Ik zie een paar paginas terug mensen bezig met OCZ Platinum OCZ2P10664G. Mijne zijn volgens de sticker 5-5-5-18 1066Mhz op 2.2 ( ! ) Volt. Ze lopen nu 5-5-5-15 op 1044 Mhz met 2.00 Volt BIOS. Mijn moederbord ( P5Q-E ) schijnt het geheugen een beetje te overvolten dus dit is waarschijnlijk in de richting van 2.05 Volt. Het geheugen heeft in ieder geval 200 procent gepassed in MemTest. Ik vind deze resultaten hoopgevend en ik ga eens kijken hoe ver deze latjes komen.
Tracers zijn binnen! Ik ga ze nu inbouwen en ik zal benchmarks en foto's posten zodra ik kan :Wpeakaboo schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 15:22:
Hey tijdje geleden dat ik hier heb gepost, heb deze in bestelling staan:
Crucial Ballistix Tracer DDR3 PC3-12800 6GB kit RED
Doen 1600mhz op 6-6-6-20 timings en 1900/1950 haalbaar op 9-9-9-24
En nee ik koop ze niet alleen vanwege de OC ability, ook vanwege de looks![]()
http://www.youtube.com/watch?v=kU7WFLxrrfY
Nadat ik van m'n S775 ben afgestapt miste ik toch wel die mooie rode knipperende leds in m'n case, had voorheen de red led tracers PC6400 2x2GB.
Maak wel pics en benchies als ik het binnen heb
1e OC resultaten:
1600mhz @ 6-6-6-20 @ 1.65V
1800mhz @ 8-8-8-24 @ 1.65V
1904mhz @ 9-9-9-24 @ 1.65V
heeft iemand al overgeclockt met de nieuwe DDR2 Chip van OCZ de Low Voltage? 1066MHz 5-5-5-18 op 1.8v is toch wel OC intresting of niet?
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
Geen matches
Ik heb net een nieuw systeem en mijn CPU draait al netjes op 4.2Ghz alleen het overclocken van mijn geheugen wil nog niet echt lukken.
Mijn specs:
Core I7 920@4,2Ghz@1.31Volt
Gigabyte GA-EX58-UD5
6GB Mushkin 998696ES-2000mhz@9-10-9-24
Huidige stabiele overclock:
BCLK: 200mhz
Multiplyer: 21x
NB frequency: 3400(2x1600+200)
DIMM multiplyer: X8
DIMM clock: 800mhz x 2
DIMM voltage: 1.65 volt
Als ik volgens de specs hem op x10 zet (2000 mhz), op 9-10-9-24 zet en de NB freq op 4200 (2x2000+200) dan start windows niet op.
Heb ik een slecht reepje te pakken? Of zie ik iets over het hoofd? Ik durf de DIMM voltage niet verder te verhogen, ik had ergens gelezen dat 1.65Volt het maximale is anders raken de geheugenchips op de processor beschadigt,
Is er trouwens een manier om het geheugen op 1800mhz te laten draaien iets wat tussen x8 en x10 in zit?
Dank
Mijn specs:
BCLK: 200mhz
Multiplyer: 21x
DIMM multiplyer: X8
Dank
Al wat resultaten om te delen?Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2009 @ 23:34:
Ik heb op het moment 2x2Gb en 2x1Gb PC6400 in mijn pc zitten ,het werkt goed en is overclocked naar 1066Mhz met een voltage van 2.2v
Is het een probleem zonder extra koeling die 2.2v te draaien ?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Wellicht dat je Uncore van je CPU het niet trek (je northbridge frequencyt. Probeer je QPI voltage eens op 1.375v te zetten op 2000 mhz of 1.4v. Je dim geheugen moet binnen 0.5v van je QPI voltage zijn.Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 10:25:
Mijn specs:
BCLK: 200mhz
Multiplyer: 21x
DIMM multiplyer: X8
Dank
Mooie overclock, welke batch D0 stepping heb je ?
Ik heb net een setje Dominator GT 2000MHz CAS 8 2T op de kop getikt, de prijzen waren vandaag ineens met 100 euro gekelderd!
Alleen loop ik tegen een probleempje aan.
Ik heb het nu op 1850Mhz C8 draaien (met een "NB" frequency van 3700MHz), alleen moet ik het QPI voltage van mijn i7 opschroeven naar maar liefst 1,4875V!!! En dat terwijl ik dit met mijn oude Dominator 1600MHz latjes op 1540Mhz op 1,3V had staan (en toen stond mijn NB freq op zo'n 3000Mhz).
Als ik de modules in de BIOS op XMP 2000 zet, gaan ze op 2000MHz staan, met de QPI op 1,6V!!!
