CPU upgrade mindere prestaties
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • baca
  • Laatst online: 07-10-2024
Hallo allemaal,
Na het forum afgespeurd te hebben om mijn probleem op te lossen, toch dit topic.
Ik heb mijn 3200+ vervangen door een Opteron175, amd optimizer geinstalleerd, amd driver geinstalleerd en de hotfix voor amd dualcores.
Nu is mijn 3d mark 2005 score van 8 naar 5000 gedaald, en 3d mark 2006 van 3500 naar 2800.
De CPU score is wel hoger maar totaal dus n stuk lager, ik heb verschillende forceware drivers geprobeerd en diverse biossen.
Vriend heeft dezelfde setup en haalt 3800 in 2006
Specs zijn:
A8n sli deluxe (bios 1.805)
2 gig geheugen
7800GT
Windows XP prof.
Mijn vraag is war dit aan kan liggen, zit zelf aan aan de chipset drivers te denken maar ik heb diverse geprobeerd, iemand een idee?
  • Paprika
Met je vraag kan ik je niet helpen, maar met mijn Opteron 170 haalde ik 9987 als score. Heb je hem op stock?
Heb je je 7800GT eruit gehaald en misschien in de foute pci-e slot gedaan? Op je bordje zijn er twee, ik kan me wel indenken dat de ene een 16x is en de andere 4x oid.
  • Miglow
  • Laatst online: 06:26
Windows opnieuw geinstalleerd/Bios gereset??
[ Voor 17% gewijzigd door Miglow op 30-10-2007 08:44 ]
  • baca
@vipeax
Hij loopt op 10x270
@Gamesua
Nee vidkaart ben ik niet aangekomen.
@Door: Miglow
Windows niet opnieuw geinstalleerd, bios geupdate
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Wat had je voor de CPU-test score en wat heb je nu? :)
[ Voor 6% gewijzigd door _the_crow_ op 30-10-2007 09:30 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • baca
Ik heb alleen nog een resultaat van 2005, daarin was de cpu score ergens in de 4000, nu in de 5000. Systeem loopt verder ook sneller, maar blijf het raar vinden dat die totaalscore zo laag is opeens.
  • BackSlash
  • Laatst online: 08-10 14:13
Je kunt beter formatteren en windows opnieuw installeren na een upgrade van cpu of moederbord. Geen idee waarom, maar dat is mijn praktijk ervaring :)
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Sowieso is het logisch dat de cpu-score hoger uitvalt. De vorige processor liep stock 2GHz en de nieuwe 2,2GHz. Daarnaast heb je nog eens overgeclockt naar 2,7GHz. Zie je trouwens 2 grafieken in de taskmanager?
BackSlash schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:45:
Is vaak niet nodig. De HAL omzetten is gewoon voldoende. Is mijn ervaring. :P
  • baca
Ja ik zie 2 grafieken, dus dat zit goed. Zoals gezegd mij lijkt de CPU het probleem niet waarom de score lager uitvalt. Misschien toch maar een nieuwe windows install, gaat XP64 nog wat uitmaken, ipv 32?
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
baca schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 10:03:
Je hebt de ForceWare drivers wel verwijderd voordat je de nieuwe installeerde? Misschien instellingen aanpassen in drivers?
En als je Windows opnieuw gaat installeren, alleen voor XP64 gaan als je 4GB of meer gaat gebruiken. :)
  • baca
_the_crow_ schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 10:08:
Ah ok dus gewoon 32:). Maar misschien dat ik even wacht tot ik mijn 8800gt binnen heb en dan Vista eens proberen, als dat niet bevalt komt er gewoon weer XP op. Ik heb de oude drivers inderdaad eerst verwijderd, maar kan het zijn dat ik dat wat grondiger moet met een drivercleaner?
