[Leopard] Nokia N73 i.c.m. Bluetooth wil niet
  • 8.268 views sinds 30-01-2008
  • THE_BASE
Ik heb het al meerdere malen gevraagd, maar in het discussie-topic weet niemand antwoord.
Ik probeer mijn Nokia N73 te koppelen met m'n iMac. Dat gaat, verbinding is er, maar na de code blijft hij steeds hangen. Als ik stop, dan staat het toestel in de lijst, maar ik kan er niets mee. Toestel zegt ook 'Kan geen verbinding maken'.
Een Samsung G600 die ik hier ook heb, wordt zonder problemen goed gekoppeld. Voor de N73 heb ik de nieuwste software...
Hieronder een screenshot van wat ik zie en daar blijft hij hangen. Op Apple Forum's las ik wel meer problemen, maar ik vind het nu heel vreemd dat een Nokia N73 niet wil koppelen en een Samsung G600 wel! Volgens Apple moet het kunnen, ook met iSync.
Afbeeldingslocatie: http://www.mediafire.com/imgbnc.php/a2cb145b17694cb35197a9675458325b2g.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door THE_BASE op 28-10-2007 16:47 ]
  • Queenfanmichel
  • Laatst online: 17-06 11:55
En als je het nu eens doet zonder toegangscode werkt het dan wel???
  • THE_BASE
Queenfanmichel schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 17:13:
Dat kan dus niet meer met Leopard. Die maakt een code aan.
Ook andersom wil het niet, dus telefoon laten zoeken naar iMac.
Het is de nieuwste firmware die de problemen geeft, ik had eerst 10.5 geïnstalleerd en toen werkte alles nog. Vervolgens omdat recent een nieuwe had gekregen de laatste firmware voor mijn Nokia erop gezet en daarna wilde hij niet meer koppelen. Volgens het Apple forum zou Nokia binnenkort met een update komen.
Oeps bedankt, dan weten we dat ook weer
  • Japie.G
  • Laatst online: 13:58
Japie.G
Colour Classic
ik kan geen bestanden van de N73 naar mijn MacBook Leopard meer versturen. Dit ging onder Tiger wel prima!
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Murcielago
  • Laatst online: 11-11 13:56
Japie.G schreef op woensdag 07 november 2007 @ 11:44:
Thanks voor de info. Kun je wel connecten? Want TS heeft daar problemen mee.
PSN: djmurcielago
  • nipro
  • Laatst online: 14-11 17:10
Hier met een N73 en iSync geen problemen. De Firmware die ik draai heb ik volgens mij nooit aangepast, maar het is v 3.0705.1.0.31. Wel heb ik problemen met Bluetooth in het algemeen met Leopard, de software (AppleUSBBluetoothHCIController) crasht regelmatig.
Hoempapaaa Holladiejeej.
  • The Evil Brain
  • Laatst online: 04-10 08:40
Ik heb een Nokia 6230, en een nieuwe MacBook met Leopard. Ik kan m'n telefoon prima koppelen met m'n MacBook, maar de Nokia wil maar niet verschijnen als apparaat in iSync! Iemand een briljant idee?
  • dawuss
  • Laatst online: 09-11 10:26
dawuss
gadgeteer
Ik heb je topictitel even wat verhelderd :)
[Leopard] Bluetooth wil niet... -> [Leopard] Nokia N73 i.c.m. Bluetooth wil niet
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • nipro
The Evil Brain schreef op donderdag 08 november 2007 @ 13:36:
Ik neem aan dat je 'm hebt toegevoegd in iSync? (⌘+N)
  • The Evil Brain
nipro schreef op donderdag 08 november 2007 @ 17:05:
Jep, en dan krijg ik dus die Bluetooth-wizard, daar komt ie prima doorheen, dan geef ik aan dat ik 'm voor iSync wil gebruiken en klik Voltooien, en vervolgens staat de Nokia niet bij iSync erbij.
  • StanTheMan
  • Laatst online: 18-11 23:27
Hier ook problemen met de combi N73 en Leopard.
In eerste instantie heb ik nog prima kunnen internetten via 3G/T-Mobile PIT na de update met Leopard, maar sinds de update van de firmware naar 4.0735.3.0.2 niet meer... (jammer want heb nu net een week geen internet meer vanwege een verhuizing...)
