Twee routers problemen: Vigor2600VGi + Sitecom WL-176
  • 1.628 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik ben redelijk ten einde raad. Ik heb al jaren een Vigor2600VGi ADSL modem + router, werkt als een zonnetje. Deze router staat in de meterkast, en heeft sinds kort een kabel naar zolder waar nu mijn nieuwe werkkamer is. Op zolder wil ik ook graag het volgende kunnen:
- Wifi ontvangst
- Extra computers aan kunnen sluiten
- Gedeelde printer (over netwerk)
- Gedeelde harddisk (over netwerk)
- UPnP voor media sharing
- Overal in huis muziek kunnen luisteren over Wifi met bijvoorbeeld Pinacle Soundbridge, dus zowel via WiFi beneden als WiFi boven.
In mijn grote onkunde kocht ik een SiteCom WL-176 router (http://www.sitecom.com/product.php?productid=553). Had precies wat ik wilde.
Wist ik veel dat router achter router trouble betekende...
OPLOSSING 1: (werkt niet helemaal)
Ik krijg het aan de praat door de WL-176 in het zelfde segment te plaatsen als de Vigor2600, met verschillende DHCP ranges.
Vigor2600: 192.168.1.1 - DHCP RANGE: 192.168.1.100-192.168.1.199
WL-176: 192.168.1.2 - DHCP RANGE: 192.168.1.200-192.168.1.240
Vervolgens ook WL-176 in AP Bridge mode gezet, was tip van SiteCom.
De WL-176 ziet dat hij via gateway 192.168.1.1 naar buiten moet, en ik heb internet access
Machines boven krijgen netjes via DHCP een eigen IP nummer in de goede range.
Probleem is alleen dat ik via een computer of Wifi van Vigor2600 niet bij computers/printer en harddiskgekoppeld aan WL-176 kan. Dus deze oplossing is niet bruikbaar...
OPLOSSING 2: (werkt ook niet helemaal, zelf minder...)
Ik krijg het aan de praat door de WL-176 in het ANDER segment te plaatsen als de Vigor2600, met DHCP uit, en vaste IP Nummer voor computers.
WL-176: 192.168.2.1 - DHCP Uit, PC op 192.1682.100.
De WL-176 ziet dat hij via gateway 192.168.1.1 naar buiten moet, maar ik heb GEEN internet access
Ik kan echter wel met machine aan WiFi Vigor2600 bij machine aan WL-176. Ik kan nu tussen de twee netwerken communiceren, via Vigor2600 op internet, maar NIET via machines aan WL-176.
CONCLUSIE:
Ik weet het niet meer... mijn kennis schiet te kort, en ik vraag me af of het uberhaupt aan de praat te krijgen is.
Als ik hier ook geen antwoord krijg bij de specialisten dan verkoop ik de WL-176 maar weer, en ga ik naar een andere oplossing:
- Een simpele switch
- WiFi access point aan de switch
- Mactor Shared Storage Network drive
Als mensen hier nog aanbevelingen hebben: graag!
Groeten,
Serge
Wat ik zou doen is het volgende:
Het is niet erg dat je 2 routers hebt gekocht, zolang je maar niet op de 2e router met de wan interface gaat werken.
Wat je kunt doen is vrij simpel:
Configureer je Vigor zoals deze was, en zet DHCP daar dus aan. Pak nu je sitecom, en sluit deze met de LAN poort aan op je Vigor. Zet DHCP uit op de Sitecom. Je hoeft de WAN poort van je Sitecom dus helemaal niet te gebruiken. Op deze manier kan je een wireless verbinding maken met je Sitecom, en zal je gewoon een dhcp adres krijgen van je Vigor router. Je maakt namelijk eerst een wireless verbinding met je router. De pc die dan een verbinding maakt met de wireless router zal dan een dhcp request naar het netwerk versturen. Omdat de Vigor aan de lan poort hangt van je Sitecom zal deze de dhcp request ontvangen en beantwoorden.
Suc6!
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2007 10:54 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 11-11 07:37
TrailBlazer
Karnemelk FTW
with meph,
de beproefde methode. 2 dhcp servers op een lan is vaak vragen om problemen.
Het lijkt nu te werken! Ik dacht dat ik de manier van WAN poort niet gebruiken, en DHCP uitzetten al geprobeerd had... maar nu lijkt het te werken.
Ik krijg netjes mijn ip nummer via DHCP van router 1 (De Vigor).
Waarom ik ook dacht dat het niet werkte was dat ik de volgende internet settings kreeg:
Attain IP Protocol : Dynamic IP disconnect
IP address :
Subnet Mask :
Default Gateway : 0.0.0.0
MAC address : 00:0C:F6:2A:F0:23
Primary DNS :
Secundary DNS :
Terwijl met de andere methode (DHCP met eigen range) ik hier netjes de goede waarden kreeg. Maar het werkt wel! Waarschijnlijk krijg ik deze settings omdat de WL-176 nu niet meer als router gebruikt wordt.
Gekke alleen dat ik niet kon pingen via machine via WiFi aan Vigor2600 naar machine wired aan WL-176, maar als ik remote desktop doe werkt het wel gewoon (?). Wordt het ping protocol geblocked?
Bedankt in ieder geval, ik ga nu kijken of ik de printer en shared harddisk aan de praat krijg!!
Groet,
Serge