Is dat niet ZIEK hoog? Is dit wel veilig? Als die QPI voltage IN de CPU zit vraag ik me af in hoeverre dit allemaal veilig is. Iemand die me hierover kan informeren?
Ik ben flink aan het klooien nu, om ze op zo'n laag mogelijk QPI voltage stabiel te krijgen op 1850Mhz C8 2T. Op 1,3V QPI zijn ze iig LANG niet stabiel... 1,4V ook niet.
Toch weer leuk; iets nieuws. Freezes, BSOD's en ga zo maar door... Zo leer je telkens bij.
Gelukkig ben ik immuun voor PC problemen/ ellende, en ga ik net zo lang door tot het werkt. En anders hebben mijn vrienden van TNT ook weer wat te doen maandag.
Edit; volgens mij is het nu stabiel op 1850MHz 1,64V RAM , 1,4875V QPI.
Op 1,45V QPI had ik al na een kwartier een BSOD.
PRIME draait nu al 35 min.
[ Voor 29% gewijzigd door Format-C op 11-09-2009 17:28 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Matched: overklok, ddr3
Staat je QPI dan op de laagste multiplier? Als je gaat overklokken smijt je die gewoon omlaag, heeft amper impact op prestaties op single socket mobo's. In de orde +0.02% als je van 4.8GB/s naar 7.2GB/s gaat.
Je QPI moet gewoon binnen 0.5V van je geheugen blijven en je zou goed zitten volgens een post van een Intelmedewerker 'ooit eens ergens op een forum gezet'. De originele problemen kwam door mensen die oude DDR3 sets gebruikten welke 1.8V en 1.9V instelden, die vielen buiten de 0.5V.
Zolang je het kan koelen zie ik niet zo'n probleem maar 1.6V is inderdaad wel al hoog ^^ 'K zou er ofwel hoogste bandbreedte uithalen dat je kan, of kijken of je op 1600MHz C5 kan krijgen.
Als je zulk snel RAM gebruikt icm de i7, ontkom je niet aan die hoge NB frequencies.
Lager dan dit kan niet. Hoe hoger de geheugenmultiplier en RAM speed, hoe hoger de NB frequency. Als ik de geheugenmultiplier op 8 zou zetten, zou mijn RAM op mijn huidige 186 BCLK (ben alweer hoger aan het klokken) op 1488MHz draaien. Dit x 2= 2976 NB frequency.
Als je je RAM op 186 x 10 zet, 1860MHz, resulteert dit in een NB frequency van 1860x2= 3720Mhz.
1866MHz RAM is eigenlijk het RAM dat je nodig zou hebben. Veel hoger kom je denk ik toch niet, zonder extreem hoge NB frequencies, en voltages.
2000MHz setjes zijn leuk voor de extreme overklokkers.
En snelle benches met extreme voltages.
[ Voor 25% gewijzigd door Format-C op 12-09-2009 10:35 ]
Geen matches
Voel dan eens.... Door ons te vragen weten wij niet of je reepjes nu onderhand overhit zijn ofniet.Speedy-J schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 15:29:
Als je zowiezo al buiten spec gaat draaien moet je gewoon koeling gaan gebruiken. Desnoods een casefan die lucht over de reepjes blaast....
Het hardste wat ik gehaald had op een viervoudig setje PC6400 is 650MHz op 5-6-5-18 / 2.5V = PC13000
Enige nadeel is is dat ik weinig aan zo'n snelheid heb. De CPU wil op een bepaalde hoogte ook niet meer mee.
laatst via V&A 4x 1GB micron d9 gekocht. mijn andere setje was helaas niet compatible met mijn Maximus II Gene.
gister eens aan het testen geslagen. wat blijkt. deze modules doen 500 MHz 5-5-5-15 al op 1,8 volt.
deze modules hebben denk ik heel erg veel in hun mars.. als ik meer resultaten heb zal ik ze posten..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Ik wil graag nog wat goed overclockend ddr2 kopen. Wat is de grootste kans om wat d9 chippies te krijgen? Toch nog de Crucial Ballistix kopen bij Komplett of via vraag en aanbod?
Misschien heeft iemand nog wat liggen waar hij van af moet?
