Nieuw systeem boot niet (p35-ds4)
Hardware:
Gigabyte P35-DS4
OCZ Mem 2 Gb dual channel 2x 1gb
Q6600 2.4Ghz
8800 GTX
ThermalRight 120 XTreme
Zalman 600 Watt heatpipe voeding
Ik heb dit systeem in elkaar gezet, zo min mogelijk aangesloten. Dus CPU/1 balkje memory/Videokaart.
- Voeding goed aangesloten, 24pin ATX, en 4pin 12V achter de CPU. Alleen de powersswitch aangesloten.
- Bios gereset dmv van schroevendraaier tussen die 2 pinnetjes.
Ik zet de PC aan, koelers draaien 1 sec en alles gaat uit. Druk ik nog een keer op de knop, gebeurt er niets. Haal ik de stroom eraf, en doe hetzelfde, weer 1 sec aan en daarna meteen weer uit.
CPU Fan sense pinnetje zit ook op de goede cpu_fan pin op het mobo.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Andere voeding, helaas geen goede bij de hand 350 watt maar geen merk. Zelfde probleem
- Andere videokaart, zelfde probleem.
- De guide hier op het forum
Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Moederbord defect?
Systeem is niet geaard. Maar maakt dat uit?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Probeer eens met 1 ram bankje? En daarna met de andere??
