wireless internet is traag
  • weebeast
  • Laatst online: 14-09 07:02
Vanaf vandaag hebben we compuserve 8 mbit maar mijn laptop die een wifi kaart heeft haalt maar 260 kb:s terwijl die gisteren 500 kb haalde met de tiscali netwerk
Met de andere pc die aangelosten is via een ethernet kabel haal ik 940 kb
alvast bedankt
Milad
  • the-edge
Drivers geupdate? Wat heb je geprobeerd :? :? :?
  • weebeast
wat ik heb geprobeerd is de laptop dichtbij de router te zetten en verder de Router FW geupdated
  • the-edge
weebeast schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 12:51:
Bekabeld haalt hij de snelheid wel, en met je WiFI kaart haal je die snelheid niet. Lijkt me dus logisch dat het aan het kaartje ligt. Ik zou daar de drivers van proberen te updaten.
Je zult toch meer met een eigen ingeving moeten komen, hiervoor hoeft je niet creatief te zijn. Denk er alleen aan dat het hier geen helpdesk is en dat we geen koeien zijn die alles voor- en nakauwen..
[ Voor 19% gewijzigd door the-edge op 31-10-2007 12:59 ]
Hint: Draait je wifi router/kaart wel met het g protocol ?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
heb je een ander modem/router gekregen bij je compuserve-abonnement? Zo ja, dan staat waarschijnlijk het radiochannel op een ander kanaal dan je eerst had. Probeer die eens te veranderen (dit kan je ook proberen als je je oude modem/router nog gebruikt, misschient stoort een zender/router van de buren ofzo).
[ Voor 25% gewijzigd door Mar2zz op 31-10-2007 13:09 ]
  • weebeast
the-edge schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 12:58:
Ja dat snap ik maar met de nieuwe drivers blijft die bij 300 kb haken
network type staat op b en g gemixt
Ik gebruik nog steeds dezelfde modem aangezien tiscali en compuserve op dezelfde netwerk werken
  • Mar2zz
test je laptop op dslreports.com (of org ofzo). misschien is je laptop niet optimaal voor hogere bandbreedte.
  • weebeast
gedaan
1. Your Tweakable Settings
Receive Window (RWIN): 11520
Window Scaling: off
Path MTU Discovery: ON
RFC1323 Window Scaling: OFF
RFC1323 Time Stamping: OFF
Selective Acks: ON
MSS requested: 1460
TTL:
(less any hops behind firewall)
128
TTL remaining: 114
TOS flags: none set
2. Test Download
Actual data bytes sent: 1024001
Actual data packets: 703
Max packet sent (MTU): 1500
Max packet recd (MTU): 1500
Retransmitted packets: 0
sacks you sent: 0
pushed data pkts: 256
data transmit time: 12.796 secs
our max idletime: 217.6 ms
transfer rate: 78014 bytes/sec
transfer rate: 624 kbits/sec
transfer efficiency: 100%
3. ICMP (ping) check
Minimum ping: 108.31 ms
Maximum ping: 112.81 ms
Ping stability:
111.39 109.23 110.10 110.37 110.63 109.62 112.81 109.77 108.48 108.31
4. Notes and Recommendations Choose RWIN between 94900 and 251120 (FAQ #586)
If you have GlobalMaxTcpWindowSize registry entry (do a REGEDIT Find) then change it to -1 (decimal)
download/use DRTCP .. (FAQ #578)
Read the tweak FAQ
Observations:
Good data stream (no/few rexmits)
Observations:
Looking good
650 kb haal ik met die test
  • Mar2zz
daar is je antwoord dan denk ik. Vergroot je RWIN. En check dat registry.
Trouwens: met deze test haalt hij de snelheid dus wel. Hoe kom jij aan je eerder gemeten snelheid die je noemt in starttopic? waar meet je die mee?
[ Voor 20% gewijzigd door Mar2zz op 31-10-2007 14:27 ]
  • weebeast
ik meet ze bij www.speedtest.nl en ik zal zo proberen me RWIN te vergroten:P
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
speedtest is niet al te best. Probeer eens een groot bestand te downloaden, bijv via ftp://ftp.tweakdsl.nl/test/
  • weebeast
haal 260 max bij de download:S
  • weebeast
heb geprobeert de RWIN te verhogen maar werkte niet
  • Mar2zz
heb je je rwin verhoogt of is je dat niet gelukt? als je rwin verhoogt krijg je een nieuwe vaste waarde. opnieuw testen bij dslreports dan weet je of het gelukt is.
heb je spul geinstalleerd van compuserve op je laptop? (zo ja, uninstall en testen) of andere nieuwe programma's (zo ja, uninstall en testen).
beheer je je netwerkverbinding met windows wireless zero configuration of gebruik je een apart programma geleverd bij je wireless kaartje? als je het ene hebt, andere proberen, kijken of probleem blijft.
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik mis toch wel enige inzet en pro actief nadenken van de kant van de topicstarter.
Er is gelukkig wat meer info na de brakke topicstart gekomen, maar er kan nog steeds veel meer info en testen komen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • weebeast
mag een slotje op probleem is opgelost
lag aan de router en wifi want ik had ze ingesteld op b en g gemixt:) nu ze op g staan haal ik 880 kb
Volgens mij had ik je die hint al gegeven. :X Maar nietemin, netjes dat je de oplossing netjes post. _/-\o_
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2007 16:22 ]
  • weebeast
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 16:04:
ja klopt:) en bedankt voor de hulp maar me ping is wel hoog bij het game(50)
tiscali had ik 23
[ Voor 10% gewijzigd door weebeast op 01-11-2007 16:35 ]