  • THE_BASE
StanTheMan schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 12:07:
Klopt, ik heb ook een idee dat het aan Symbian/Nokia ligt, aangezien een Samsung wel wil koppelen.
  • m-kay
  • Laatst online: 16-06-2024
m-kay
kaas & aapjes
Hetzelfde probleem hier nog steeds met Leopard en Nokia met firmware 4.0736.3.2.1. Al mensen die een workaround hebben gevonden?
I look back and I'm amazed, that my thoughts were so clear and true, and three words went through my mind endlessly, repeating themselves like a broken record... you're so cool, you're so cool, you're so cool...
  • _serial_
  • Laatst online: 29-09 21:38
_serial_
and there was silence
Ik heb het zelfde probleem op leopard
Ook met Tiger werkt het niet. (laptop van collega)
*baal*
Ik hoop maar dat nokia snel een update heeft, want nu ben ik behoorlijk onthand :(
[ Voor 9% gewijzigd door _serial_ op 05-12-2007 01:03 ]
somewhere there was silence
ik heb nu desoftware: v 4.0736.3.2.1 op me nokia n73 music edition staan..
vanmorgen wilde ik door die softwareupdate even mijn contacten lijst van leopard terug kopieren van mac naar telefoon.
Toen deed i-Sync het ook niet via bluetooth.. pas toen ik de usb kabel gebruikt had met de nokia mac beta software ging het wel weer goed met bluetooth en isync..
heel raar inderdaad, het koppellen doet hij wel met bluetooth assistent, maar geeft die info ook niet door aan i-Sync.. wazig wazig wazig..
  • _serial_
_serial_
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 12:19:
Werkt je bluetooth EN isync nu goed?
ja vanmorgen nog wel, of dat straks weer zo is betwijfel ik.. maar voor dat moment was ik blij genoeg...
verder gebruik ik het eigenlijk niet.
Edit: welke software op de n73 gebruik je? ik heb de laatste software nu in ieder geval..
draait wel stabieler dan de vorige
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2007 14:11 ]
  • _serial_
_serial_
Verwijderd schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:18:
4.0735.3.0.2 oftewel de probleem versie als ik alle fora mag geloven.
Ik heb de USB truuk nog niet geprobeerd, maar ik heb weinig hoop.
  • _serial_
_serial_
_serial_ schreef op woensdag 05 december 2007 @ 18:01:
De USB truuk werkt dus niet
  • THE_BASE
Ik gebruik de USB-kabel en dat werkt prima. Maar het is irritant, aangezien ik niet elke keer die kabel wil gebruiken en gewoon Bluetooth wil!
Dus, niet Apple, maar Nokia moet hier wat aan doen!
  • _serial_
_serial_
THE_BASE schreef op donderdag 06 december 2007 @ 09:51:
Inderdaad en met geswinde spoed, aangezien de firmware al 2 maanden uit is wordt het tijd voor nieuwe die wel werkt.
Is er ondertussen al iemand die isync dmv bluetooth met de N73 voor elkaar heeft gekregen?
  • joint_me
  • Laatst online: 11-11 16:33
Ik ga ook voor de USB kabel, als mijn telefoon thuis is, ligt meer bij de reperateur dan thuis. ***-nokia, maar dat is een ander probleem.
Geloof wel dat nokia werkt aan een fix voor de bluetooth probleem, dus gewoon afwachten op updates.
Hello fellow humans
fix is er al lang en breed, ik heb nu versie 4.0736.3.2.1 van 04-09-'07 daarmee werkt ie bij mij goed nu
  • tabaqui
  • Laatst online: 06:29
via de nokia software updater vond hij bij mij nog een update hoger dan 4.0735.3.0.2
Maak van jouw probleem niet mijn probleem
  • m-kay
m-kay
kaas & aapjes
Verwijderd schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 21:58:
Probleem bestaat nog steeds hier. Na het pairen blijft ie hangen op 'gathering additional information'. Ik heb dezelfde firmware als jij erop staan. ;(.
  • THE_BASE
m-kay schreef op donderdag 20 december 2007 @ 00:15:
Probleem bestaat nog steeds hier. Na het pairen blijft ie hangen op 'gathering additional information'. Ik heb dezelfde firmware als jou erop staan. ;(.
