Hoe Windows Script Host aanzetten?
  • 3.284 views sinds 30-01-2008
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen. Ik heb voor een programma WSH nodig, maar ik heb dat kennelijk ooit eens 'uitgezet', maar ik weet niet hoe, en oook niet hoe ik het weer kan 'aanzetten'.
Als ik wscript.exe opstart, dan zegt het: Toegang tot Windows Script Host is op deze computer uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder.
Nou ja, dat ben ik zelf >:) en ik weet het niet. Als ik nocsript.exe draai van Norton, dan zegt dat programma, dat WSH enabled is.
Ik heb wel eens met Tweakui zitten stoeien, maar daarin zie ik geen optie voor WSH. In de Services zie ik ook niets, dat 'uit' gezet is.
Wie heeft zinnige tips?
robla
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
[google=disable Windows Script Host] => http://www.microsoft.com/...r/guide/sas_sbp_lhak.mspx =>
n more desperate circumstances, you can disable Windows Script Host; this will prevent users from running any scripts (including VBScript and JScript scripts) that rely on WSH.
To disable Windows Script Host, create one of the following two registry entries (REG_DWORD) and set the value to 0 (you need to create the entry, because it does not exist by default). To disable WSH for a particular user, create this entry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\Enabled
To disable WSH for all users of a particular computer, create this entry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\Enabled
When enforced, the following message will be displayed any time a user attempts to run a WSH script:
Windows Script Host access is disabled on this machine. Contact your administrator for details.
This message box appear even if the user attempts to start the script from a batch file or using a designated script host (for example, by typing cscript.exe
Voor aanzetten natuurlijk omdraaien :P
Ik heb trouwens de topictitel iets aangepast, omdat alleen 'Windows Script Host' niet zo heel veel zegt. Trouwens iets dat erg relevant kan zijn: welk OS heb je eigenlijk. Hoe dan ook nog welkom :Y)
[ Voor 7% gewijzigd door F_J_K op 01-11-2007 17:57 ]
Merci voor je adekwate antwoord. Ik draai XP, maar de aanpassing die je gaf voor 2000 werkt ook in XP. Stom dat ik dit zelf niet vond. Bedankt ook voor het aanpassen van het onderwerp, zo is het duidelijker.
robla
