[XP] Geen VLANs op Marvell Yukon NIC
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • IEF
  • Laatst online: 19-10 11:52
IEF
Why so serious?
Ik heb het volgende:
Generic Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 based Ethernet Controller.
Afbeeldingslocatie: http://www.trueline.nl/storage/marvell.jpg
Deze zit onboard op mijn DFI NF4 SLI-DR mobo.
Nu wil ik graag met VLANs werken, en deze kaart zou daar ondersteuning voor moeten bieden.
Helaas geeft het Marvell Control Panel (Marvell CPA) geen adapters aan waarvoor ik VLAN's kan instellen.
In de properties voor deze NIC is het Marvell VLAN protocol ingesteld. Maar ook de eigenschappen van dit protocol geven weer aan dat ik niks kan instellen voor VLANs.
Wat heb ik zelf al geprobeerd ?
Alle mogelijke driver versies.. 8.50 tot de nieuwste van de Marvell site. Ook de standaard aangeboden
drivers van DFI geprobeerd. Geen van allen zorgen ervoor dat ik VLANs kan instellen.e
Diverse searches op mogelijke bekende problemen met "generic Marvell Yukon controllers".
Helaas is de gegeven informatie over het gebruik van VLANs erg summier.
Zelfde geprobeerd op mijn laptop, welke een onboard PCI-E gigabit controller (ook een Marvell Yukon serie). Deze is nieuwer, en geeft geen 'generic' weer in de driver. Deze is prima in te stellen voor VLANs mbv het Marvell CPA.
Ik vroeg me af of er meer mensen zijn met een Marvell Yukon controller die hebben geprobeerd
VLANs in te stellen ? Zo ja, welke driver heb je gebruikt, en wat geeft Device Manager aan als device name ?
[ Voor 3% gewijzigd door IEF op 26-10-2007 22:30 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 16:51
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak, vragen over Netwerken horen daar...
Move OH -> NET
Oslik, blyat! Oslik!
  • IEF
IEF
Why so serious?
ware het niet dat het geen netwerkvraag is..
dit is specifiek een hardware/driver vraag.
Zie je mij vragen hoe ik VLANs moet instellen? Of waarom een VLAN niet werkt? nee.
Puur en alleen dat mn netwerkkaart blijkbaar niet te zien is in Marvell CPA. Ofwel een driver/hardware issue.
Reactie op hieronder:
Marvell heeft een apart Protocol dat je moet installeren voor je NIC, Marvell VLAN support protocol.
Dit kan ik wel installeren, en properties van bekijken, maar deze geeft gewoon aan dat ik geen adapters heb die er geschikt voor zijn. Zelfs het Marvell CPA herkent de kaart niet eens als een ondersteunde kaart! In de advanced properties van de kaart kan ik geen 802.1q instellen. Alleen 802.1p. Al zou dat niet nodig hoeven zijn..
[ Voor 44% gewijzigd door IEF op 27-10-2007 18:09 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21-10 10:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
kan je niet ergens iets aangeven van 802.1q.
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Wat je even kan doen is je installatie .ini aanpassen...
[Strings]
Marvell = "Marvell"
;; Translation from this point ON.
JumboPacket = "Jumbo Packet"
ReceiveBuffers = "Receive Buffers"
TransmitBuffers = "Transmit Buffers"
IPChksumOffv4 = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
TCPChksumOffv6 = "TCP Checksum Offload (IPv6)"
UDPChksumOffv4 = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv6 = "UDP Checksum Offload (IPv6)"
LSOv1 = "Large Send Offload (IPv4)"
PriorityVLAN = "Priority & VLAN"
TXEna = "Tx Enabled"
RXEna = "Rx Enabled"
TXRXEna = "Tx & Rx Enabled"
PrioVlanDis = "Priority and VLAN Enabled"
PrioEna = "Priority Enabled"
VlanEna = "VLAN Enabled"
PrioVlanEna = "Priority & VLAN Enabled"
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