Hier ook datzelfde probleem, zelfde software.
Mag toch bijna een nieuwe telefoon, geen Symbian OS meer!
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Wat bij mij heeft geholpen is (met een E65) zodra er de eerste verbinding is gemaakt (dus de code's zijn uitgewisseld en ingevoerd op de telefoon) dan op de telefoon naar het Bluetooth menu te gaan en dan de (nieuw) gemaakte verbinding te authoriseren en dan pas verder te gaan met de instellingen onder OSX.
  • _serial_
_serial_
Er schijnt een nieuwe firmware uit te zijn / te komen
http://www.allaboutsymbian.com/forum/showthread.php?t=68618
geen idee of dit het probleem oplost, maar voor de mensen die problemen hebben (mitst de productcode overeenkomt :9 )
  • Rivanov
Ik heb totaal nergens last van. Ik heb gewoon via m'n iMac naar m'n N73 gezocht en hij vond 'm meteen. Kan heerlijk door m'n Nokia browsen en files sturen en ontvangen.
Ook iSync werkt perfect.
  • Erikdevries
  • Laatst online: 18-11 19:15
Rivanov schreef op maandag 14 januari 2008 @ 09:42:
En je gebruikt dus ook Leopard? (aangezien het onder Tiger wel gewoon goed werkt). Zo ja, welke software versie draait je gsm precies?
  • Rivanov
Ik gebruik Leopard.
Mijn N73 gebruiktsoftware versie: V 3.0.638.0.01
Aangezien hij gelocked is door Hi kan ik hem zelf niet updaten, deze versie dateert van 30-10-2006.
He wat gek dit heb ik dus ook met me Router precies hetzelfde
in Tiger kon ik nog draadloos internetten en nu vraagt die om een Wachtwoord en er zit geneens een wachtwoord op me router :/
echt krom in Leopard ik kan gwn niet verbinden via airport en hij blijft maar vragen om een wachtwoord die er geneens is
  • THE_BASE
Update gedaan, probleem zit er nog steeds in. Het zou kunnen zijn dat het iets hardware-matigs is. Dus dat de chip niet samen wil werken met een Apple ofzo.
  • THE_BASE
Erikdevries schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:01:
Ik ben ook benieuwd. Via USB-kabel en iSync wil het ook niet.
  • Rivanov
Ik heb verder totaal niets aan drivers etc gedaan.
Ik heb mijn iMac sinds afgelopen vrijdag.
Alles werkt gewoon naar behoren.
Rivanov schreef op maandag 14 januari 2008 @ 12:39:
Maar je hebt de V 3.0.638.0.01 firmware draaien, die doet het prima. De nieuwe V 4.0 firmware doet moeilijk.
  • Rivanov
Dan ga ik dus niet updaten! haha
Was ik toch al niet van plan. Moet ik weer naar zo'n Nokia Service Point en ben ik 'm een tijdje kwijt. Had ze namelijk destijds een keer gemaild en daar kon ik niet op wachten volgens hun.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
V 4.0750.31.2.1 is uit, iemand al geprobeert om de syncen?
Anders hoeft ik me de moeite om te updaten niet op de hals te halen...
  • rclahsen
  • Laatst online: 09:58
_DH schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 10:58:
Getest met de nieuwe firmware: je kunt je de moeite besparen. Ik heb nog steeds dezelfde problemen: iSync via USB werkt prima, via BT is een ander verhaal. Niet aan de praat gekregen dus.
Eveneens kan ik ook niet via BT browsen op mijn N73 (via het BT-menu -> Blader door apparaat: de N73 wordt wel gezien, maar het opzetten van een verbinding mislukt).
Wachten op 10.5.2 dan maar: hopelijk brengt dat verbetering :{
  • rhodium
  • Laatst online: 16-11 19:39
rclahsen schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 11:08:
dat is dan wel gek...