- WasMachinator
- Registratie: November 2007
- Laatst online: 09-10 13:05
I'll be back! =)
Matched: overklok
bij mij draait de uncore anders op 4000mhz met iets van 1.375v en dat soort prestaties heb ik ook bij anderen heb gezienRappieRappie schreef op zaterdag 12 september 2009 @ 10:20:
2000MHz setjes zijn leuk voor de extreme overklokkers.En snelle benches met extreme voltages.
mijn ocz3p1600lvgk reepjes kunnen max 2000mhz draaien op 1.74v cas9(of 10 weet ik niet meer)
Nieuw worden ze niet meer verkocht met d9, beste kans is de v&A doorzoeken. Staan er geloof ik zat in, heb er gisteren toevallig een set van verkocht.Subz schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 10:31:
Van vinden jullie eigenlijk van het feit dat geheugenfabrikanten geheugen meer prik geven en het dan als sneller geheugen verkopen. OCZ is er berucht om, maar ook b.v. Corsair doet dit kwam ik laatst achter. Ik vind het eigenlijk een vorm van oplichting als de specs dan buiten de JEDEC standaard komen te vallen. Jan met de pet weet echt niet hoeveel volt er standaard door een reepje ddr3 gejast moet worden en tweakers overclocken zelf wel als ze daar behoefte aan hebben.
Geen matches
Ja sorry, was helemaal vergeten. Zo klokken door tot ongeveer 1100 Mhz op 2,2 volt, daarna is het snel afgelopen 1120 op 2.3 is al niet te doen. Moet wel zeggen dat ik maar een strap heb geprobeerd. Maar ze schalen gewoon niet mooi door met hogere voltages.
Ben een nieuw systeem aan het bouwen, met 'n X4 955.
Nu ben ik qua geheugen geneigd naar deze 4:
Corsair 1600mhz 1.8V CL 9
Corsair 1600mhz 1.5V CL9
Corsair 1600mhz 1.65V CL8
OCZ 1600mhz 1.65V CL8
Welke kan ik dan beter kiezen als ik nog wil overklokken? Die met het laagste voltage, of met het hoogste? Of juist de middelste of de OCZ vanwege de lagere timings?
Ik kan niet echt een schema of review vinden waar dit helder wordt.
Geen matches
Zal zo goed als niks uit maken in prestaties.
Dus gewoon het goedkoopste 1333MHz setje.
- Rol-Co
- Registratie: Maart 2004
- Laatst online: 03-09 23:40
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Geen matches
iddVerwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 23:59:
Dus gewoon het goedkoopste cl7 setje.
De mijne doen ongeveer hetzelfde, max = 1120 op 2.1V. Hoger voltage helpt niet met de Promossen.Verwijderd schreef op vrijdag 02 oktober 2009 @ 20:07:
Maarja, snel zat.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
Ik heb, als overklok-groentje, een vraag. Eerst de situatie:
Moederbord: Asus P5KC (heeft zowel DDR2 als DDR3 sloten)
CPU: Intel C2D E6750
Voeding: 600W CoolerMaster
OS: Windows 7 RC
RAM: Geil Ultra Dual Channel DDR3 2x 2GB 1333Mhz | GU34GB1333C6DC
• Ik heb een overklok draaiende van 3.2 Ghz, hoger zou leuk zijn maar is voor mij absoluut geen eis.
• Het RAM heb ik gehaald omdat ik meer wou, mijn mobo toch DDR3 kon draaien en zo snel mogelijk alvast met het oog op de toekomst.
• BIOS is up to date met laatste ROM versie
De oude situatie: Ik had DDR2 Kingston value ram: 2 x 1GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2)
Detailed Specifications: Standard 64M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR2, 1.8V, CL5, FBGA, Gold). Met een simpele beginners overklok had ik mijn systeem overgeklokt naar een FSB van 333 naar 400 mhz. Het RAM had ik vastgezet op DDR2-667, zodat het automastisch mee zou schalen. De temperaturen waren prima en ook Orthos kon niks fouts ontdekken. Dikke prima dus, een succesvolle overklok naar 3.2 ghz.
Inmiddels heb ik nieuw DDR3 ram gekocht: Geil Ultra Dual Channel DDR3 2x 2GB 1333Mhz | GU34GB1333C6DC, gespecced op 6-6-6-24 en 1.7V.
Ik heb dezelfde overklok uitgevoerd, na een reset van het bios omdat ik nu DDR3 had en de BIOS redde zich er wel mee. Windows start prima op, temps zijn goed. Maar bij spelletjes merk ik slowdowns. Het spel 'hangt' een seconde of wat, waarna de tijd dat het hing opeens in fast forward wordt 'afgespeeld' en daarna weer even normaal is. Natuurlijk is dit voor spelletjes onwerkbaar (ik lig met een racespel dan allang van de baan). In DiRT had ik wel eens framedrops tijdens het racen, maar nooit hing het. Dit is dus een nieuw probleem. Ik vermoed dus dat er bepaalde speeds en timings niet goed staan. Hier wordt het voor mij onbegrijpbaar.
