XP ziet maar 1GB geheugen?
  • 975 views sinds 30-01-2008
  • NukeLed
  • Laatst online: 10-04 17:03
Ik zit met een probleem, ik heb een Windows XP machine waar 2GB aan geheugen in zit.
In het bios, en tijdens het opstarten wordt er duidelijk 2GB aangegeven.
Maar wanneer ik in Windows zit, en eigenschappen van Deze Computer doe, ziet Windows maar 1GB geheugen? Iemand enig idee?
Begin eens met het posten van je specs...
Wat zegt CPU-z? Het BIOS? POST output? etc...
  • NukeLed
Ok, sorry, hierbij de specs van de machine.
Intel Core 2 Duo 6550
Intel DG31PR Moederbord
Team 2GB DDR2 Geheugen 667 (2x 1GB)
POV 8600GT PCI-E Videokaart
Seagate 160GB HDD Sata2
DVD Brander Lite-on Sata
Huntkey 400Watt Voeding
[ Voor 38% gewijzigd door NukeLed op 30-10-2007 15:10 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Nog steeds beetje weinig specs, zie het PMG Beleid voor wat we moeten weten. Om precies te zijn welk chipset er op je moederbord zit en welke chips er op je DIMMs zitten.
Oslik, blyat! Oslik!
  • NukeLed
Chipset op het moederbord = DG31 Chipset
Chipset op Dimm's zijn = (Team Valueram)(0736K) T2D648MT-8
  • Dytzox
  • Laatst online: 04-12-2023
Het is inderdaat mischien wel leuk om te weten wat andere programma's in windows aangeven, zoals Taakbeheer, systeeminfo enz. CPUz informatie is ook makkelijk. :)
Trouwens wat voor een installatie is het? een kale windows installatie of een recovery iets..
Zijn alle windows update's geinstalleerd?
  • Dytzox
Remont schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 15:12:
Ps. heb je een on-board videokaart. zoja, kijk eens hoeveel je shared.
Kan me niet voorstellen dat je 1 gb shared maar je weet maar nooit :D
Sorry, moest een edit zijn.... :| :X
[ Voor 11% gewijzigd door Dytzox op 30-10-2007 15:18 ]
  • NukeLed
Het betreft hier een kale Windows installatie. Geen recovery tools, cd's etc.
Na de activatie van Windows zijn alle Updates geinstalleerd, ook de uitgebreide. Dus niet alleen de essentiele.
Andere programma's die geprobeerd zijn op dit moment is alleen dxdiag. Deze gaf ook maar 1GB geheugen aan.
Systeeminfo geeft ook maar 1GB geheugen aan.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:24
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Kijk even wat je bios zegt..als die het ook niet ziet probeer dan de andere slots.
  • NukeLed
Zoals aangegeven in de eerste post, wordt in het bios keurig 2GB geheugen aangegeven.
Het geheugen is ook al omgewisseld, dit heeft ook geen effect gehad.
  • Dytzox
Probeer eens cmd, systeminfo.
Geeft deze ook 1 gb weer?
Probeer eens een tool zoals memtest, (niet onder windows dus) wat zegt deze?
ook 2 gb of 1 gb?
  • NukeLed
Zal systeminfo via cmd binnenkort even proberen, heb de pc zo niet 1,2,3 binnen bereik.
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
zou memtest doen, toen ik nml heeeel er gvroeger, eens toen 64mb in me pc had zitten, en in windows gaf ie maar 32mb aan, was ook een geheugen module (helemaal) kapot....
dus een memtest86+
  • NukeLed
ok, zal beide opties morgen proberen, dan kan ik bij de computer komen. Zal systeminfo eve checken en een memtest loslaten op het geheugen.
Bedankt voor alle reacties
  • Dytzox
Dutch2007 schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 15:55:
dus een memtest86+
Dit zal denk ik weinig uitmaken, dit omdat het geheugen al vervangen was door andere exemplaren.
Iets wat wel zou kunnen is dat memtest toch 1 gb weergeeft. dan weet je dat er toch iets niet pluis is. probeer anders ook eens een andere hdd aan het systeem te hangen. instaleer eens windows opnieuw, of linux. alleen zo kan je uitsluiten waar het probleem zit.. ;)
mischien nieuwe bios update?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13:02
Sebazzz
3dp
Start eens een Ubuntu Live CD ( www.ubuntu.com ) en ga naar Systeem -> Beheer -> Systeemmonitor. Klik op het tabblad 'Geheugen', en dat verteld hoeveel je hebt (tenminste, hoeveel hij ziet...).
