ook geen kwaad kan hem te gebruiken...
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Nou, geen kwaad, je signaal wordt er wel een stukje slechter van, zal je ws niks van merken, maar als hij niet nodig is kan je 'm beter weglaten.
SA007 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 20:16:
Dat doe ik ook altijd! Als de splitter niet nodig is, gelijk ertussenuit halen :) Qua snelheidsverlies (door de splitter) is marginaal, maar wel meetbaar. Maar als een echter internetgek wil je altijd je maximale snelheidheid behalen :+
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Zolang je nog KPN telefonie hebt moet de splitter blijven zitten. Als je telefonie overgezet is naar Telfort en je toestel(len) aan je modem gekoppeld kunnen worden kan hij er tussenuit gehaald worden.
Ik vermoed dat je geen splitter hebt gekregen omdat je overstapt en dus er al eentje moet hebben :)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Kijk, dat is duidelijk, bedankt. Tot daadwerkelijke overstap wel een splitter ertussen, vond het al gek. Maar goed, ik heb er dus toch 1 gekregen, had er al van XS4all en dat zou bekend moeten zijn. De handleiding is hier niet duidelijk over.
gr.
  • joep meloen
  • Laatst online: 12-10 20:23
Ik had deze vraag ook al in het Telfort topic gesteld en nog geen antwoord gekregen. Zie ik dat de kenners hier al weer duidelijkheid hebben gegeven over deze onduidelijkheid in de Telfort handleiding.
Op het moment dat mijn telefonie gaat werken ga ik mijn kabel ook zonder splitter aansluiten. Dank voor de info!
Daikin Stylish 4.2 kW RXA42B / FTXA42C
  • Techneut
Snelheidsverlies met een splitter ertussen? Ik denk dat deze echt minimaal is en niet of nauwelijks is te meten. Bedoeld zal zijn verlies aan signaalsterkte. Bij een tweewegsplitter is dit doorgaans 3dB. Immers je deelt het signaal in tweeën, ieder krijgt de helft, m.a.w. voor elk is de demping 3dB.
Wordt echter die tweede helft niet aangesloten, dan zal ongetwijfeld de demping iets minder zijn dan 3dB. Maar inderdaad, er valt dan niks te splitten, dus gewoon weglaten, hij is in die situatie zoals reeds is opgemerkt totaal overbodig.
Hoi Hoiiii :)
Lees hier iets over de splitter wel of niet nodig .
Had al ergens verteld dat ik binnekort van internetplusbellen naar Telfort internet/bellen overstapt, en
ik me alvast ff aan het oriënteren ben zoals de gebruikershandleiding van telfort doornemen,
zodat ik als ik van internetplusbellen afgesloten word makkelijk alles kan aansluiten .
Moet zeggen die gebruikershandleiding brengt alleen maar verwarring vooral over die splitter ..
Nu lees ik hier op dit forum,dat als je telfort internet/bellen eenmaal heb kan je die splitter gewoon weglaten , hadden ze dat niet gewoon kunnen vermelden in de handleiding van telfort, ze vermelden wel, als je al een andere splitter heb van een andere profider kan je die ook gewoon gebruiken.. over verwarring gesproken pfffffff..
O ja , ik dacht , als ik nu die splitter nu vast er tussen uit laat en de telefoondraad in de experiabox ADSL doet , zal het dan ook gewoon werken ? , en ja hoor het werkt merk geen verschil , kan gewoon internetten en bellen .
weet alleen niet of ik daar goed aan heb gedaan , dus toch maar die splitter er tussen gedaan .
Dus als ik het nu goed begrijp , kan ik ,als ik eenmaal telfort internet/bellen in huis heb , die splitter in de doos laten....?
  • The_Greater
  • Laatst online: 10:30
De splitter dient als scheiding van de spraak en ADSL signaal.
Maar je geen gebruik van het "oude" telefoon systeem dan kun je de splitter weg laten.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Hey THE_ GREATER , bedankt voor je reactie :*)
Maar hoe weet iemand dan of die een nieuwe of oude telefoon systeem heeft ?
Volgens mij word daar in de handleidingen van de kpn/planet experia of telfort niet over gesproken toch ?..
  • The_Greater
Verwijderd schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 17:01:
Het "nieuwe" telefoonsysteem maakt gebruik van VOIP. Dan sluit je telefoon aan op de E.Box of andere router. Het het "oude" telefoon systeem hebt sluit je deze aan op de splitter.
Okeeej dan , zal ik wel het nieuwe nu hebben , heb de splitter er nu alvast tussen uit gehaald , de telefoon lijn in de adsl ingang van de experiabox gestopt, en alles blijft prima werken ,ook de snelheid blijft het zelfde .
Dat's mooi dan , als ik volgende maand overgezet word op telfort kan die splitter er vanaf blijven ,scheelt weer draadjes die alleen maar in de weg zitten :)