Momenteel loopt het RAM op 400 mhz, 1:1 met de cpu, op de timings 7-7-7-24 op 1.6V, maar dus met problemen in spelletjes. Ook is de performance in een benchmark lager dan ik had met DDR2, dus ik wou de timings strakker. Het RAM is rated op 1.7V, dus heb geprobeerd dat op 1.7V te zetten, maar toen kreeg ik vrij snel errors in Orthos. Ook is het RAM rated op 6-6-6-24, dus ik zou graag die timings daar op hebben staan. Ik lees hier en daar dat je met DDR3 het RAM ook wel sneller dan 1:1 zou kunnen laten lopen.
Mijn vraag is nu, welke settings moet ik gebruiken voor het DDR3 RAM? Ik wil graag de cpu op 3.2 ghz (dus 400 mhz FSB), de snelst gerate timings van 6-6-6-24, en daarnaast mijn ram dus zo snel mogelijk zonder dat spelletjes stotteren.
Een note hierbij is dat ik net wat videokaart driver gerommel had. Ik heb de nieuwste drivers nu lopen. Het zou natuurlijk altijd nog een graphic driver probleem kunnen zijn, maar dat weet ik dus momenteel niet. Als jullie zeggen dat het RAM geen problemen zou moeten geven zo dan neem ik aan dat het aan de graphic drivers kan liggen, maar momenteel weet ik dus niet of het DDR3 verkeerd ingesteld staat of niet.
Ook staat in cpuz de rated FSB op 1600 mzh. Mijn mobo kan geloof ik 1333 mhz. Is dit a) foute boel b) een getalletje waar ik me niks van moet aantrekken of c) een overklok die mijn mobo makkelijk aan moet kunnen?
OS: Windows 7 RC
[ Voor 1% gewijzigd door twiFight op 19-10-2009 17:30 . Reden: typo's, verduidelijkingen, etc ]
Daar kan ik vrij kort in zijn: Gebruik gewoon weer DDR2-geheugen (maar dan wel 2x2GB).twiFight schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 17:13:
Aangezien je het DDR3-geheugen op dezelfde kloksnelheid hebt ingesteld is er, naast de grotere hoeveelheid en het lagere verbruik, geen voordeel aan het gebruik van DDR3. Qua algehele snelheid ben je er ook niet op vooruit gegaan dankzij de hogere timings in vergelijking met DDR2.
Veel beter is het dus om 2x2GB DDR2 te gebruiken. Dan heb je dezelfde hoeveelheid, op dezelfde snelheid, en bovendien lagere timings, voor een lagere prijs. Tegen de tijd dat DDR3 in jouw geval echt een meerwaarde kan leveren is ook dat weer een stuk goedkoper geworden.
Probeer dat in ieder geval de komende tijd vast te stellen of uit te sluiten.Een note hierbij is dat ik net wat videokaart driver gerommel had. Ik heb de nieuwste drivers nu lopen. Het zou natuurlijk altijd nog een graphic driver probleem kunnen zijn, maar dat weet ik dus momenteel niet.
Voor zover ik uit je verhaal kan opmaken niet en loopt het geheugen zelfs onder haar specs.Als jullie zeggen dat het RAM geen problemen zou moeten geven zo dan neem ik aan dat het aan de graphic drivers kan liggen, maar momenteel weet ik dus niet of het DDR3 verkeerd ingesteld staat of niet.
Nee hoor, De Asus P5KC ondersteunt een 400MHz (QDR1600) FSB zonder problemen. Mogelijk dien je her en der wat voltages licht te verhogen, maar het kan verder geen kwaad.Ook staat in cpuz de rated FSB op 1600 mzh. Mijn mobo kan geloof ik 1333 mhz. Is dit a) foute boel b) een getalletje waar ik me niks van moet aantrekken of c) een overklok die mijn mobo makkelijk aan moet kunnen?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Ten eerste bedankt voor je reactie =)r00n schreef op maandag 19 oktober 2009 @ 21:28:
Dat ik er niet veel op vooruit zou gaan wist ik, maar ik heb het geheugen ook alvast gekocht voor wanneer ik ga upgraden. Meerdere kleine upgrades zijn voor mij wat makkelijker te financieren en dan heb ik nu alvast 4GB RAM en hoef ik voor het volgende systeem alleen een mobo+cpu te kopen. Misschien niet de meest ideale manier voor de meesten hier, maar ik vond het voor mezelf wel de juiste weg.
Nou ik heb inmiddels eerst alles naar default geklokt, dus stock speeds, en het probleem bleef. Helaas heb ik ook inmiddels 3 verschillende driver versies kunnen proberen en het probleem was bij alle versies aanwezig. Het is de eerste keer dat ik het probleem op mijn PC tegenkom. De frequentie van het probleem veranderde wel veel in de verschillende klokspeeds die ik geprobeerd heb maar ik kon er nog geen peil uit trekken. Maar goed dit is een probleem voor een ander topic vermoed ik inmiddels.Probeer dat in ieder geval de komende tijd vast te stellen of uit te sluiten.
