[Azureus] Port forwarding werkt niet
  • 86 views sinds 30-01-2008
Ik heb al maanden trage downloads in Azureus. Oorzaak gezocht, denk dat het aan port forwarding ligt. Wat bleek, de instellingen in mijn adsl router waren veranderd, het hele poortenlijstje was weg. Nu heb ik het als volgt ingesteld:
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remove
Azureus 6881 6881 TCP 6881 6881 192.168.1.1
Azureus 6881 6881 TCP/UDP 6881 6881 192.168.1.1
Azureus 6881 6881 UDP 6881 6881 192.168.1.1
Dit lost het probleem echter niet op en altijd als ik een test doe in Azureus (NAT/Firewall test of snelheidstest), krijg ik foutmeldingen. De foutmelding die ik krijg in de NAT/Firewall test, luidt:
Testen van poort 6881 ...
NAT-Fout - Connect attempt to 87.210.128.212:6881 (your computer) timed out after 20 seconds. This means your port is probably closed.
De foutmelding die ik krijg bij de snelheidstest luidt:
verzoeken om een test...
voorbereiden test...
starten test...
Uploadsnelheid : 0 B/sec. , Downloadsnelheid: 0 B/sec.
Connectie status: peers=4, down_ok=0, up_ok=0
Test mislukt: Test aborted: Kon niet downloaden van peers alsof zij de verbinding nooit unchoked hebben gemaakt.
Nu weet ik het niet meer, ik heb er allerlei topics op nageslagen, zowel in de search op GoT als op google. Er is zo'n overload aan informatie dat ik er niet uitkom. Ik heb behoefte aan iemand die hetzij meteen ziet waar het verkeerd gaat hetzij de juiste vraag kan stellen waardoor het probleem opgelost kan worden. Wie kan mij helpen?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Is 192.168.1.1 het IP-adres van je werkstation waar Azureus draait?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Inderdaad
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Weet je zeker dat dat niet het ip adres van je router is? Geef de uitvoer van ipconfig eens?
Welk commando moet je dan intypen in terminal? Het gewone ipconfig wat ik op mijn windows machine altijd gebruikte, werkt niet op de iMac.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Geef eens wat informatie over:
- merk en type router
- wel of geen firewall
- en andere specifieke informatie
Draait Azareus op je iMac of gaat het om een Windows PC? Denk eraan dat we niet over je schouder meekijken, dus je moet duidelijker zijn.
  • Maestro
  • Laatst online: 17:15
Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 12:26:
In Terminal op de Mac gebruik je ifconfig i.p.v. ipconfig
Vervolgens kijk je waar je actieve netwerkkaart wordt genoemd (en0 is meestal je LAN adapter, en1 je Airport adapter) achter inet. Daar staat je lokale IP adres van je Mac en daar moet je je router poorten naar forwarden (als je Azureus op de Mac gebruikt althans :))
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
Ik zie deze staan ertussen: 192.168.1.6 en 192.168.1.255
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2007 12:51 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
@Platte_Baas: als je copy-paste doet, haal dan svp eerst de niet relevante informatie weg? Nu dump je gewoon alles hier, en dat leest niet prettig. Verder zal er echt niets gebeuren totdat je de andere gevraagde informatie geeft over router, internetprovider etc.
Maar uit de bagger haal ik in ieder geval dat je IP-adres waarschijnlijk 192.168.1.6 is, en dus niet 192.168.1.1 (welke de router waarschijnlijk is).
  • Maestro
[b][message=28979758,noline]Platte_Baas schreef op zondag 28 oktober 2007 @ ....
Dan zou ik m'n poorten maar eens proberen te forwarden naar 192.168.1.6, dat is het IP-adres van je Mac.
Met gambieter :)
[ Voor 4% gewijzigd door Maestro op 28-10-2007 12:43 ]
@gambieter: misschien is niet iedereen zo goed op de hoogte van hoe routers, providers etc technisch werken als jij. Thanks 4 the sneer.
Dus ik moet in het dsl router scherm 192.168.1.1 veranderen in 192.168.1.6
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Dit valt dus eigenlijk allemaal wel na te lezen in Het Grote Poortmappingsverhaal :)
Signature
