bootloader [xp&vista] verschijnt niet bij startup
  • 166 views sinds 30-01-2008
hey,
ik deb een dualboor gemaakt van vista en xp, nu had ik dit als eens eerder gedaan en met easybcd een bootloader ingesteld, omdat ik een nieuwe install van xp wilde hebben moest ik het dus opnieuw doen. Ik zie zelf het probleem niet, alhoewel alt_92 me al als tip had gegeven dat de microsoft windows ( wat vista is) als drive :U heeft, nu heb ik vista op c staan en dat ook ingesteld en weet ik niet hoe dat komt, en ook niet of dat in de vorige bootloader ook zo was. Iemand een idee hoe dit komt? (ik zit nu dus op de xp install omdat die het laatst geinstalleerd is, op de vista install stond eerst easybcd met de bootloader)
http://www.multibooters.co.uk/mbr.html
heb dit gevonden,
When you are using the Windows built in bootmanager to dual or multiboot it is vital to maintain drive letters because Windows might not see itself as the default C: drive. If you have a Windows install that considers itself to be say the E: drive and a disk signature change causes this assignment to be lost, then during early bootup Windows will reassign drive letters in the default order, which will be the System partition as C: and the Boot partition as D:, which means later in the boot process the registry paths such as E:/Windows and E:/Documents and Settings, will be invalid. Windows 2K and XP cannot recover from such a drive letter change, but Vista seems to a bit more adaptable and will struggle to the desk top, from where in safe mode I have been told it is possible to edit the registry to restore the required drive letters. Be aware that with Vista it is possible when using the Microsoft bootmanager to have the Vista install see itself as the C: drive even when it is in fact a Boot partition to a different System partition. In this situation a drive letter re-ordering event caused by a signature change will assign the default D: letter to the Boot partition, causing the aforementioned problems.
ben het effe tot me laten doordringen :P
INFO:
There are a total of 3 entries listed in the Vista Bootloader.
Bootloader Timeout: 30 seconds.
Default OS: Microsoft Windows
Entry #1
BCD ID: {default}
Drive: U:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry #2
BCD ID: {9285842b-642e-11dc-a45d-00173188b833}
Drive: C:\
Bootloader Path: \NTLDR
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2007 21:03 ]
laatste kick :P