Ik heb inmiddels veel meer kunnen testen en heb nu het systeem draaiende op 3.2 ghz met het geheugen op 480 mhz op 6-6-6-18. Dit is zo ingesteld door mijn moederbord (fsb op 400 mhz, dram op [auto]) en heb alleen met het voltage moeten spelen voordat het werkte. Het lijkt vooralsnog stabiel, alhoewel ik nog geen lange test heb kunnen doen. De prestaties zijn nu wél het hoogst van alle combinaties, incl DDR2, ook al is het verschil minimaal. Of het het geld waard was kun je aan twijfelen maar ik heb het ook gekocht met de eerste alinea in gedachte. In hoeverre het spelletjesprobleem speelt heb ik nog niet kunnen testen met deze setup.Voor zover ik uit je verhaal kan opmaken niet en loopt het geheugen zelfs onder haar specs.
Toch een geruststelling om te wetenNee hoor, De Asus P5KC ondersteunt een 400MHz (QDR1600) FSB zonder problemen. Mogelijk dien je her en der wat voltages licht te verhogen, maar het kan verder geen kwaad.
Laatste punt: ik vind het raar dat het geheugen fouten geeft op het rated voltage van 1.7V? Dat apparatuur fouten kan vertonen bij een te hoog voltage is begrijpelijk maar dat zou dan toch niet moeten voorkomen bij 1.7V.. Wat ook raar is is dat het XMP profile voor de 6-6-6-18 timings 1.6V aangeeft (in cpuz) en niet 1.7V. Maar goed hij doet het prima op 1.6V.
i7 920 D0 @ 3.6Ghz 1.104volt Turbo uit HT aan
G.Skill Trident @ 2001Mhz 1.65Volt 9-9-9-24-3x2Gb
Fireblade GTI met Fireblade Bios.
Voor de rest alles op standaard aleen Bclk en multi voor de CPU en MEM veranderd, en timing van het DDR3
Draaid al 4 daagen prime95
Temps zijn 65c met een Mugen2, ga pas verder als mijn WC kitje er is.
Hij staat nu op tafel op een bench table lekker warme lucht in mijn gezicht te blazen terwijl ik WAR speel.
2149MHz @ 7-8-8-24 1.7v grr ik zal ro-co voorbij gaan
[ Voor 87% gewijzigd door r.stanneveld op 22-10-2009 19:12 ]
M'n Corsair Dominator's hebben ongekende krachten
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=790711
Dit allemaal op 2.26 volt met TURBO modus van Gigabyte aan.
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
Geen matches
Rev 1.1, 1.2 of 1.3 misschien?joker-nl schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 10:56:
nope ze zijn van eind 2008 en rev. is niet bekend op de sites waar de chips vermeld staan
Puppy P55 Power + G.Skill F3-17066CL8D-4GBPS @ 1.67 vDimm:
Kepi_nl
Heren,
Ik heb eigenlijk nog nooit overwogen om mn geheugen wat te tweaken. (heb hier eigenlijk ook niet echt verstand van als ik eerlijk mag zijn) Daarintegen mn E8500 wel een flinke schop onder zn kont gegeven (501x8
) Wat na een bios update ook niet meer mogelijk was. 460x9.5 is nu de max jammer genoeg.
Nu ik er een beetje mee bezig ben, stuit ik op een vreemd iets.
Ik heb 2x2048 OCZ Reaper 10664GK. Niet een denderend stukje geheugen. Verder dan 1104 ben ik nog niet geweest, omdat de pc dan niet meer opstart.
Stock snelheid (1066mhz) heb ik de timings op 5-5-4-14 gehad wat de aanspreek snelheid iets strakker maakt. 66.3ns tov 70.2ns stock.
Maar het volgende.
Ik was altijd van mening dat Dual channel meer bandbreedte heeft. Maar als ik 1 module uit mn P45 Neo2-FR trek heb ik bijna 300mb meer bandbreedte dan in Dual channel. In dual haal ik iets meer dan 7000mb en in single iets meer dan 7300 mb. ik snap niet waar dit aan kan liggen. De timings lopen trouwens gewoon stock
Namelijk 5-5-5-15.
Edit: Ik probeerde even voor de grap over 1104 te gaan op 1 module en verrek, nu boot ie wel op 1114 mhz wat de bandbreedte aanzienlijk verbeterd.
Kan het zijn dat die andere module gewoon een slechte of een ander type is, want ik heb toen de tijd bij alternate de 2e module een paar maanden later gekocht. Op het stickertje staan wel dezelfde PN nummers op. Misschien andere chips?