Afbeeldingslocatie: http://www.imdesign.nl/Picture10.png
Afbeeldingslocatie: http://www.imdesign.nl/sync.png
Doet het prima hier.
v 4.0726.2.0.1
[ Voor 4% gewijzigd door rhodium op 17-01-2008 12:45 ]
Bij mij na een verse leopard install een uur geleden deed hij het ook direct
  • JackBol
JackBol
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2008 @ 23:17:
Welke SW versie heb je op je Nokia N73? (*#0000#).
V 3.0704.1.0.1
  • mvmoock
  • Laatst online: 02-12-2025
ik kan steeds maar me telefoon neit updaten heb de nieuwste al zegt hij ligt dit aan dat hij op nederlands staat?
  • Erikdevries
mvmoock schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:44:
En je hebt toevallig niet gewoon de laatste firmware? :)
  • Napsju
  • Laatst online: 08:34
Ook hier is weinig te vinden....
Lekker!
Voor mensen die hun N73 willen syncen met leopard en waar hij vast loopt. Probeer eens eerst alleen je agenda te syncen en daarna pas een keer je adresboek. Ik heb mee gemaakt dat hij vast liep op het verzenden van mijn adresboek. Toe ik dat de eerste keer uit zette deed hij het prima. Nu ook met adresboek
  • rclahsen
Helaas ;(
Met 10.5.2 heb ik nog steeds geen mogelijkheid om via BT mijn N73 te raadplegen. Ook dat heeft dus niet mogen baten. Irritant dit.
Of heeft iemand anders inmiddels wel een N73 aan de praat gekregen via Bluetooth? Ik heb trouwens firmwareversie 4.0750.31.2.1 (van 15 december 2007)
wat is je productcode van je toestel? ik wil die software ook... ik kan echter ook niets doen met bluetooth op n73 en macbook.
  • JackBol
JackBol
rclahsen schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 14:39:
Helaas ;(
Ik ook nog steeds niet en ik begin hier echt een gigantische schurft hekel aan te krijgen, AAARGH!
Is dit probleem exclusief voor de N73, of geldt het voor alle S60v3s? Anders ga ik vanmiddag nog een andere telefoon halen...
  • Red
Red
Blue
Hier een E65.... ook een S60v3 dus en die kan ik prima syncen hoor.... lijkt een N73 eigen probleem...
  • Joost_K
  • Laatst online: 14-11 22:34
Synchroniseren gaat hier prima met mijn N73 ME + 10.5.2 . Daarbij moet ik wel opmerken dat een bluetooth dongle gebruik aangezien mijn Mac het niet heeft, maar het lijkt me vreemd dat het daar aan kan liggen.
Kun je anders niet gewoon met Bluetooth-bestandsuitwisseling je bestanden enzo regelen? Dat werkt bij mij ook prima.
Nokia N73:
V4.0727.2.2.1
04-07-2007
Mac mini G4:
OS X Leopard 10.5.2, 10.5.1 werkte echter ook altijd al
iSync 3.0 (568.0)
Hoe installeer je eigenlijk nieuwe firmware op een N73? Kan het met een Mac?
[ Voor 14% gewijzigd door Joost_K op 13-02-2008 16:21 ]
  • rclahsen
HerQ schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 15:59:
Nokia N73:
V4.0727.2.2.1
04-07-2007
Mac mini G4:
iSync 3.0 (568.0)
Mijn Mac (Mini) ziet wel de N73, ik kan ook een sleutel uitwisselen (zo'n code van een x-aantal cijfers), maar daar blijft het bij. Ook kan ik met Bluetooth bestandsuitwisseling niet bij mijn telefoon. Overigens kan ik wel syncen met de USB-kabel, maar daar hebben we geen BT voor natuurlijk ;)
Nieuwe firmware installeer je via de Nokia Software Updater: NSU is niet beschikbaar voor Mac OS maar daar heb je vrienden met een Windows-pc voor! ;)
Of VMware Fusion, maar de vorige keer was mijn telefoon bijna gedegradeerd tot een baksteen dus dat doen we niet nog een keer
  • Joost_K
Uhmz, vreemd hoor. Ik zal die van mij eens updaten, als m'n PC weer volledig aangesloten is. Fusion kan ik niet proberen op een PowerPC Mac, maar bedankt voor de waarschuwing :)
EDIT - Wat ik nog vergeten ben te zeggen, op de MacBook Pro met Leopard van mijn broer werkte het ook gewoon goed, hij heeft wel ingebouwd Bluetooth. Het zal dus hoogst waarschijnlijk aan N73 modellen liggen.
