Fujitsu L800I Komt niet door de memorycheck heen
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
Hoi,
Inmiddels ben ik de trotse bezitter van een Fujitsu L800I (Rackmounted)
Als ik hem opstart komt hij nieteens tot de bios
Op het kleine displaytje vooraan verschijnt achtereenvolgens de volgende tekst:
Testing memory,
Daarna: Basememory ok
Dan initialising ECC.
Daarna herhaalt hij precies hetzelfde geintje opnieuw en opnieuw, hij blijft dus rebooten in plaats van dat hij doorstart.
Al geprobeert:
Alles uit de kast en schoonmaken
Opstarten met 2 latjes geheugen
Andere plank om het ram op te prikken
Ander moederbord van hetzelfde type.
Iemand enig idee :?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door. Er is nog veel meer wat je kunt proberen naast een bios reset en hardware afkoppelen. Begin gewoon bovenaan de lijst en vervang alle hardware stuk voor stuk. Op die manier kom je vanzelf het brakke onderdeel tegen en dat kun je dan vervangen. Het vervelende is dat het werkelijk overal aan kan liggen, dus je zult moeten gaan troubleshooten.
  • Flapp
Net geprobeert het bios-batterijtje te vervangen, maar dat heeft helaas ook niet geholpen.
Andere voeding ook net geprobeert
Toenet starte hij wel heel eventjes door tot aan het scherm dat hij de bios gestart heeft, maar toen ging hij weer rebooten.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
is je geheugen wel ok ? aangezien hij blijft hangen na ecc ? (of zeg ik nu iets heel doms ?)
en is het wel ecc registered mem ? etc ? , klinkt allemaal simpel , maar je weet maar nooit
[ Voor 34% gewijzigd door CrankyGamerOG op 31-10-2007 20:18 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Flapp
het geheugen is in orde ook met andere modules geprobeert en het is van het goede type, gezien het feit dat het met deze machine meegeleverd is en hij vroeger er wel mee heeft gewerkt.
  • Flapp
update: inmiddels heb ik het probleem gevonden: een brakke raid controller.
maar nu is het als ik een vorm van os ga laden gaat hij het niet doen.
memtest draait hij perfect maar als ik een gentoo of ubuntu cd erin stop, het moment dat hij de kernel laad. gaat hij dood.
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Flapp schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:08:
Geeft ie een foutmelding? Zet bios eens in de default instellingen en probeer een Windows Server cd.
Wat zijn de specs van de machine, link naar fabrikant graag er bij.
Hmmm, lijkt op mijn ook quad Pentium III Xeon capable HP Netserver LH4.
[ Voor 11% gewijzigd door PcDealer op 02-11-2007 16:33 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
