Nvidia restricted drivers werken niet [Ubuntu 7.10]
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • jelly
  • Laatst online: 10-09 15:15
jelly
Arch Linux
Ik heb het volgende probleem, ik heb de nvidia driver met de restricted manager geinstalleerd. Dit ging goed alleen het probleem is als ik een pagina laadt met firefox en ik scroll snel naar beneden dan loopt ubuntu even vast en daarna doet hij het weer. Dit gebeurt ook als ik een venster snel beweeg. Mijn refresh freq. van mijn monitor staat heel erg laag ingesteld 50 - 54 Hz, mijn monitor kan 1024 x 768 @ 75 Hz halen, alleen krijg ik dit niet via dpkg-reconfigure xserver-xorg ingesteld, dus heb ik even naar nvidia-settings gekeken daar staat wel 75 Hz. Hieronder paar foto's van wat er fout gaat en mijn nvidia instellingen.
Afbeeldingslocatie: http://i237.photobucket.com/albums/ff178/jelly-linux/Schermafdruk-NVIDIAXServerSettings.png
Afbeeldingslocatie: http://i237.photobucket.com/albums/ff178/jelly-linux/Schermafdruk-3.png
Afbeeldingslocatie: http://i237.photobucket.com/albums/ff178/jelly-linux/Schermafdruk-11.png
Afbeeldingslocatie: http://i237.photobucket.com/albums/ff178/jelly-linux/nvidiasettings.png
Systeem
AMD Athlon X2 4400+
Geforce 6600
MSI VIA K8M890+VT8237A
topictiel moet zijn: Nvidia driver schokkende beelden
[ Voor 101% gewijzigd door jelly op 05-11-2007 10:02 . Reden: foto's toegevoegd ]
Keep it simple stupid
Voor je tweede probleem, het kan zijn dat grub de kernel boot met vesa parameter. Dat zorgt ervoor dat je bootscreen enzo in hogere resolutie opstart, en als je monitor dat niet ondersteunt... Kijk eens in je /boot/grub/menu.lst kijkt voor een regel met 'vga=77x' erin, 775 is bijvoorbeeld 1280x1024.
Betreft die nvidia drivers, heb je wat meer info voor ons? Error messages, logs, xorg.conf?
  • jelly
jelly
Arch Linux
niet meer van toepassing
[ Voor 170% gewijzigd door jelly op 05-11-2007 10:03 ]
jelly schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:19:
Ik neem aan dat je dit bedoelt:
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
Moet ik deze optie 'uncommenten' of als optie achter de kernel plaatsen (*)
root=UUID=70d92a55-4e42-4c8e-8783-21a0c0cd4bf2 ro quiet splash *
Ik heb namelijk maar een kernel en ben bang dat ik die dan niet meer kan booten
Weglaten is het meest veilige, maar je kunt dat idd ook erachter plaatsen. En een unbootable kernel krijg je op die manier waarschijnlijk niet. Je kunt vanuit grub zelf die regels tijdens het opstarten ook veranderen.
In dat kan je volgens mij in verband brengen met de kernel module die niet laat niet waar?
Inderdaad de nvidia kernel module die niet geladen is, getuige de regel:
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
Je kunt eens proberen hem zelf te laden met insmod en dan kijken wat er fout gaat.
Hoewel het dan vreemd blijft dat de nv driver dan ook niet werkt.
Staat er nog wat relevants in je dmesg?
  • jelly
jelly
Arch Linux
[ Voor 100% gewijzigd door jelly op 04-11-2007 12:10 . Reden: niet meer van toepassing ]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Hoe heb je precies de nvidia driver geinstalleerd?
Hoe het precies moet staat ook hier: http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Gutsy#NVidia_Driver
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • jelly
jelly
Arch Linux
Ik heb het via de restricted manager geinstalleerd
linux-restricted-modules-generic zijn al geinstalleerd.
Nu ik mijn pc weer heb opgestart staat er dat de nvidia restricted drivers zijn geactiveerd maar niet in gebruik :? . In xorg.conf staat trouwens:
 Section "device" #
    Identifier  "device1"
    Boardname   "NVIDIA GeForce"
    Busid       "PCI:2:0:0"
    Driver      "nvidia"
    Screen  1
    Vendorname  "NVIDIA"
Mijn resolutie klopt alleen nog niet en kan ik niet bij screen en graphics veranderen.
[ Voor 87% gewijzigd door jelly op 01-11-2007 20:13 ]
jelly schreef op donderdag 01 november 2007 @ 19:12:
 Section "device" #
    Busid       "PCI:2:0:0"
    Driver      "nvidia"
    Screen  1
    Vendorname  "NVIDIA"
En je hebt de juiste resolutie wel in je xorg.conf staan?
  • jelly
jelly
Arch Linux
Uit onvrede over Gutsy omdat hij ook het scherm niet tijdens booten liet zien, ben ik gedowngrade met succes. Ik draai nu ubuntu Edgy Eft, ik zie nu alles bij het booten. De drivers geinstalleerd:
sudo apt-get install nvidia-glx
herstart en in beperkte ondersteuning staat dat de drivers goed geladen zijn. Alleen nu heb ik het probleem dat het systeem traag word en vastloopt. :| Op mijn moederbord zit ook nog een grafische onboard kaart kan deze niet voor problemen veroorzaken??
  • Neo
  • Laatst online: 22:01
Neo
Heb je die onboardkaart uitgeschakeld in het BIOS? Dan zou het in ieder geval geen problemen op mogen leveren.
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
jelly schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 22:18:
En er is nog een probleem dat al vanaf dag 1 installatie zich afspeelt. Als ik pc opstart zie je grub -> starting up ... daarna word het beeld zwart en zegt mijn monitor " video mode not supported" en dit gebeurd ook als ik afsluit. Ik dacht dat die ook met mijn video kaart te maken heeft
Dit heeft te maken met de boot splash.
Verander /etc/usplash.conf naar een resolutie die je monitor wel ondersteunt en doe dan:
sudo update-initramfs -u
Je moet de oude drivers die er standaard bijzitten verwijderen voordat je de nvidia drivers gaat installeren, anders krijg je inderdaad die fout.
EDIT: tenminste, dit was bij mij wel het probleem, kreeg exact dezelfde fout als jou.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2007 06:58 ]
  • jelly
jelly
Arch Linux
Ik heb de xserver-xorg - via driver verwijdert ( ik heb een via chipset).
En toen weer nvidia-glx geinstalleerd, het enigste probleem is dat de verversingsfrequentie te laag is, hij kan maar op maximaal 54 Hz. Hier door krijg ik volgens mij een schokkerig beeld. Ik heb al geprobeerd het te veranderen met sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg en door de vrefresh, hsync aan te passen.
[ Voor 62% gewijzigd door jelly op 03-11-2007 17:56 ]
  • jelly
jelly
Arch Linux
schop
