[Exchange 2007] Send on behalf error met remote domain
  • 527 views sinds 30-01-2008
  • mindcre8r
  • Laatst online: 20-10 11:42
mindcre8r
Tradepedia
het volgende probleem heb ik op mijn netwerk.
ik heb 2 domeinen. domain A en Domein B, deze hebben een trust met elkaar 2 way.
Os is 2003 en Ad level is 2003 native.
De exchange server staat in Domain A.
Ik heb mailboxxen overgezet van 2003 naar 2007.
in de 2003 situatie konden mensen die een account hadden in Domain A en B met het B account gewoon mailen.
nu in exchange 2007 kunnen enkel de accounts uit domein A nog mailen.
Dit is erg vervelend, als je de properties opvraagd dan zie je ook gewoon nog DomainB\Username met Full Access permissions staan, maar het werkt niet.
iemand een id hoe dit te doen?
Bears and Bulls
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:07
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Full Access is in Exchange 2007 niet voldoende om "Send As" te mogen mailen. Je zult expliciet het "Send As" extended recht moeten geven:
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Question Mark schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 11:37:
ja zover was ik ook al een beetje echter wanneer je het commando opgeeft DomainB\user krijg je de melding Object "domainB\username" could not be found.
Bears and Bulls
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Domains zitten wel in hetzelfde forest?
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Question Mark schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 12:04:
domaina.local
en domainb.domainb.local.
Bears and Bulls
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
mindcre8r schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 11:47:
Geef het commando eens wat je via Powershell inklopt? Misschien dat je hier een typefout inmaakt.
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Question Mark schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 13:10:
Set-Mailbox Maiboxa -GrantSendOnBehalfTo DomainB\User
Add-ADPermission Mailboxa-ExtendedRights Send-As -user DomainB\User
Bears and Bulls
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
mindcre8r schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 13:55:
Volgens mij moet dit worden
Add-ADPermission "Mailbox" -User "DomainB\User" -Extendedrights "Send As"
Waarbij "Mailbox" uiteraard de te wijzigen mailbox is.
Probeer het eens :)
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Question Mark schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 14:12:
Probeer het eens :)
error
Add-Adpermission: The operation could not be peformed because object "UserA" could not be found on domaincontroller "server.domaina.nl"
maar de user staat er toch echt, en ik ben toch ook echt de meeste admin met rechten dan dat je kan hebben ;)
[ Voor 10% gewijzigd door mindcre8r op 29-10-2007 14:56 ]
Bears and Bulls
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
-Add mailboxPermission Mailbox -AccessRights SendAs -user domain\user werkt nu wel..
zooooowww vaag
nu aan het proleem van de offline adresboek synchronisatie :( dat is ook ellende.
[ Voor 29% gewijzigd door mindcre8r op 29-10-2007 16:09 ]
Bears and Bulls
Misschien moest alles nog gerepliceerd worden ?
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Verwijderd schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 16:10:
neej heb maar 1 server in in 1 site.. weinig replicatie ;)
ik moet zeggen dat ik echt met smart op SP1 zit te wachten want tot nu toe vind ik Exchange 2007 een veel slechter out of the box product dan 2003.
krijg vooral mijn offline addressbook (OAB) niet aan de gang.. cannot locate server (URL) error in je outlook.
Bears and Bulls
Werkt autodiscover wel goed (rechts klikken met control ingehouden op het outlook icoontje en dan de test draaien). Kan je wel naar https://<servername>/oab/<OABGuid>/oab.xml browsen in IE? Post de output van Get-OabVirtualDirectory eens?
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 07:59:
nou feit was dus dat ik een trusted SSL certificaat had gekocht, in dit SSL cert staat het domein als mail.mindcre8r.com en data snapt die autodiscover dus niet ;) ook deze communicatie is SSL.
dus dan doe je het volgende:
Set-ClientAccesServer -Identity MAILSERVER -AutodiscoverServiceInternalUri https://mail.domain.com
Bears and Bulls
Dat klopt, en dat kan je op http://technet.microsoft....79-9d5d-fccdd4afcd80.aspx ook lezen :)
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
ow wist niet dat er copyright zat op die commands ;)
maar ben nu aan het uitzoeken waarom die test failed.. wel een beetje jammer dat er zo weinig werkt out of the box :(
Bears and Bulls
