[Bad Flash] Ga-7n400 komt in "Award Bootblock"
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Phorze
  • Laatst online: 05-10 10:09
De computer van een vriend heb ik hier thuis staan die heeft geprobeerd de bios te flashen naar een nieuwere versie, maar volgens hem kreeg hij een write error.
Welnu, bij het opstarten verschijnt het volgende:
Award BootBlock BIOS v1.0
copyright etc..
Scanning BIOS image in harddrive.....
Can not find BIOS image in Harddrive or Diskette!
Gek genoeg krijg ik op geen enkele manier een awdflash of soortgelijken aan de praat. Vervelende is dat hij ook niet eens lijkt te zoeken naar een floppydisk of op de harddisk.
- batterij eruit, cmos reset geen resultaat
- nadat Scanning.. in beeld komt staat er bijna direct al de foutmelding dat hij niets kan vinden
- floppydrive maakt geen geluid bij scannen, systeem probeert floppy dus niet eens te lezen.
- alle componenten losgekoppeld en dus alleen los de diskette of een hdd met image, geen resultaat
- De bios zit op het mobo GESOLDEERD! dus een andere bios is ook geen optie (wat een KUTMOEDERBORD)
- floppydisk en hdd spinnen wèl op bij het aanzetten van pc
- kan nergens een handleiding vinden van dat BootBlock BIOS, ben benieuwd of er nog vereisten zijn om het goed te laten werken
Quote van andere site met iemand met soortgelijk probleem:
wrote:
> Hi. I'm in a big trouble. I tried to update my BIOS through windows
> with a program made by the mainboard's manufacturer but the update
> failed and when I tried to restart my computer the first thing that
> came up after a few bips is
> "Award BootBlock BIOS 1.0"
> "Scanning BIOS Image in Hard Drive"
> "Can not find BIOS image in Hard Drive"
> Nothing else comes up. It's the only single thing that apppears after
> I
> press the power button to turn the computer on.
You are seeing the "Xpress BIOS rescue" in action. The BIOS file that the
computer is looking for is located in a hidden area early on the disk, but
in your case it is probably not there.
A format should not remove the file.
This is the problem with this kind of utilities. If you got a bootblock
message up on an earlier computer without this "Xpress BIOS rescue"
function, you would probably be able to boot and flash off a floppy. (Been
there done that). This utility seems to block the floppy access. You did not
change harddrive, did you? Is it serial-ATA?
Dit doet suggereren dat Gigabyte iets van een backup op een sector van je HDD maakt. ( die in zijn geval natuurlijk al honderd keer geformatteerd is)
En dat om die reden er niets gelezen wordt.
Enfin, heeft iemand hier misschien ervaring mee / ideeen over? _/-\o_
  • Phorze
Moederbord maar vervangen dan ..... jullie zijn mijn laatste hoop..
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
gigabyte@service.nl ?
(Voor de duidelijkheid, dit is niet hun werkelijke service email adres... |:( )
[ Voor 65% gewijzigd door Moning2 op 26-10-2007 20:04 ]
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
heeft de 7n400 geen DualBios?
  • dion_b
dion_b
say Baah
De GA-7N400L heeft iig zo'n ranzige opgesoldeerde BIOS zonder "dualBIOS" backup.
Maar TS, waarom doe je niet wat de PC zegt - zorg voor een HDD die met FAT geformatteerd is met daarop een image van de BIOS :?
Lijkt me dat dat zou moeten werken als hij wel op het punt komt om dat te zoeken...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Phorze
dion_b schreef op vrijdag 26 oktober 2007 @ 22:01:
Heb ik geprobeert maar het ding geeft geen kik
Ik heb een mail gestuurd naar Gigabyte support. Maar ik weet nu al dat ze met een autoreply aan komen zetten of een onnozel antwoord.
  • Moning2
Phorze schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 12:06:
Mijn ervaring met gigabyte support is tamelijk goed :) probeer het gewoon! komt vast wel goed :)