  • NukeLed
Ok, heb vandaag de computer weer in handen gehad en de volgende dingen geprobeerd / gecontroleerd.
CPU-z geeft netjes 2GB geheugen aan.
(Uitvoeren --> CMD) systeminfo die geeft maar 1GB geheugen aan.
Voor de zekerheid nog een andere staaf geheugen gebruikt. (800Mhz ipv 667) Maakt ook niks uit
Everest Ultimate Edition geeft ook maar 1024MB geheugen aan, terwijl er 2GB in zit.
Ik kan geen andere banken proberen omdat er maar 2 banken op het moederbord zitten.
Iemand nog een mogelijke oplossing of oorzaak?
  • KRG
  • Laatst online: 07-10 13:32
KRG
En als je de geheugens even omwisselt met elkaar?
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
NukeLed schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 16:00:
:P
  • NukeLed
Geheugen is omgedraaid, heeft geen enkel effect.
  • Kixtart
Kixtart
NukeLed schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 16:33:
Euhm... :?
Memtest betekent het testen van het geheugen op fouten. Laat memtest minimaal 24 uur draaien (toch?) en kijk of er errors zijn. Memtest is te vinden op: http://www.memtest86.com/
  • NukeLed
Ik weet wat memtest is hoor, heeft hier aan staan te draaien, heeft meerdere passes voltooid zonder enige problemen. Dus zo slim was ik ook wel weer hoor ;)
  • Kixtart
Kixtart
Sorry, had de post van KRG gemist :)
  • NukeLed
Naja, iig, al met al nog geen resultaat weten te boeken, waarscheinlijk windows even repareren (overheen installeren) en anders een herinstallatie uitproberen en kijken wat dat met zich mee brengt.
Wat gebeurd er als je maar 1 bankje plaatst. Hoeveel herkent ie dan? En als je daarna het ANDERE bankje plaatst, wat doet ie dan? Kortom als het goed is vind ie 2* 1 gb, klopt dit, of vind ie dan wellicht 512mb....
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2007 19:34 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
je windows install is gewoon ergens f*cked (excuse my french)
format je pc en install windows eens opnieuw
alles op je pc zegt namelijk 2gb ? behalve windows toch ?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • betaplayer
  • Laatst online: 14:52
Ligt het niet aan je moederbord?
probeer effe wat autodre zegt volgens mij is een van je gegeugenbankjes kapot :S
EDIT: launch DXdiag (uitvoeren->dxdiag :+ ) eens en geef zeg ons eens wat je ziet onder beeldscherm? ligt hoogstwaarschijnlijk aan je integrated GPU als je het mij vraagt :S
[ Voor 72% gewijzigd door betaplayer op 31-10-2007 20:28 ]
https://www.instagram.com/anafollotofbricks/
  • SCIxX
  • Laatst online: 22:41
Toch apart, als iets stuk zou zijn zou die in de bios geen 2gig aangeven.
  • NukeLed
Windows opnieuwe geinstalleerd, laat nog steeds 1GB zien :s
Verder zit er een vaste PCI-E videokaart in, dus geen onboard video.
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Kan zijn dat je moederbord enkel single sided rams aankan.
Daarom wordt de helft maar gezien.
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • NukeLed
2 Geheugen banken net 1 voor 1 in de computer gehad. Bij alle 2 laat hij telkens netjes 1GB aan geheugen zien in de computer. Raar allemaal
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
De taskmanager geeft ook maar 1GB aan bij het tabblad 'Performance'' kopje 'Physical Memory' achter 'Total'?
Ra_gdd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 09:45:
Het is een redelijk recent moederbord met een G31-chipset én hij kan ook eens 4GB aan. De keus is vrij beperkt als je 4GB wil opvullen met singlesided dimmetjes. Maw, doublesided is zeer zeker ondersteunt. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Met everest kun je wel zien in welk slot er geheugen zit als dat steeds alleen slot 1 is dan kan je vermoeden dat het geheugen goed is maar de mem controller of het slot zelf iets mankeert
  • NukeLed
Ik heb net even gekeken, helaas daar geeft hij ook maar 1 gig aan. :/
  • NukeLed
everest, oké. proberen we dat even...
  • NukeLed
Geheugen bank 1 word herkend in everest, 2 dus niet. Maar bij CUP-Z worden beiden banken goed herkend.
en als je de geheugens verwisselt nog steeds alleen 1?