Misschien is het nu ook wel weer mogelijk dat ik hoger met mn E8500 kom.
zie screen:
Maar het volgende.
Namelijk 5-5-5-15.
zie screen:
[ Voor 27% gewijzigd door Audione0 op 05-11-2009 00:57 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Als je kijkt naar je bandbreedte dan klopt dit wel, op het moment is DDR2 667MHz Dual Channel net iets sneller dan jouw, enkele geheugen reepje op 1114MHz.Audione0 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 00:26:
Heren,
Ik heb eigenlijk nog nooit overwogen om mn geheugen wat te tweaken. (heb hier eigenlijk ook niet echt verstand van als ik eerlijk mag zijn) Daarintegen mn E8500 wel een flinke schop onder zn kont gegeven (501x8) Wat na een bios update ook niet meer mogelijk was. 460x9.5 is nu de max jammer genoeg.
Maar het volgende.
Namelijk 5-5-5-15.
zie screen:
Probeer bij als je dual channel draait eens je Bank Interleaving op 1T te zetten, dit scheelt doorgaans aanzienlijk in bandbreedte. Dual channel zou je dan ook rond de ~10000MB/s uit moeten komen.
Verder verschillende geheugen reepjes klokken altijd net iets verschillend, 10MHz (1% van de totaal frequentie) is echt niet iets om wakker van te liggen.
Aha, ok.. Wat ik al zei, zoveel verstand heb ik niet van geheugen.. En al helemaal niet over de timingsheintjeput schreef op donderdag 05 november 2009 @ 01:16:
Als ik over die 1114 wil denk ik dat ik de timings wat minder strak moet gaan zetten, maar op welke cijfers en wat het precies inhoudt???
Ik begrijp alleen, hoe lager het getal hoe strakker, maar hoe ik het het beste kan instellen als ik in mhz omhoog wil gaan is 1 groot raadsel..
Het 1T verhaal snap ik overigens wel en dat dit zeker heel veel scheelt.. Alleen op mn board is dit nergens te vinden. Ik kan nl niet van de 2T af. Er wordt nl ook niets aangeduidt betreft de afkorting CR in het bios..
Ik heb nog gekeken naar ander geheugen.
Ik ben aan het twijfelen tussen de OCZ2FX11502GK en OCZ2FXT11504GK. De laatste is de 2x 2048 gig versie.
Aangezien hier steeds gezegd wordt dat de 1 gig versies beter overclocken ben ik geneigt eerder deze te nemen dan de 2gig versie. Maar aan de andere kant vind ik 4 gig in het totaal ook wel fijn gezien ik windows 7 X64 gebruik en heel wat geheugen nodig heb in het spelen van games etc.
Of moet je heel dat broodje aap verhaal dat de 2gig versie minder goed clocken met een korrel zout nemen?
Ik wil nl in de top 10 komen te staan van het OC gebeuren rond het DDR2 geheugen.. Wel een leuke pats factor
[ Voor 37% gewijzigd door Audione0 op 05-11-2009 04:50 ]
dan zou ik als ik jou was op zoek gaan naar geheugen met micron D9, dan kunj e lekker 600 MHz + gaan draaien.Audione0 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 02:15:
Aha, ok.. Wat ik al zei, zoveel verstand heb ik niet van geheugen.. En al helemaal niet over de timings![]()
Ik wil nl in de top 10 komen te staan van het OC gebeuren rond het DDR2 geheugen.. Wel een leuke pats factor![]()
overigens zou ik als ik jou was eens memset downloaden, hier kun je in windows je performance level omlaag zetten waardoor je latencies ernstig omlaag gaan en je dus mega bandbreedte erbij krijgt.
blijf omlaag gaan tot je pc hangt, reboot en zet hem dan 1 hoger in de bios dan waar hij op hing. vergeet niet te testen met prime/orthos.
Goh, dat scheelt zeker een boel zeg,, heb net alles bij "other timing" 1 tandje lager gezet en het scheelt meteen 200 mb..nedernakker schreef op donderdag 05 november 2009 @ 07:13:
Straks even finetunen om te kijken welke timings ik moet laten staan en welke wel naar beneden kunnen
vergeet niet je geheugen goed op fouten te testen, ik gebruik er altijd memtest86+ voor, daarna in windows doortesten met prime95 blend.
