Zonnecel naar USB
  • 972 views sinds 30-01-2008
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Ik wil een oplader/spanningsbron maken die via zonnecellen werkt. Nu wil ik er een zonnecel koppelen aan een volt regulator en dat aansluiten op een USB output. Met als uitkomst 5VDC @ 0,5A
Zo dus:
http://yosemiteoutside.co...3E-87A8-C1E4B24C3AAB.html
Maar nu zit ik te kijken naar andere zonnecellen omdat bijvoorbeeld mijn telfoon eigenlijk maar 3,7VDC vraagt en de gebruikte zonnecel 6 of 8VDC levert. Gooi je zo niet een hoop energie weg?
Een andere vraag is of iemand weet waar je in NL zonnecellen kan kopen, bij farnell hebben geen flexibelen zoals in de URL. Sowieso hebben ze niet echt veel keuze. Overzicht: http://www.farnell.com/datasheets/8196.pdf
Heeft iemand wel eens gemaakt van zonnecellen? Ik vraag me af hoe constant de toevoer van stroom is, hoeveel zon heb je nodig?
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • ice-T106
  • Laatst online: 08:58
Je gooit op deze manier idd een hoop stroom weg. Niet ideaal als je werkt met zo'n klein paneeltje. Het rendement kan flink verhoogd worden door het gebruik van dc-dc converter (step-down).
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Ik heb een step down converter gevonden http://nl.farnell.com/jsp...uctdetail.jsp?sku=9779841
Maar het nadeel is dat deze minimaal 7v input verwachten en
zonnepaneel klein Voltage, nom:3V output max:3.7V
http://nl.farnell.com/jsp...ductdetail.jsp?sku=654000
en de andere Voltage, nom:6V output max:8.4V
http://nl.farnell.com/jsp...ductdetail.jsp?sku=654012
Hoe stabiel is het voltage van een zonnepaneel, en dan vooral met de dalen. Rekening houdende met dat de stepdown of regulator minimaal x volt nodig heeft om te kunnen werken.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
meestal s de aangegeven spanning de max spanning en zakt die nogal in als je er wat stroom uit gaat trekken... ik zou toch gewoon gaan voor een lineaire regulator...
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
AlexanderB schreef op donderdag 01 november 2007 @ 12:21:
Dat is de eerste wat ik voorstelde en de backpacker ook doet? Dus een voltage regulator en geen step down dc-dc.
  • GloriX
Wat je zoekt is het volgende: http://www.soldius.com/ourproducts.html
Tijdje geleden waren deze te koop bij de WE (kledingwinkel). Ik heb er nog wel een voor je, (gebruik het nooit) Neem maar even contact op.
Maar als je niks te doen hebt en je vindt het interresant zou ik vooral zelf gaan maken. Laat dan iig het eindresultaat even zien.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
ja, low drop regulator / lineaire regulator (is hetzelfde), wat jij voorsteld ja :)
Zoals die backpacker is wel de meest simpele manier. Ik zou alleen geen 7805 nemen maar een LM2931 of soortgelijke ic. Dat is een low drop regelaar, die heeft een veel kleinere ruststroom en heeft maar 0.3V meer nodig ipv 2V (7805).
Ik denk niet dat een stepdown significant zuiniger is, het verschil tussen in en uitgangsspanning is al minimaal.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
GloriX schreef op donderdag 01 november 2007 @ 12:43:
Grappig dingetje, vind het wel leuker om zelf te maken :) Maar hoe werkt het met het opladen van je i-pod of een ander USB apparaat zoals een webcam van stroom voorzien? Tevens geeft het apparaat teveel volt door, USB mag 5.25 V en 4.75 V (5 V±5%) hebben. Hoe werkt het met bewokt weer?
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Heeft er iemand verstand van zonnepanelen? Ik kan van alles vinden over de grote panelen, maar de kleintjes die niet bedoeld zijn voor op een huis zijn niet echt populair.