[ Voor 37% gewijzigd door Joost_K op 13-02-2008 16:52 ]
Ik heb sinds een tijdje ook problemen met mijn N73 (v 4.0735.3.0.2).
Blijft ook hangen bij die code.... Zeer irri..
  • Gerco
  • Laatst online: 18-11 22:48
Gerco
Professional Newbie
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn nieuwe N73 en Leopard. Vodafone is zo aardig geweest om er vast de nieuwste firmware op te zetten, waardoor 1 van de voor mij belangrijkste functionaliteiten, Isync, gewoon totaal niet werkt. Een downgrade behoort niet tot te mogelijkheden, aldus Vodafone.
Het is een zakelijk abo, dus helaas kan ik me niet beroepen op de wet kopen op afstand. Op welke manier kan ik nu Vodafone zover krijgen dat ze me een toestel verstrekken waarmee deze functie wel naar behoren werkt?
Overigens komt Nokia al sinds oktober 2007 binnenkort met een update, dus daar hoef ik niet op te wachten. Die hoop heb ik inmiddels wel opgegeven. Helaas adverteren ze nog steeds blij dat de N73 iSync compatible is vanaf Mac OS 10.4.9. Geen woord over 10.5.x.
[ Voor 20% gewijzigd door Gerco op 14-02-2008 10:35 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Joost_K
Dus als ik het goed begrijp ligt het aan de nieuwe firmware van de N73. Dan laat ik die van mij nog wel even zoals het nu is.
  • JackBol
JackBol
Alle V4.073xxx versies hebben het probleem, sommige V4.072xxx versies ook, sommige niet.
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 15-11 21:15
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Ik heb ook laatst mijn firmware geupgrade, de N73 draait nu met V 4.0735.3.0.2 (t-mobile firmware). Voor de upgrade kon ik bladeren door mijn telefoon. Maar nu ook dus niet meer. Ik heb de telefoon al een keer weg gehaald bij de apparaten, en weer toegevoegd, maar werkt niet.
Je kunt zien dat hij even verbonden is, maar hierna verbreekt hij de verbinding. Ook was er nog een nokia mac sync tool, maar deze doet het ook niet meer ;( http://europe.nokia.com/A4423134
Dit zou een beta zijn, met 10.5 ondersteuning, die dus nog maar eens proberen
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • Reda
  • Laatst online: 13-07 23:22
Reda
HA DO KEN
jpm.lensen schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 16:27:
heb je het al getest?
Ik ben erg benieuwd naar je bevindingen.
Had dit probleem ook, Na het updaten naar FW 4.XXX die nokia Transfer software is goed software. Heb er nog geen fouten in gevonden. Kan nu ook muziek en foto's uit iTunes en iPhoto naar mijn telefoon syncenen. Alleen geen ITMS muziek. i.v.m met DRM. Nog een oplossing is om b.v. een N95 te halen. Met komst van de 8Gb en N96 is deze nu erg goedkoop.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
wouw, die transfer software werkt bij mij supergoed! Eindelijk kan ik weer bluetooth gebruiken onder leopard met mijn N73!
  • Bravebart
  • Laatst online: 18-11 10:53
En?
Ik heb het ook, dat die verbinding steeds aan/uit/aan/uit etc. gaat, en dus geen verbinding maakt. Ze zien elkaar allebei wel, maar daar blijft het ook bij.
Specs
  • tabaqui
Helaas, maakt bij mij niks uit, verbinding lijkt net een knipperlicht :(
  • Bravebart
tabaqui schreef op donderdag 21 februari 2008 @ 07:32:
Same here -O- Jammer :/
Specs
  • m-kay
m-kay
kaas & aapjes
Vanavond zou het bij TROS Radar over de N73 gaan, maar blijkbaar was het uit de uitzending geschrapt. Volgende week misschien?
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=58127
  • F r a n k D
  • Laatst online: 03-09 08:41
Bah, ik had laatst ook een firmware upgrade gedaan van t-mobile, had ik niet moeten doen. Geen succes meer met syncen etc zowel bluetooth als usb. Bizar dat er na zo lange tijd nog steeds geen oplossingen zijn.
