gvd iedereen helpe ze maar mij nie ?
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • cryptapix
  • Laatst online: 20:54
Ik heb nu al van alles geprobeerd... hij draait op 1000 perfect en houd het dagen vol.. maar als ik een spel speel (meestal halflife counterstrike) dan na een kleine 15 - 30 minuten blijft me spel hangen en hoor ik 1 lange piep die nie ophoud tot ik reboot..
waar kan dit aan liggen ? weet iemand goede settings voor deze combinatie ofzo ?
ik wet ook neit of ut uitmaakt of ik 7.5 * 133 doe of 10 * 100 maar in beide gevallen crashte me pc telkens
wat staat er in je mobo boekje??
zal wel iets met je geheugen te maken hebben!
  • cryptapix
hmzz ik heb 2 x 128mb pc 133 ram..
ik d8 in eerste instantie ook dat aan ram lag.. maar wat zou ik daaraan kunne doen
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Oke ik ben in een goeie stemming dus ik post ff wat :)
Heb je al gekeken naar de temp. van je processor?
1 lange piep betekent volgens mij dat hij te warm word tenminste dat hebben we hier weleens als de koeler er scheef op zit
Alle proemn in n drek
1. Vcore al op hoger geprobeerd 1.85 Vio omhoog krikken.
2. Multi iets omlaag 7.0 maal 133.
3. Nieuwere via drivers
4. nieuwere videodrivers.
Probeer alles maar is uit..
  • cryptapix
tjah koeler er scheef op...
ik heb een gewoon simpele koeler... die word bevestigd met een dubbelzijdig plakband ding achter stickertje rechtstreeks op me core... de rest van mijn koeler raakt de cpu dus niet... kweet nie of dit moet? ;)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
hij is waarschijnlijk nogal heet, mijn pc ging eerst ook erg snel piepen omdat ie te heet was. er zat f***ng veel stof in de kast!!! toen ik dat eruit had gezogen (vooral uit het koelblok op de processor) nergens meer last van gehad...
  • cryptapix
Op maandag 12 februari 2001 22:51 schreef Ax3Hakk3er het volgende:
core volt heb ik al op van alles gehad... ook 1.85 werkte niet
ik heb 133 * 7.5 geprobeerd en ook dit hield ut niet
video drivers hebbe er nix mee te maken lijkt mij
  • HermeS
  • Laatst online: 11:58
hmmm , mischien is het toch handig dat wanneer je probelem hebt eerst even kijkt wat je cpu temp is .. of redeneer ik nou raar?,
ipv een beetje zielig tegaan doen :)
  • cryptapix
ik heb me pc 5 dagen dus veel stof zit erniet in denk ik zo...
goed.. ut is dus duidelijk als ik dit zo lees dat ut oververhitting is...
moet ik dan andere cooler kopen ? of hebbe jullie nog andere ideen
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
als je heatsink de core niet helemaal raakt is het echt niet goed...
btw bij overklokken moet je een goeie koeler hebben...niet 1 die met stickers vastgemaakt wordt...
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • cryptapix
Op maandag 12 februari 2001 22:54 schreef HermeS het volgende:
idle temp is ongeveer 30 graadjes
in game temp zou ik nie weten
want als ik denk.. ik ga zo me temp checken crasht ie :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op maandag 12 februari 2001 22:52 schreef cryptapix het volgende:
Nee de koeler moet op een klein vierkant hokje rusten (de Core)
Er zit toch verder wel gewoon een clip aan die koeler??want met dubbezijdig plakband lijkt me niet echt fijn
  • Dirk J
nieuwe koeler kopen!!!
  • cryptapix
Op maandag 12 februari 2001 22:55 schreef Windhoosje het volgende:
k nog een keer uileg...
ik heb zon lomp grijz metalen blok :) met van die koelvintjes... erboven op zit zon ventilatortje
eronder op zit in ut midden een wit plek ding dat precies op me core past...
nu duidelijk ? :D
  • cryptapix
en jah hij zit nog met 2 metalen clips vast.. doh :D
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
http://members.home.nl/emike/MBM503.EXE
Hier heb je Motherboard Monitor 5.03 die is toch wel te vertrouwen om de temp te meten
http://members.home.nl/emike/MBM503Language.EXE
Hier heb je de language pack zodat je alles in het Nederlands krijgt probeer het uit zou ik zeggen :)
  • Arjan A
  • Laatst online: 19:51
Arjan A
Cenosillicafoob
Zorg eens dat je aan een proggie komt dat de temp van je CPU meet. Asus levert die standaard bij. Als je je PC dagen hebt draaien en hij doet het dan, wat doe je er dan mee? Niets? Dan wordt de CPU ook nooit heet. Probeer eens een koe te laten grazen op die bak, denk ik dat-ie er nog sneller mee klaar is.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
Op maandag 12 februari 2001 22:57 schreef cryptapix het volgende:
nu duidelijk ? :D
ok laat me raden het is een coolmaster cooler en dat witte plekje is niet plak maar dat is koelpasta.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • cryptapix
ik gaat wel rebooten om die monitor aan te zete..
ik zal meteen beetje proberen te clocken want kheb um nu op 875 staan hehe
als je FF leest weet je da ik zon prog al had en temp al wist
  • cryptapix
Op maandag 12 februari 2001 23:00 schreef ReseTTim het volgende:
jah dat weet ik
maar sommige snapte nie wa ik bedoelde dus ik d8.. ik leg ut ff uit in andere taal :D
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Probeer je ook een keer iemand te helpen... |:(
Je zegt net dat je je game temp niet wist nou probeer het dan uit.
En er zijn er 4 die een opmerking maken over die clip zet er dan gewoon bij dat dat ding erop zit.
Dubbelzijdig plakband staat ook zo vaag
  • cryptapix
lolz..
sorry maar ik vind fijn dat je mij helpt..
maar sommige replyen iets wat 3 replyes ervoor ook al verteld werd...
iig sorry :)
en hoe werkt da mbM5 ? moet ik instelle da ie op bepaalde tempt piept ?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ja je kunt instellen dat ie gaat piepen.
Je moet trouwens eerst de goeie tempsensor op je moederbord selecteren ander geeft ie geen waardes aan, je moet maar proberen welke het is.
De rest staat wel duidelijk aangegeven als je Nederlands kiest.
  • cryptapix
meot ik elke keer rebooten als ik andere sensor kies ? nee toch he ?btw ik draai nu op 8*125 1.85v en een pci bus van 31mhz
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
Sjonge jonge...
Omstreeks 22:15 poste je dit verhaal en nog geen uur later klaag je al.
Het zou ook kunnen dat je oc'ed Thunderbird 800Mhz gewoon geen 1000Mhz stressed trekt.
Heel misschien heb je een minder Thunderbird te pakken.
Het ligt ook niet meteen aan de koeler, want als die niet goed vastzit, waarom loopt die idle dan wel op 30 graden? Dat is lager dan mijn Thunderbird 1Ghz, die gewoon niet oc'ed is, met een Coolermaster (goedkoop, maar goed genoeg voor nu).
Enige wat je nog kan proberen is inderdaad de voltage omhoog te gooien.
Maar om nou helemaal een nieuwe thread hiervoor te maken...
  • cryptapix
ig sorry :) maar waas zo gestressed
ennu me core voltage staat op 1.85 hoger kon ik um nie zetten in me bios...
heeft ut er ook mee te maken da ik een 250 watts voeding heb en geen 300 ?