Geen matches
De top 10 DDR2 spreek je over 3/3/3/9 timing op 3.0V minimaal.Audione0 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 02:15:
En dat is gedaan met Micron D9 chips. Daar kom je met een ander merk niet zo snel doorheen. Zelfs een kitje OCZ Reaper op PC8000 met Heatpipe-koeling kwam ik niet harder mee dan 630MHz op 5-5-5-15 / 2T. Op 1T mocht ik blij zijn de 433 MHz te halen op 4-4-4-12, maar ook hier wint de 630MHz dik in bandbreedte dan op de 433/1T/4-4-4-12. Beide gevallen ging ik ruim over de 2.6V heen (2.9v max)
Mijn budgetkitje A/V-data heeft 650MHz gehaald op 5-5-5-18 / 2.5V. Ietsjes sneller als de Reaper maar vergeet er wel bij te zeggen dat het A/v-data een D9 van micron aan boord heeft
Wellicht is het het moederbord of geheugencontroller wat roet in het eten gooit. Heb beide kitjes nog nooit getest op een ander plankje dan de M55S3 van Gigabyte (AM2/Nforce 550). Wellicht het overwegen waard.
Ok! ja ga ik doen..nedernakker schreef op donderdag 05 november 2009 @ 12:08:
Heo weet ik eigenlijk zeker of ik die D9 chippies heb. Kan moeilijk aan de verkoper vragen of hij/zij de heatsink eraf wil trekken? Of is het gewoon een gok?
Mn vraag hierboven was daarom ook om zeker van mn vraag te zijn of er D9 chips op die ocz flexxlc modules zitten. Of hoef dit ook niet altijd het geval te zijn?
[ Voor 15% gewijzigd door Audione0 op 05-11-2009 13:05 ]
Ik bedoel de top 10 op tweakers. Of ze lopen achter met het vermelden met de update op blad 1 van deze topic..Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 12:28:
Heren,
Het volgende.. Ik heb nieuw geheugen gekocht. Die ocz FlexII PC9200 (1150mhz) totaal 4 gig.
Nu ik ze op mn board geprikt heb, start mn pc niet meer op. Bios heb ik op default gezet. het geheugen staat in het bios op 800mhz. Dus onder geclockt..
Ik kom in mn startscherm van mn windows eenmaal ingelogt loopt deze vast.
Kan het zijn dat het geen goed geheugen voor mn MSI P45 neo2-fr is? Dus een foute aankoop, of staan er gewoon in mn bios dingen niet goed, waar ik geen benul van heb..
Help!
Edit: ik heb het probleem al gevonden.. In het programma "memset" stonden alle timings nog strak van het vorige geheugen en deze had ik nog niet gereset. Vandaar de pc wel aan ging maar niet goed doorstartte in windows..
Vanavond maar ff kijken wat dit geheugen allemaal doet..
Help!
[ Voor 21% gewijzigd door Audione0 op 05-11-2009 19:02 ]
Ik krijg het niet voor elkaar om dit geheugen op 1150 te booten..
In het bios heb ik 1150 ingesteld.. Timings op default gelaten.
Kan het zijn dat ik de geheugen controller van meer prik moet voorzien. Mn boardje kan maximaal 1600mhz geheugen aan, dus het lijk me sterk dat ik meer volts moet gaan geven om stock snelheden te kunnen halen.
[ Voor 189% gewijzigd door Audione0 op 05-11-2009 23:48 ]
Zo, eindelijk gelukt om op 1150Mhz te booten.
Ik moest hier alleen wel 360x9.5 voor lopen. Op stock, dus 333x9.5 boot mn pc gewoon niet als ik het geheugen handmatig op 1150 zet, heel raar! Is hier een verklaring voor?
Ik heb de timings ook nog een beetje aangepast, zie de screen. Meteen ook een CPU-z validatie gemaakt Zie link.
Wat me ook verbaast is dat bij CPU-z mn geheugen als PC6400 wordt gezien en niet als PC9200.
Ik zeg nog een keer, dat ik betreft het geheugen en hoe alles moet staan, er niet veel kaas van gegeten heb. En dat ik hier best nog een hoop van moet leren..
Het "hoe en waarom" snap ik allemaal wel, maar meer de grammatica erachter..
Als er kritiek is, gewoon zeggen!
Hier de link van CPU-z
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=810927
Hier een screen:
Nu ga ik slapen!
Hier een screen:
Nu ga ik slapen!
[ Voor 15% gewijzigd door Audione0 op 06-11-2009 02:15 ]
Bijna crosspost uit Phenom II topic:
Vandaag nog even verder gegaan:
750MHz met timings van het 533MHz SPD op 1.5v stabiel. De freeze kwam toen het geheugen 800MHz bereikte. 775MHz zal waarschijnlijk wel stabiel zijn.
Op standaard voltage (1.65v) kwam de freeze pas op 807MHz.
Dit spul moet wel heel erg ver komen als ik de timings niet zo strak zet.
Dus...to be continued als het goed is.
[ Voor 4% gewijzigd door Saturnus op 11-09-2010 16:53 ]
wat voor latjes zijn t?
misschien je NB voltage wat ophoge kom je miss nog wat verder.
Ok.
