[VPN] Kan geen connectie maken via client
Ik heb hier een server gesintalleerd met Windows SMS 2003 Sp2. De Routing and remote access heb ik geconfigureerd als VPN + NAT. Vervolgens staat de VPN ingesteld op de externe netwerkkaart en heb via de router de benodigde poorten geopend.
Verder heb ik stap voor stap de tutorial van deze site gevolgd:
\[2003]Howto: Setup VPN server
Daarna heb ik geprobeerd om via een client buiten het netwerk een vpn verbinding te maken. Eenmaal als ik user/pass heb ingevoerd en probeer in te loggen krijg ik de fout dat de user + pass niet verkeerd zijn (error 691: Access was denied because the
user name and password was not valid on the domain").
Toen ben ik gaan kijken naar de logs van het systeem en kreeg ik deze warning log te zien:
The user COMPASS.LOCAL\ username has connected and failed to authenticate on port VPN3-127. The line has been disconnected.
Via active directory users & computers heb ik voor de users al via properties --> Dail-in -> allow access ingesteld.
Ik snap niet meer wat ik verder moet instellen om de vpn verbinding tot stand te brengen, hoop dat jullie mede tweakers hier meer vanaf weten?
  • Fish
Fish
How much is the fish
COMPASS.local .. klinkt niet al een vol domein.
op welk domein log je normaal in op werk ?
Iperf
  • sjongenelen
  • Laatst online: 15-10 16:47
hoe log je in?
probeer naam@domein eens
of domein\naam
en laat het weten :)
probeer ook je settings eens te bekijken, misschien is je DNS instelling niet goed
you had me at EHLO
fish schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 20:27:
Ik log gewoon in op Compass dus als ik vanuit huis ga connecten: compass\username
Hier nog een keer de situatie:
Er staat een domein opgesteld + VPN erop geinstalleerd.
De VPN staat standaard geconfigureerd en hoort dus nu clients te kunnen accepteren om verbinding te kunnen maken.
Vanuit thuis probeer ik in te loggen, dit doormiddel van nieuwe netwerk verbinding maken(wizard). Hier kies ik :
1. Verbinding met het netwerk maken op mijn werk maken
2. VPN verbinding
3. [i]Bedrijfsnaam(naar eigen gegevens)
4. Bij deze stap zit ik beetje klem. Ik neem aan dat je hier het IP adres moet vermelden die vanaf buiten af connecties kan ontvangen. Of moet ik hier het domein naam invullen?