Deze is wel handig, beetje duur maar wel het gezochte principe: http://www.zonnepanelenshop.nl/solar_facil_30.html
[ Voor 25% gewijzigd door ZyMoTiC op 01-11-2007 16:21 ]
  • GloriX
ZyMoTiC schreef op donderdag 01 november 2007 @ 15:31:
Zoals ik al zeg, Ik gebruik het nooit. Weleens een telefoon mee opgeladen en dat gaat wat langzamer dan normaal. Verder kom ik in weinig situaties dat ik het nodig heb.
En bij bewolkt weer doet hij niet zoveel, maar dat is logisch. Je hebt ook dit soort dingen met en accu erin die het dan nog even blijven doen... Hij hij laat alleen een iPod shuffle op. Grotere iPods trekken trekt hij niet.
Ik heb weleens in de tuin gezeten in het zonnetjs met een usb ventilatortje. Dat werkte wel grappig :P
Weet wel dat we hier in Nederland wonen en het dus 80% van alle dagen bewolkt zal zijn, dus de efficiëntie van dat ding zal niet zo zeer hoog liggen.
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Je iPod mag je op 12V opladen hoor. :P Gaat nog een stuk sneller ook.
ik laad mijn eigen 5G altijd op met 12V
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 17:41:
Je kan idd beter een windmolentje op je hoofd zetten ;)
[ Voor 23% gewijzigd door HammerT op 01-11-2007 22:16 ]
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Is wat oud maar ik heb een zonnecel.
Met dit bewolkte weer haal ik direct uit de zonnecel een voltage van 3 a 4 volt. Maar als als ik het via de voltage regulator laat lopen komt er nog maar 0.7 volt uit? Ik heb de regulator even open gemaakt en er zitten ook allemaal condensatoren in... iemand een idee waarom het voltage zo veel verschilt?
Iemand een idee hoe ik kan meten hoeveel ampare er doorheen komt?
Grappig is wel als ik er met een zaklamp op schijn dat het voltage omhoog gaat :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Pak een multimeter :)
En als je verder wil gaan: ga een buck-boost-converter gebruiken. Deze kunnen namelijk zowel van een spanning die hoger als eentje die lager dan de uitgangsspanning ligt nog wat maken.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Sprite_tm schreef op woensdag 28 november 2007 @ 13:49:
Hoe meet je met een multimeter het amperage? Voltage kan ik wel meten, maar ik snap niet waarom er zoveel voltage verloren gaat in de conversie. Lijkt alsof het om wordt gezet naar ampare.
  • naftebakje
  • Laatst online: 16:16
Een zonnecel is een niet ideale voeding, en is meer stroom dan spanningsbron. Als je er geen stroom uit trekt, krijg je er een bepaalde maximale spanning uit (nullastspanning); als je em kortsluit krijg je er een bepaalde maximale stroom uit (kortsluitstroom). Dit kan je meten door eens met je multimeter op spanning, en eens op stroom te meten.
Deze 2 punten kan je op een grafiek spanning/stroom tekenen, bij een batterijtje of vergelijkbare voeding kan je ertussen gewoon een lijn trekken, bij een zonnecel zal het niet volledig lineair zijn (geavanceerde regelaars zullen dan ook het werkpunt op het punt met maximale rendement proberen te leggen) maar dat mag je ws voor de eenvoud verwaarlozen. Voor elke hoeveelheid licht die op de zonnecel valt, zal je grafiek echter anders liggen, hoe minder licht hoe minder vermogen je uit de cel kan trekken.
Je regelaar probeert een bepaalde uitgangsspanning te bekomen, met deze uitgangsspanning moet de regelaar zelf (en eventuele belastingen die je eraan hebt gehangen) gevoed worden, als je daar meer vermogen uit trekt dan de zonnecel kan leveren zal de spanning flink inzakken.