  • m-kay
m-kay
kaas & aapjes
Mijn huisgenoot en ik hebben allebei het in dit topic beschreven probleem. Misschien is het een idee om allemaal ons ongenoegen te laten merken met een brief naar Nokia? Iemand zin/tijd om een brief (evt. in het Engels) te typen. :D. De oplossing van dit probleem laat nu wel erg lang op zich wachten, wat mij betreft.
[ Voor 15% gewijzigd door m-kay op 17-03-2008 21:44 ]
Beste mensen,
Ik kocht november 2007 een Nokia N73 navigator. Ik kocht bij deze telefoon ook een nieuwe autoradio met carkit, kenwood KDC-W3537A+KCA BT100. In het begin werkte de toestellen prima. De N73 werd op een bepaald moment traag en bleef hangen of liep vast. Een collega attendeerde mij erop dat ik mogelijk de firmware zou moeten updaten. Ik deed dit en de toestand verbeterde voor een korte periode. Daarna werd het toestel zonder gewijzigde instellingen vanzelf weet trager, bleef hangen en liep vast. Ik verbond opnieuw mijn N73 met de pc en heb de laatste versie van de firmware geïnstalleerd. Ik hoopte op een probleemloos gebruik maar ik merkte al snel dat de BT100 niet meer werkte.
• Ik heb geprobeerd in het bleutooth menu van de N73 verbinding te maken met de BT100.
• Ik heb de KDC-W3537A+KCA BT100, autoradio, gereset zonder gewenst resultaat.
• Ik heb de Nokia N73 in het GSM menu gereset naar fabrieksinstellingen met gewenst resultaat. Ik kon deNokia N73 weer met de BT100 gebruiken.
Januari 2008 begonnnen de problemen pas echt. Het toestel wilde van de een op de andere dag op geen enkele wijze meer communiceren met de KDC-W3537A+KCA BT100. De N73 wilde niet meer koppelen met de carkit.
• Ik heb geprobeerd in het bleutooth menu van de N73 verbinding te maken.
• Ik heb de radio gereset zonder gewenst resultaat.
• Ik heb de telefoon gereset naar fabrieksinstellingen zonder gewenst resultaat.
• Ik heb de software van de telefoon geupdate zonder gewenst resultaat.
• Ik heb de registratie tientallen keren uitgevoerd zonder gewenst resultaat.
Wat ik ook deed ik bleef de melding bleef “kan niet koppelen met audio/video krijgen. Ik heb weken geprobeerd het probleem te verhelpen door eerder genoemde handelingen herhaald uit te voeren.
Op vrijdag 21 maart 2008 zat ik in de auto te wachten op mijn vrouw en poogde opnieuw de Nokia N73 met de KCA BT100 te verbinden. Ik opende het bleutooth menu van mijn N73 en spontaan maakte het toestel verbinding en werkte het weer.
De bleutooth technologie staat kennelijk nog in de kinderschoenen want ook een Nokia 6151 kon niet koppelen. Een laptop met bleutooth kon de BT100 niet vinden en de N73 wel verbinden
Een Samsung SGH600 en een ander Nokia toestel lijkend op een 6230I konden in deze periode wel verbinding met de BT100 maken.
Omdat ik regelmatig in koudere omstandigheden was/werkte had ik het vermoeden dat de N73 door temperatuurgevoeligheid slecht functioneerde.
De N73 werkt dus niet alleen slecht met Macintosch apparatuur. :'( :'( :'(
  • orillion
Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2008 @ 14:09:
Beste mensen,
Langzaam? Vergeet je je programma's af te sluiten na gebruik? Op een gegeven moment draaien er dan zoveel dat hij niet meer vooruit te branden is. Een collega had hetzelfde, tot ie ontdekte dat hij programma's ook kon afsluiten :p
Tja, dan is nieuw dus toch niet altijd beter. Ik heb hier nog een oude 3.0705.1.0.31 firmware van 26 januari 2007 op m'n N73 draaien, en ik heb totaal nergens last van. Bluetooth i.c.m. met OS X 10.5.2 werkt probleemloos. Ook de problemen die vanavond in Radar werden genoemd komen mij niet bekend voor. Het enige is dat het ding ontzettend traag is met booten. Maar aangezien de mijne toch altijd aanstaat heb ik ook daar niet echt last van.