Kan net een iets te lage spanning op je slot zijn of iets dat ie soms wel soms niet herkent wordt
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2007 10:17 ]
  • NukeLed
Ik heb even gekeken onder chipset. Hij zegt in ram slot 1 en ram slot 2 beiden 1024 DDR2 667. Bij geheugen controller staat bij type dual channel 128Bit en de actieve modes is ook dual channel 128Bit.
Ik heb het geheugen al een paar keer omgewisseld, ook al ander geheugen er in gehad.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 22:12
Wat voor andere geheugen heb je erin gedaan ? weer 2x1GB van team ???
Probeer eens 1x 1GB en 2x 512MB van een andere merk (als er genoeg sloten op het moederbord aanwezig zijn)
  • dennis112
  • Laatst online: 23:56
Je moet in je bios eens kijken naar een functie van memory remap of iets in die richting, Die aanzetten en dan werkt die waarschijnlijk wel.
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
  • NukeLed
Ik heb nu de volgende opstellingen geprobeerd.
2x 1GB Team667 er in gehad, Windows geeft 1 gig aan.
2x 1GB Team800 er in gehad, Windows geeft 1 gig aan.
1x 1GB Team667 er in gehad, Windows geeft 1 gig aan.
1x 1GB Team667 + 512 Kingston667 Windows geeft 1 gig aan.
512 Kingston667 Windows geeft 512 aan.
In de bios is niks aan te passen aan het geheugen instellingen.
  • THE_FIREFOX
Die team modules kunnen missshien allemaal dezelfde ramchips hebben.
Probeer eens 2 modules van 512 van kingston.
[ Voor 58% gewijzigd door THE_FIREFOX op 01-11-2007 13:43 ]
  • NukeLed
Helaas heb ik geen 2x 512 tot mijn beschikking, ik heb net getest met 2x 1GB Kingston. Bios/CPU-Z zegt 2GIG en Windows geeft aan dat er maar 1 is. erg vaag dit.
Al een keer een neiuwe windows erop gegooid, gekeken of dat helpt?
  • RiCkY82
  • Laatst online: 16-09 12:42
Heb je de slots al eens hard uitgeblazen? Misschien dat je mem door stof oid geen goed contact maakt.
Al eens op de site van de fabrikant gekeken of dit specifieke geheugen wel wordt ondersteunt? Je kan nog proberen een nieuwe bios erop te zetten om geheugen correct te laten herkennen.
Heb je het zelfde geheugen al eens op een andere plank gehad en wordt het daar wel als 2GB gevonden?
Succes :)
  • NukeLed
Herinstall heb ik al een keer gedaan, stof denk ik niet aangezien het een nieuw systeem is. Al op de site van team gekeken en word ondersteund, bios hebben we ook al een flash gedaan(gister al). Geheugen in een andere pc werkt prima.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Wel vreemd dat een van de meest logisch oplossing nog niet voorgesteld is; heb je het BIOS al eens geupdate? Waarschijnlijk rapporteert het BIOS gewoon een onjuiste hoeveelheid aan Windows.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Is er geheugen aan de videokaart gealloceerd, zie BIOS?
[ Voor 10% gewijzigd door PcDealer op 01-11-2007 15:46 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • NukeLed
Bios is al een keer ge-update.
We hebben het probleem al wel geconstatteerd. Nu de oplossing nog.
Wanneer je de pci-e kaart eruit haalt, en via onboard aansluit ziet Windows XP WEL 2GB geheugen. Wanner je via de pci-e kaart gaat, ziet hij maar 1GB.
Het heeft dus iig iets met video instellingen of iets dergelijks te maken. We houden u op de hoogte.
  • Kixtart
Kixtart
--MeAngry-- schreef op donderdag 01 november 2007 @ 15:41:
NukeLed schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:50:
Stond boven je. En sowieso staat er dit bij de enige bios die je kunt downloaden:
[i]New Fixes/Features:
  • Initial production BIOS release[/i]
Edit: Beetje spuit 11 :)
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
NukeLed schreef op donderdag 01 november 2007 @ 16:04:
Argh, sorry voor m'n vorige post, alsnog zelf niet goed gelezen. :)
Om wat voor PCI-e videokaart ging het hier. Als het een turbocache of hypermemory model is kan het zijn dat deze een grote hoeveelheid geheugen alloceert voor zichzelf.
Windows XP "verliest" dit geheugen ook effectief, maar je zult zien dat als je Vista zou installeren dat het geheugen nog wel gewoon beschikbaar is. :)
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
dennis112 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 12:23:
De remap functie is zéker niet van belang, zolang je niet meer dan 3GB aan intern geheugen hebt. De adressen die geremapped zouden worden, bevinden zich in de bovenste 1GB van de geheugen-adresruimte.
