[2003] Zeer hoge ping tijden
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
Hoi,
Ik zit met een nogal vreemd probleem, als ik via mn server ping naar laten we zeggen, tweakers.net krijg ik dit als resultaat:
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=122ms TTL=58
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=15ms TTL=58
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=114ms TTL=58
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=108ms TTL=58
Nou, dan zou je denken, mn ISP is weer lekker bezig.. nee dus, mijn pc geeft dit:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=12 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=15 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=13 ms TTL=58
Nou dan zou je zeggen, je NIC of switch poort is niet helemaal 100% meer, nou volgens mij dus niet:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=97ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=-97ms TTL=128
Vreemd hé?
De logs zeggen ook niet echt iets waar ik wat aan heb, tevens is dit met een reboot wel tijdelijk te verhelpen, maar dit is geen optie.
Er zijn geen aparte drivers meer geinstalleerd nadien en het systeem is ook virusscanner en firewall loos, dus ik zou geen idee hebben waar dit aan kan liggen en hoe te verhelpen.
Iemand suggesties?
Alvast bedankt!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Is dit een virtuele machine? Ik vraag dit omdat ik zie dat je ook negatieve pingtijden hebt - het lijkt haast dus wel of er iets liegt over de timing? :)
  • KennieNL
elevator schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 11:25:
Nee, is gewoon fysiek op een bak geinstalleerd.. er draaien overigens wel andere virtuele machines op via VMWare Server.
Heb tevens geprobeerd om deze uit te zetten en de services van VMWare te disable.. geen effect.
Wat extra informatie:
AMD 4200+ X2, 2 GB ram, 2 x 80 GB, 2 x 250 GB (beide dmv software raid 1 in windows)
Draait Win2k3 Std x64 UK incl SP2
EDIT:
Wat ik trouwens wel in mn EventLog krijg is dit:
Windows cannot obtain the domain controller name for your computer network. (An unexpected network error occurred. ). Group Policy processing aborted.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
blijkbaar is dit een gevolg (of tevens oorzaak?) van het probleem wat blijkbaar vaker met dual core gebeurd..
[ Voor 34% gewijzigd door KennieNL op 27-10-2007 15:20 ]
  • elevator
elevator
Die boot.ini switch lijkt me relatief simpel om te testen? :)
  • KennieNL
Heb nu een driver van AMD geinstalleerd die dit probleem zou moeten verhelpen.. we'll see :)