Ik ben van het DDR tijdperk dus moet eigenlijk nog even lezen hoe het tegenwoordig gaat.
Is er een progje waarmee ik onder win 7 het geheugen kan overclocken. En niet alleen onder het bios. Ik word onderhand een beetje debiel om telkens het bios in te duiken
Ik gebruik memset al, maar nu nog voor de mhz'en:-D
Ben al een eindje gekomen trouwens.. Zit nu op de 1189mhz op 2.1v en rond de 10000mb aan bandbreedte.. Maar ik wil meer..
Dit geheugen, zou, mits ik andere topics moet geloven, rond de 1250mhz uit moeten kunnen komen?
SETFSB? en dan je fsb wijzigen? misschien een optie. welke timings en zooi gebruik je allemaal nu?
Ja, die heb ik al geprobeerd.
Ik snap niets van dit
Ik kan nl niets vast zetten door op de SET FSB knop te drukken.. Ik kan alleen wat schuifjes heen en weer halen nadat ik de het juiste moederbord geselecteerd heb.. Maar iets vast zetten?
Ik zal straks wat screens posten
Ben weer een stukje verder.. Ben geëindigd op 1225Mhz, best netjes voor een noob
Heb nog geen pi 1M gedraaid en weet verder ook niet of deze stabiel is?
Timing mogen ook wat strakker.. Morgen ga ik verder tweaken als ik tijd heb.
Voltage van het geheugen staat op 2.2048 volt
Hier de CPU-Z validatie:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1392115
Dit was ik gisteren nog vergeten te vermelden
Als ik het voltage hoger zet dan 2.2048 dan boot de pc niet meer.. Is dit een soort van overvolt beveiliging ofzo?
Want ik zie weleens voltage's voorbijkomen van 2.7 of zelfs 3.0V. Maar dat ga ik niet redden denk ik
[ Voor 154% gewijzigd door Audione0 op 16-09-2010 15:43 ]
Zojuist 948MHz op 1.755V gehaald.
Bij het eerdere resultaat dacht ik dat dat getal maal drie moest, en daardoor dacht ik weer dat ik flink boven de fabrieksspecs (DDR3-2000) zat, maar die blijk ik dus zelf nu nog niet gehaald te hebben. De BIOS is instelbaar tot DDR3-1600 dus dan moet ik handmatig alle timings enz gaan bedenken...
Jammer dat dit topic gestrand is.
Afgelopen weekend aan de slag geweest met de Kingston HyperX KHX1600C9D3T1K2/8GX.
Instellingen bijna gelijk aan wat hier te zien is: http://members.home.nl/dj...-05-31_840MHz_MaxxMEM.png
Het benodigde voltage zal niet veel hoger zijn dan 1.62V
De CAS Latency naar 8 krijgen bij deze MHz snelheid is onmogelijk. Zelfs 1.75V levert nauwelijks verbeteringen op. Op het gebied van de grotere timings is er nog wel wat te winnen.
Binnenkort de andere kant op: Timings los, MHz omhoog.
Ow, ik wist niet eens dat dit topic bestond. Voor de gein dan ook mijn resultaten, zijn wel al van 2.5 jaar geleden (oktober 2012), maar het betreft nog steeds dezelfde pc met (vrijwel) dezelfde hardware. Het gaat hier om een 8GB (2x4GB) kit van G.Skill Ares F3-2133C9D geheugen, wat bijzonder goed overclockt.
De resultaten: 2760Mhz op 11-13-12-28 1T, met een Core i7 3770K @ 4968Mhz op een Asus P8Z77-V Deluxe plankje. Het geheugen liep meen ik op 1.72V.
Het hoogste wat ik met het geheugen gehaald heb was net boven de 2800Mhz, maar daarna begon het snel BSOD's te geven. Ik vermoed dat dit aan de CPU en diens memory controller lag die het niet meer trok (ondanks tweaks), want zelfs het RAM voltage omhoog of switchen naar een 2T command rate hielp niets. Maar ach, ik vind het nog altijd heerlijk geheugen (overclockt als een malle, low profile en de kleur past bij mijn build) en heb er dan nu ook 4x4GB van in zitten, wat op een iets subtielere 2400Mhz CL10 draait op dit moment.
Wanneer de nieuwe Intel Skylake CPU's uitkomen en/of het AMD AM4 platform met DDR4 geheugen, dan wordt het weer eens interessant om die boel te testen.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Lekker spul zeg! Dat zijn tripple channel resultaten.
Ik ben benieuwd hoe ver ik kom als het om MHz gaat. Wellicht voor de fun dan de 2* 2GB set uit de kast halen die een aantal posts hoger nog vermeldt staat en dan flink los gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door Saturnus op 04-06-2015 22:28 ]