Verder noemt orillion een goed punt van aandacht: zorg dat programma's die je niet gebruikt ook echt gesloten zijn. Hou de menuknop (links) 2 seconden ingedrukt en alle open programma's verschijnen. Die kun je allemaal afsluiten met de C knop, behalve Muziek en Standby.
  • rclahsen
Jammer ;(
Ook 10.5.3 biedt geen soelaas. Volgende telefoon ≠ Nokia.
Ook niet met de nieuwe Nokia firmware 4.0812.4.2.1 (21-3-008) en OSX 10.5.3
Ik heb een extern USB Bluetooth dongle, die ga ik eens proberen nou. Met developers tool kan je als het goed is de interne bluetooth uit zetten. Maybe dat het helpt.
  • m-kay
m-kay
kaas & aapjes
http://www.tomtaylor.co.u...3-as-a-usb-modem-on-os-x/
Een werkende manier om je N73 als USB modem te gebruiken...bij gebrek aan beter.
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 18-11 21:44
_Christiaan_
Master of SOG
Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2008 @ 22:35:
De update van v3.* naar v4.* is echt verschrikkelijk. De grootste misstap die ik met mijn mobiel heb gedaan.
Als ik mijn telefoon uit- en aanzet, moet ik de tijd en datum opnieuw invoeren.
Soms kan ik opeens niet meer mobiel internetten, waardoor ik de telefoon opnieuw moet opstarten. En dus ook tijd en datum weer moet invoeren.
Ik heb verhalen gehoord van slechte koppeling met GPS muizen.
Het geluidje van de voice-dialing is opeens keihard. Vet irritant.
En hij koppelt dus niet met m'n macbook, OS 10.5.2. 10.5.3 werkt ook niet.
Ik ga binnenkort naar Ricom Repairs, dat is een premium Nokia Service punt waar ik erg goede ervaringen heb. Misschien kunnen zij me uit de brand helpen met die rotupdate.
Het is dus geen probleem van OS X.
NOSIG
  • m-kay
m-kay
kaas & aapjes
_Christiaan_ schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 10:25:
Daar ben ik dus deze week geweest en firmware terugzetten doen ze niet...schijnt een bricked telefoon op te leveren.
De enige oplossing die ik nog kan bedenken is een USB bluetooth dongle te gebruiken op je Mac, misschien dat dat werkt. Ik heb er hier een bericht over gepost, dus misschien dat users in dit topic die ook een USB dongle hebben kunnen kijken of ze het werkend krijgen. :)
  • spone
Hoewel het natuurlijk behoorlijk rottig is, denk ik niet dat het aan de software ligt, maar dat jij een brak exemplaar van dat toestel hebt. Heb zelf ook een N73 (ME) met de nieuwste v4 firmware en heb nergens last van (als in: hij heeft nog nooit zo goed gedraaid).
edit: natuurlijk wel het probleem dat de koppeling tussen OSX en de N73 niet goed werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door spone op 12-06-2008 12:06 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Niemand nog met wat nieuws? :)
  • Red
Red
Blue
  • _Christiaan_
_Christiaan_
Master of SOG
Die truuk heb ik al geprobeerd, mag niet baten.
Ik gebruik inmiddels een andere truuk. Omdat m'n N73 kapot was, is hij onder garantie gerepareerd. Hij moest terug naar de fabriek, dus ik heb m'n oude telefoon weer van stal gehaald, de 6230.
Afbeeldingslocatie: http://nds3.nokia.com/pressphotos/public/global/devices/6230/l_6230_2_lowres.jpg
Inmiddels heb ik m'n N73 weer terug, maar hij zit nog steeds in het zakje. De 6230 zit nog steeds in m'n broekzak :P Zo lekker snel, simpel en hij communiceert probleemloos met m'n Mac :D
NOSIG
  • Jarown2
  • Laatst online: 09-09 11:07
Ik heb de forums rond dit onderwerp in de gaten gehouden, omdat ik met hetzelfde probleem zit, maar zo te zien is er nu eindelijk een oplossing: http://discussions.europe...by_date_ascending&page=11
Nokia released version 4.0839.42.2.1 of the N73 firmware. This version finally has the Leopard bluetooth problems fixed !!
