Matshita UJ-851S DVD-RAM brander doet het niet meer :-(
  • 1.200 views sinds 30-01-2008
Ik heb en HP Pavillion 9085ea notebook met daarin een Matshita UJ-851S DVD-RAM brander.
Ik heb hier altijd zonder 1 probleem mee kunnen branden. Enige was dat ik een max snelheid van 4x, terwijl de specs aangeven dat 8x mogelijk zou moeten zijn. Maar goed, hij deed het en het was goed.
Nu doet ie alleen helemaal niets meer. Hij heeft de volgende foutmelding bij Nero als ik een gegevens cd probeer te branden.
9:38:40 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Write error
J: MATSHITA DVD-RAM UJ-851S
9:38:40 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
Ik zal hieronder de hele log weergeven, maar eerst even verder.
Ook met imgburner geeft ie net zo goed een fout, deze keer dus met een dvd waar ik een image op wil branden:
Finalize disc failed
Reason: no write current
Als je dan op de mogelijkheid opnieuw klikt komt deze fout in beeld:
Reason: cannot write medium: incompatible format
Ik heb begin vorige week nog gewoon cdtjes kunnen branden, maar opeens wilt ie dus niet meer. Hij begint wel met branden, en de 97% wordt vaak gehaald, maar dan stopt ie ermee. Het enige dat ik in de tussentijd heb veranderd aan de computer is een stuurprogramma geinstalleerd voor de cardreader, maar dat zou volgens mij ook niets moeten uitmaken.
Ik heb al zitten zoeken naar een driver voor deze brander, maar die is niet te vinden. Verwijderen via systeembeheer werkt ook niet. De volgende keer staat ie er gewoon weer, ondanks dat vista geen drivers ervoor kan vinden.
Ik heb ook nog discjuggler en roxio geprobeerd om te branden, maar dat werkt ook niet.
Iemand van jullie nog een idee?
Hier de hele log nog van nero:
Maarten & Carli
1C82-0000-19E5-MAAX-4006-9360-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-851S>Version: 1.50 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <UI2469H SIE424O >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : UI2469H SIE424O 1.0 ady71hdp Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-851S J: CDRom0
UI2469H SIE424O K: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2045MB (2094528kB)
Free physical memory: 1342MB (1374340kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.10.2007
CD-ROM (ISO)
9:33:05 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
9:33:05 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
9:33:05 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3163
Buffer underrun protection activated
9:33:05 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
First writeable address = 0 (0x00000000)
9:33:05 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
9:33:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 332592 ( 73:56.42)
9:33:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
9:33:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-851S;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
9:33:05 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
9:33:05 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 332593 (332593) = #332593/73:54.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 332593 blocks [J: MATSHITA DVD-RAM UJ-851S]
9:33:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [J: MATSHITA DVD-RAM UJ-851S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 681457664, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 332593 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 332593 | 0 | 0x00
332593 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
9:33:05 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
9:33:05 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
9:33:05 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
9:33:05 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
9:33:05 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
9:33:05 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
9:33:05 #18 Text 0 File MMC.cpp, Line 17584
StartDAO : CD-Text - Off
9:33:05 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 22250
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
9:33:05 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 17812
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 49 38 2b
9:33:07 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1303
09:33:07.029 - J: MATSHITA DVD-RAM UJ-851S : Queue again later
9:38:40 #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 04 CF C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 04 CD 4C 0A 00 2B 00 00 0C
Buffer x00000000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Write error
9:38:40 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
9:38:44 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
9:38:44 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2007 14:43 ]
