Beeld valt weg tijdens gamen (8600 GTS)
Hallo allemaal, ik wist niet precies waar ik dit moest posten maar aangezien ik denk dat het probleem bij mn videokaart zit heb ik het hier maar neergezet.
Ik heb sinds een paar dagen een nieuw moederbordje + cpu & gpu namelijk:
  • Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570 SLI
  • AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz HT 2MB AM2 Box
  • Club3D GeForce 8600GTS 256MB DDR3 2xDVI/HDCP
  • Kingston 2x1GB DDR2 SDRAM PC6400 CL4.0 Nvidia
Nou werkt dit allemaal prima, tenzij ik een 'zware' game ga spelen, bijvoorbeeld The Witcher of Need for Speed.
Het beeld valt dan na een paar minuten uit, meestal een minuut of 5, het geluid loopt nog een tijdje door en na 10 seconden oid blijft het geluid ook hangen.
Nou dacht ik eerst dat dit misschien een hitteprobleem kon zijn, aangezien de fan aanslaat (of iig meer toeren gaat draaien) net voordat het beeld wegvalt, echter geeft NTune een temperatuur aan van 55 graden net voordat het gebeurd en heb ik ook al geprobeerd de fan de hele tijd op volle toeren te laten draaien.
Ook heb ik een redelijke airflow in mn kast met voorin en achterin een casefan.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
- Windows XP & Vista
- bios geflashed naar nieuwste versie
- standaard windows drivers\nieuwste nvidia drivers
- fan van gpu op volle toeren aanzetten
- single monitor (normaal heb ik er 2 aanhangen)
Is is verder niks overgeclockt of iets dergelijks en als ik gewoon in windows aan het werken ben is er niks aan de hand, draait alles als een zonnetje.
Ook games zoals WoW (windowed dan wel) en Warcraft III kan ik gewoon spelen zonder dat er iets gebeurd.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat ik kan doen?
Alvast bedankt
En je voeding? A-merk? Wattage? Denk namelijk een probleem met een te lichte voeding.
Post het wattage eens van de lijnen van je voeding. Is te vinden op een sticker op de voeding.
De voeding is een Antec Neopower 480
specs: http://www.antec.com/specs/Neo480_spe.html
Deze is echter al wel een jaartje of 2 oud.
Ik zal straks even proberen de videokaart op een aparte 12v lijn te hangen aangezien die voeding er meerdere heeft.
Ik heb trouwens niet een originele PCI Express voedingsstekker in de videokaart zitten, maar via een convertertje naar een ''oude" normale voedingsstekker (geen id hoe die heten :P).
Maar lijkt me sterk dat dit het probleem kan veroorzaken toch?
Oke ik heb nog wat meer dingen geprobeerd allemaal zonder resultaat:
- Geluidskaart 2 slotjes naar beneden
- Videokaart op 1 aparte lijn van de voeding gehangen
- Aparte koeler direct op de videokaart gezet
Ik denk ook niet dat het een temperatuursprobleem is ofzo aangezien het ding 45 graden word tijdens gamen :o
Wat zou nog meer kunnen zijn?
Verwijderd schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 14:34:
Videokaarten mogen met gemak 100+ graden worden. Dus da's geen probleem. Wou dat mijn kaart 45 graden bleef tijdens gamen :')
Maar goed, ik vermoed nog steeds je voeding. Deze is 2 jaar oud zeg je en kan wat aan rendement verloren zijn. Er staat een jaar of 2 a 3 voor een voeding meen ik ergens gelezen te hebben.
Kun je geen voeding lenen van iemand?! Het is echt het proberen waard namelijk.
Ik heb er een voeding bijgezet en nog steeds hetzelfde probleem :(
  • MauSS
  • Laatst online: 29-06-2023
- al ander geheugen geprobeerd? ;)
- andere videokaart ?
ik denk dat het gewoon aan je videokaart ligt dat die gaar is.. of je geheugen is defect.
die 2 dingen ff testen. (en al alles uitgebouwd? ) wil ook wel is het probleem zijn met sluiting e.d.
[ Voor 68% gewijzigd door MauSS op 30-10-2007 13:19 ]
A world without gadgets is no world ;)
