Pentium D 925 maar 1 cpu ?!?
  • 546 views sinds 30-01-2008
Heb sinds gister een probleem met mijn systeem dacht eerst dat het aan mijn video kaart lag deze opnieuw geinst. ( x1650 7.10 drivers) was het dus niet, dacht aan windows deze ook opnieuw geinstalled zelfde prob.
Na lang zoeken kom ik r achter dat het mijn cpu moet zijn, ut ding zit continu op 100% als ik bijna niets van het systeem vraag.
En als je in taakbeheer op prestaties klikt stonden er "vroeger" 2 cpu indicaties nu slechts nog 1.
kan er in een duo core ook 1 kapot gaan en dat de andere het maar alleen moet doen?
ps: probleem kwam nadat ik hem 5 dagen uit had gedaan in koude kamer, normaal draait ie 24/7
heb al wat tools/opties geprob maar geen suc6
- omgevingsvariablen gezet naar 2 cpu
- en een prog die dualcore aan zou zetten zonder boot in xp
CPU specs zie onder
CPU-Z version 1.41
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (1 core(s) disabled) <---- neem aan dat dit nie klopt
Number of threads 1 (max 2)
Name Intel Pentium D 925
Codename Presler
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 2h)
CPUID F.6.4
Extended CPUID F.6
Core Stepping C1
Technology 65 nm
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 15.0x
VID range 1.116 V - 1.260 V
Features
iemand een idee of wordt het een nieuwe CPU.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik lees niks over chipset drivers, staan die er wel op?
En draaide eerst wel alles naar behoren?
[ Voor 28% gewijzigd door mad_max234 op 31-10-2007 12:16 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Er zijn bepaalde moederborden waarmee je wel een Intel Pentium D kunt draaien maar daarbij "slechts" op 1 core. Mogelijk heb jij zo'n moederbord?
Testing, one, two ...
eerst draaide alles goed zoals te lezen (heb verse windows op andere hd geinstalled)
"En als je in taakbeheer op prestaties klikt stonden er "vroeger" 2 cpu indicaties nu slechts nog 1"
ik post wel ff volledige sys specs
SiSoftware Sandra
System
Host Name : COMPUTER
User : Bill_Gator
Workgroup : WERKGROEP
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Speed : 3.00GHz
Cores per Processor : 2 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Dual-Core
Internal Data Cache : 2x 16kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 2x 2MB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
System
System : System manufacturer System Product Name
Mainboard : ASUSTeK Computer Inc. P5PE-VM
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB
Multi-Processor (MP) Support : 1 Processor(s)
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : Yes
System BIOS : American Megatrends Inc. 1201
Total Memory : 2GB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz data rate)
Memory Bus Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug en Play-monitor
Adapter : Radeon X1650 Series
Adapter : Radeon X1650 Series Secondary
Physical Storage Devices
Maxtor 6Y080P0 (ATA) : 76GB (C:) (D:)
Maxtor 6Y120L0 (ATA) : 114GB (E:)
WDC WD3200AAKS-00SBA0 (ATA) : 298GB (F:) (G:)
AOPEN DUW1608/ARR (ATAPI) : N/A (H:)
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 1 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD
USB Controller/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
USB Controller/Hub : USB-hoofdhub
USB Controller/Hub : Generic USB Hub
Keyboard : PC/AT-uitgebreid PS/2-toetsenbord (101/102 toetsen)
Mouse : HID-compliant muis
Human Interface : USB-HID
MultiMedia Device(s)
Device : SoundMAX Integrated Digital Audio
Power Management
Mains (AC) Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Platform Compliance : Win32 x86
Network Services
Adapter : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller #2
Performance Tips
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Kom op zeg...
1) twee keer de ellenlange uitdraai van wat tools is niet hetzelfde als specs. Topics horen echte specs (door mensenverstand opgesteld) te hebben, topics zonder specs gaan dicht.
2) we verwachten sowieso op GoT dat je en beetje zelf inzet toont. Mocht een herinstallatie wat ver gaan, dan kun je toch altijd een liveCD (Knoppix ofzo) erin gooien en kijken of die twee cores herkent...
Oslik, blyat! Oslik!
