[ Windows 2003 ] Terminal server valt automatisch uit
  • 195 views sinds 30-01-2008
  • Security
  • Laatst online: 06-10-2023
Security
it's just me
Even de situatie:
Klant werkt met Terminal Server SP2 is geinstalleerd.
Na installatie van SP2 is de volgende situatie ontstaan:
Iedere avond om 23:00u valt de server uit. Op dat moment heeft geen van de gebruikers een sessie lopen en heeft de server een idle functie.
Uit de logs kan ik terugvinden dat het register vol is..Toch is dit vreemd, de server voert namelijk niets uit en heeft verder binnen de organisatie geen functie.
Iemand enig idee ?
[ Voor 13% gewijzigd door Security op 25-10-2007 20:09 . Reden: kleine toelichting ]
  • Security
Security
it's just me
* Security doet een bescheiden schopje..
  • Coach4All
  • Laatst online: 22-10 02:16
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Bescheiden schopje terug, uit welke melding(en) maak je op dat het register vol zou zijn?
(Gaarne ook de eventid nummers erbij)
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Security
Security
it's just me
update: hij lijkt geheugen te verbruiken.. hij zet een aantal regels op en ruimt deze hyves niet op..
deze loopt vol
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/3317/errorvv5.jpg
[ Voor 46% gewijzigd door Security op 26-10-2007 13:35 ]
  • Security
Security
it's just me
* Security *schopt het topic nog maar eens*
Dit speelt dus inmiddels op alle terminal servers.
Research lijkt mij niet verder te helpen..Iemand een helder idee?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dat zijn dus gewoon userprofiles van gebruikers die blijven hangen. normalitere zouden die opgeruimd moeten worden bij het afmelden van gebruikers maar dat doet deze blijkbaar niet.
de oplossing is UPHC gebruiken, dit is een ms tool die je installeeerd op je terminalservers welke wel netjes de userprofiles 'unload' .
dit is overigens een tool welke elke zichzelf respecterende terminalserver/citrix beheerder al geinstalleerd zou moeten hebben.
dikke kans dat dat dus je probleem is. zoek maar een op 'user profile hive cleanup' op google en je komt de tool wel tegen. overigens is dit een tool van microsoft zelf :)
  • Security
Security
it's just me
Deze tool hebben we al draaien.. We zullen het toch wat verder moeten zoeken vrees ik.. ;)
  • Security
Security
it's just me
* Security schopt nog maar eens...
Iemand een idee ?
Ik zit redelijk vast op dit moment..
  • hstuivenberg
  • Laatst online: 17:54
Ik kan niet veel op maken uit de screenshot die je gepost hebt.
Kun je preciezer zijn?
* Welke meldingen zie je in je eventviewer?
* Welke taken draaien er om 23:00 uur 's avonds (backup???, Scheduled task??, ASR??, System state backup??)
* Hoe groot is je register grootte?
* Hoe veel vrije ruimte heb je nog op C:?
* Heb je wel een policy ingesteld die de user profiles weggooid van C: als de gebruiker uitlogt? (Dit doet user profile hive niet voor je namelijk).
  • Security
Security
it's just me
- Registry te groot
- Geen ruimte beschikbaar
- idle
- Onder SP2 is de register groote niet aan te passen.
- 20 tot 30 GB
- Die policy ga ik uitproberen, mogelijk dat dit het probleem is..
[ Voor 4% gewijzigd door Security op 30-10-2007 12:01 ]
  • hstuivenberg
Kun je screens maken van de errors die je krijgt? Of even eventid's + beschrijvingen.
Heb je de /3GB aanstaan op je server? Ik lees in een kb artikel namelijk de volgende note:
Note On Windows Server 2003, there is a limitation for the system hive to 12 MB when we use the /3GB switch. (Registry Size Limit functionality has been removed from Windows Server 2003 and from Windows XP)
  • Security
Security
it's just me
disconnect hyve werd niet opgeschoond.
opschoontool opnieuw geinstalleerd werkt.
disconnect optie uitgezet en enkel afmeld optie actief gezet.