Message Edited by uiterlix on 06-Nov-2008 09:12 PM
  • -elw00d
  • Laatst online: 17-11 16:55
Jarown2 schreef op vrijdag 07 november 2008 @ 15:46:
Dat zal nog wel ff duren voordat die update ook voor T-Mobile telefoons beschikbaar is.
  • Bravebart
Ah, klinkt positief, ik ga eens prutsen :)
Specs
  • Bravebart
Het werkt :D *O* *O* *O*
Al blijf ik me er enorm aan ergeren dat na een update steeds alles weg is, en ik dus steeds moet back-uppen voor het updaten :{
Specs
  • Jarown2
Jeej, gisteravond m'n firmware ge-upgrade en ik kan nu eindelijk via BlueTooth verbinding maken met m'n MBP!
Het terugzetten van een backup is nog niet eens zo'n probleem, maar ik heb alle verjaardagen handmatig moeten terugzetten omdat die niet be-backuped worden. En er zijn ook altijd wat applicaties die je opnieuw moet installeren, waarvan het geldigheidscertificaat verlopen is (dus weer rommelen met je datum).
Maargoed, ik ben blij dat het nu werkt. Reden om de firmware vanaf nu te laten zoals het is :)
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Volgens de software updater is er helemaal geen update voor mijn N73 (Vodafone), huidige versie is 4.0.735.3.0.2. Moet ik dan wachten tot Vodafone een update released of kan ik op 1 of andere manier toch de nieuwe software erop forceren?
  • Bravebart
Gerco schreef op woensdag 12 november 2008 @ 09:28:
Had ik in eerste instantie ook, maar na hem nog 3 keer gezocht te laten hebben naar nieuwe software vond hij die wel gewoon.
Specs
Ja!
Ik kwam de update onlangs tegen. En het werkt perfect met mijn MacBook!
beste,
heb een nokia N73 ME.
Gisteren gsm geupdate en tomtom er op gezet
Heb nu versie: 4.0839.42.2.1 maar wanneer ik tomtom nu laat zoeken naar mijn gps ontvanger komt er op wachten tot verbinding gemaakt is
heb gelezen dat deze versie normaal dit probleem zou moeten verhelpen maar bij mij lukt het dus niet
weet iemand hier een oplossing voor?
mvg
edwin
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Bravebart schreef op woensdag 12 november 2008 @ 11:17:
Na inmiddels een stuk of 100 keer proberen op drie verschillende machines ga ik maar eens even naar de Vodafone winkel ofzo. Die update is volgens mijn updater nog steeds niet beschikbaar.
Gerco schreef op maandag 17 november 2008 @ 07:56:
Bij mij hetzelfde verhaal. Dat komt doordat voor jouw productcode nog geen update beschikbaar is. Mijn productcode is 0545033 en voor mij ook nog geen update beschikbaar.
Echter, deze productcode kun je veranderen door middel van de Nemisis Service Suite. Ik heb 'm veranderd in een productcode waarbij mensen op fora van Nokia en Apple wel al een update konden ontvangen, namelijk productcode 0539343.
Het is bij mij allemaal gelukt. Klein nadeel: telefoon kan alleen op Engels of Chinees. Het vervelendste is eigenlijk nog dat T9 dus ook alleen in het Engels beschikbaar is. Aan de andere kant kan ik nu via bluetooth allerlei dingen doen met extra software als Salling Clicker (maak van je toestel een afstandbediening, blader door je iTunes muziek, check je email, beweeg je muis, pauzeer een film, krijg een melding als je gebeld wordt en door wie), Bluephone Elite (bel via je Mac terwijl je telefoon nog in je broekzak zit, synchroniseer je sms'jes) en natuurlijk als klap op de vuurpijl: iSync, eindelijk werkend.
Veel succes!
(Je kunt natuurlijk ook nog even wachten totdat ook de update voor jouw toestel beschikbaar is)
Handleidingen voor het veranderen van je productcode:
http://thenokiablog.com/2...irmware-to-music-edition/
http://webtrickz.com/upda...are-to-new-music-edition/
